Nguyên văn bởi nhathung1101
Mạch diode lý tưởng có lý tưởng thật không?
This topic is closed.
Nó dùng // 2 diode vì solar không nạp cho pin. Hai nguồn điện độc lập.
Cháu kiếm máy casio dùng 2 pin charge xem có diode không? luôn tiện kiểm tra pin mặt trời của nó.
Nếu không tìm được thì check luôn cái solar đó xem nạp ngược có hư solar không?
- 1 like
K hư luôn thì cũng giảm tuổi thọ. Đáng lẽ thời gian ban đêm solar phải được nghỉ ngơi (k có dòng chạy qua). Mà cái tôi (người mở luồng) quan tâm là nó làm lãng phí điện năng của ắc quy.
- Lúc trưa nắng nhiều kim ampe quay thuận chiều kim đồng hồ chỉ 1 Ampe (thí dụ thế).
- Chiều tối Vsolar< Vaccu xảy ra hiện tượng nạp ngược, và kim ampe vẫn quay theo chiều kim đồng hồ? hay quay ngược lại?
Chiều Kim ampe trả lời dứt khoát có hay không có hiện tượng nạp ngược.
Đơn giản ráp solar qua ampe kế vào accu.
- 1 like
Các thành viên khác đã làm thí nghiệm rồi, rõ ràng lắm rồi
hay nhỉ.
Trên 4r này, có tập đoàn "techpal", do 1 mod ở đây làm lãnh đạo.
Nếu cần cá cược, tôi chơi luôn.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Ơ, bác vẫn không tin là khi không có ánh sáng thì pin/accu sẽ xả dòng đi qua solar nếu không có diode chống ngược à???
Người ta gọi tình trạng Vsolar <Vaccu là Áp ngược. Điện thế này phá vỡ lớp điện trưởng PN.
Không ai gọi đó là nạp ngược cả.
Chứ hàng lởm của tôi, có CO/CQ chửa thấy cái diode nào cả? Chắc phải gọi lại cho ven đờ xem sao!
Nguy hiểm thật! Chắc phải chuyển mấy cái của nợ này ra bờ ao thôi.Last edited by nhathung1101; 10-07-2023, 16:04.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Rất có thể cái "sồn la" của bạn là hàng xịn quá, và đang được rao bán thịnh hành trên trang "bóp đi".
Mà theo bác thì vì sao áp accu dù lớn hơn áp không tải mà solar sạc cho accu lại không có dòng đi từ accu qua solar vậy, chỗ này em không hiểu?
P/S: chả nhẽ hàng bán cho cả khách Nhật lại là hàng kém chất lượng hơn hàng dân dụng của bác sao?
không có ánh sáng sẽ không có các electron tự do thì làm sao sinh ra dòng?
solar bản chất nó cũng là lớp p-n, cũng như diode thôi, và ngược lại. Người ta chả lấy lớp p-n mối BE của Bjt 2N3055 hư làm nguồn áp, làm cảm biến ánh sáng đó sao.
Bác hiểu nhầm chỗ này: Khi có ánh sáng thì solar như một diode dẫn theo chiều phân cực ngược, vì có các e tự do, dòng điện nó dẫn chính là dòng nó phát ra do ánh sáng tác động.
Còn khi không có ánh sáng thì dưới áp phân cực thuận của accu, solar trở thành diode dẫn theo chiều thuận nhờ vài e tự do và lỗ trống của lớp p-n
Không có e tự do nhưng có các lỗ trống mà bác!
Tế bào quang điện dùng thang đo diode kiểm tra dễ dàng hơn solar mà.
Tôi cứ ráp phân cực thuận đồng hồ quang phổ mới quay theo chiều kim đồng hồ.
Mấy thằng kỹ sư Pháp dạy láo thật.
Bác có chắc tìm kĩ mà không thấy con diode nào giữa cực + solar với pin/accu chứ? Thế thì bác thử tháo mạch điều khiển sạc/MPPT của nó ra xem có không?
Mạch sạc tớ cũng gắn đồng hồ để đo dòng. Đêm ra đo chẳng thấy lên cái nA chứ đừng nói mA.
Khả năng là cái bộ sồn la của tớ hỏng mất rồi. Chán thật. Nhưng nó vẫn cấp điện cho đèn, quạt, nên tớ chưa muốn thay.
Nếu bạn có bộ nào ngon thì cứ bảo tôi nhé. Nhất là loại xuất đi Nhật ấy, bởi tôi mất công mua từ Nhật về nó lởm quá.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Vũ trụ có "lỗ đen".
Nhà nhà sẽ có lỗ trống!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
- 1 like
Tìm lâu rồi. Từ lúc mới mua về đã chấp nhận mất bảo hành để xem hàng.
Đơn giản là bác cứ đo phía input của bộ sạc (tạm tháo dây của solar panel ra cho chắc), NẾU CÓ điện áp gần bằng với accu thì mới chứng tỏ bộ sạc của bác không có chống ngược, còn nếu không có hoặc có điện áp nhỏ chứng tỏ bộ sạc của bác có tích hợp chống ngược, nó k ra dòng là đúng rồi
- 1 like
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
