Mạch diode lý tưởng có lý tưởng thật không?
This topic is closed.
  • Có lẽ solar nó không hoàn toàn giống... tế bào quang điện hay photodiode!!!
    Test thử tấm mono-crystalline 90W sạc cho pin 12V8/42Ah, khi úp nó xuống sàn nhà, cấp ngược 24V vẫn có dòng hàng chục mA (không đo cụ thể, quẹt dây nguồn vào thấy lẹt lửa nhỏ). Có lẽ nào như thế chưa hoàn toàn không có ánh sáng tác động, phải che tối cả lưng nó nữa?
    • Tổng kết lại, là các thành viên trên này đều yêu cẩu:
      1 - Sồn la phải bị phóng điện áp ngược.
      2 - Photodiode phải khác diode quang.
      3- Mối nối D-R là cực kỳ quang trọng.
      4 - Cấm chị hàng xóm xem các anh nghịch đểu.
      Tốt thôi. Thế kỷ 21 rồi, chốt thôi.
      P/S: Các thành viên khác chỉ được đọc, cấm hiểu. Hiều nhiều đảm bảo càng ngu thêm.
      • Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
        Nó k là diode thường thì nó cũng là ideal diode (dùng mạch điều khiển MOSFET).
        Đơn giản là bác cứ đo phía input của bộ sạc (tạm tháo dây của solar panel ra cho chắc), NẾU CÓ điện áp gần bằng với accu thì mới chứng tỏ bộ sạc của bác không có chống ngược, còn nếu không có hoặc có điện áp nhỏ chứng tỏ bộ sạc của bác có tích hợp chống ngược, nó k ra dòng là đúng rồi
        Cái này tôi bảo bọn đệ tử dục tung ra xem rồi. Chứ ngu mãi à? Mà cậu đã làm chưa???
        • Chỉ có người giàu trí tưởng tượng mới thấy diode dẫn hai chiều, kiểu pê đê.
          Chứ biết kỹ thuật một chút cũng hiểu về bản chất tạo nên bán dẫn, với công nghệ hiện tại.
          Khiên cưỡng hiểu theo thập kỷ trước đã là sai lầm, chưa nói hiện tại, và tương lai.
            Test thử tấm mono-crystalline 90W sạc cho pin 12V8/42Ah, khi úp nó xuống sàn nhà, cấp ngược 24V vẫn có dòng hàng chục mA (không đo cụ thể, quẹt dây nguồn vào thấy lẹt lửa nhỏ). Có lẽ nào như thế chưa hoàn toàn không có ánh sánh tác động,phải che tối ả lưng nó nữa?
            Đề nghị đưa bài này vào "viện bảo tàng" của 4r. Bởi không có gì nhí nhố bằng thế này.
            • Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
              Ô hay sao lại dẹp cái solar đời mới vào viện bảo tàng?
              Đây là solar hiện đại, cấu tạo bởi triac quang. Nó dẩn điện 2 chiều, chiều thứ 1 mang tên là "đường nạp thuận", chiều thứ 2 có tên là " đường nạp ngược". Để đó cho mọi người học tập.
              Diễn đàn bây giờ có kiến thức vượt thời đại.
                Đến đây em thực sự phục
                Nhìn kiến thức bác, mà... nhục mình thay!(*)
                Con zen-nơ, chẳng phải mày!
                Không là đi-ốt, vì mày... còn đuôi! (**)
                Nên mày... được dẫn ngược xuôi
                Còn solar lại là... người khác nha
                Ngược xuôi đều dẫn: chết cha!
                Kẻ già phỉ báng, mày là nhố nhăng!!!
                Cấm ai nói zener là diode nhé, nó là diode zenner, diode ổn áp nghe chưa, vì chiều nghịch nó cũng dẫn điện mà!!!
                Chú thích:
                (*): thấy mình nhục nhã vì kiến thức eo hẹp
                (**): diode zenner, diode ổn áp
                • Tiên sư cái hãng nào làm ra cái tấm thu năng lượng mặt trời này theo công nghệ ngàn năm trước, khiến người ta cứ tưởng nó là... solar, để rồi thí nghiệm vớ vẩn, đưa ra nhận xét tào lao, bị những người có tuổi đời và... đầy kiến thức chửi cho là ngu, nhảm, nhí nhố... Và bị đề nghị đưa kết quả thí nghiệm vào thùng rác vì... phản lí thuyết hiện đại của họ!!!
                    E chưa làm thì bác cũng đâu có chứng minh được đầu IN của mạch sạc có áp ngược từ ắc quy? Nên e vẫn cứ nói là mạch sạc của bác có chống ngược, nếu không thì nó đã phóng ngược lên solar rồi
                      K biết mắt bác có bị lé k mà bảo chiều này nó k dẫn được? Đây là thực tế chứ tưởng tượng gì? Có bác giành uống sữa với các cháu nên tăng trí tưởng tượng thì có
Name:	Screenshot 2023-07-08 110632.png
                      Bác phải hiểu là lúc này nó bị động, nó là tải của ắc quy
                      Còn lúc nó phát điện thì nó lại là thằng chủ động, nên chiều dòng điện sẽ ngược lại
                        Xem lại #113 rồi tự xoá comment này đi
                          Mấy người trẻ tuổi háo thắng, dốt nát, không kiến thức như tụi mình mới hay làm thí nghiệm để kiểm chứng cái lí thuyết hiển nhiên bất di bất dịch mà người nhiều tuổi đã biết rõ từng li từng chút từ xưa bạn ạ. Các cụ chỉ cần nói thôi, cần gì làm thí nghiệm rồi chụp hình úp lên đây cho mất công, đó là trò con nít mà.
                          Các cụ có tuổi, lời nói đầy uy lực ai cũng phải nể thì chỉ cần nói thôi là đủ rồi bạn, mấy cái khác quên đi. Nếu bọn trẻ có làm thí nghiệm mà kết quả khác đi, thì đó là do các bạn kém cỏi, làm thí nghiệm tào lao, nên kết quả cũng tào lao, ai tin.
                            Sao lại xóa? đúng ý các tác giả mà?
                            Không phải tế bào quang điện cũ, chỉ dẩn 1 chiều, thì là triac quang linh kiện mới, phải để cho những người không biết học hỏi. Luồng này sắp nổ to rồi, tôi sợ quá lặn đây.
                              Chết, bạn lại hại mình rồi, cái thí nghiệm vớ vẩn ấy sẽ lại bị báo cho vào thùng rác mất, vì ai đảm bảo cái tấm nhìn giống y như là solar mono-crystalline là solar chứ, là còn tốt chứ, hay nó hư rồi? Với lại solar thì làm sao dẫn điện được dù nó có bị phân cực thuận khi không có ánh sáng?! Biết đâu ngay dưới nó, dưới sàn nhà mình lại gắn thiết bị phát điện mini điều khiển từ xa thì sao?!!
                              • Solar cell cũng là 1 loại photodiode. Có thể dẫn thuận, và dẫn ngược khi có ánh sáng.
                                sau.ph
                                trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
