Cái mạch này khá lý tưởng nếu tải là 1 thiết bị tiêu thụ điện thông thường. Nhưng nếu dùng nó để sạc pin/accu thì theo mình nó không ổn vì MOSFET khi đã dẫn thì nó có thể dẫn theo 2 chiều, nên nếu khi đang sạc mà VIN bị mất thì pin/accu sẽ lập tức xả ngược lại và tiếp tục duy trì trạng thái dẫn, điện năng sẽ hao phí dần qua đèn báo và trở tải giả của bộ sạc, hoặc là chạy ngược lên tấm solar (nếu VIN là tấm solar). Mạch sạc pin của laptop cũng tương tự mạch này, nhưng có điểm khác biệt cơ bản là IC điều khiển có có thêm chân dò áp thấp, nên khi điện áp 12,6V của bộ pin xả ngược lại thì IC lập tức ngừng hoạt động (vì VIN k đủ 19V). Vậy theo các bác mạch trên có thể chống xả ngược cho pin/accu hay không, nếu có thì cơ chế ra sao?
Mạch diode lý tưởng có lý tưởng thật không?
This topic is closed.
Tags: None
Nếu dòng chảy ngược lại thì IC đủ khả năng để phát hiện và khóa MOSFET. FDB3632 là n-MOS vốn đã có đi-ốt nội từ cực S tới cực D để dẫn thuận rồi, IC chỉ so sánh điện áp 2 cực và mở thông MOSFET khi đủ điều kiện có dòng chạy thuận. Ngay khi có dòng chạy ngược là IC sẽ khóa MOSFET ngay.
- 3 yêu thích
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtNếu dòng chảy ngược lại thì IC đủ khả năng để phát hiện và khóa MOSFET. FDB3632 là n-MOS vốn đã có đi-ốt nội từ cực S tới cực D để dẫn thuận rồi, IC chỉ so sánh điện áp 2 cực và mở thông MOSFET khi đủ điều kiện có dòng chạy thuận. Ngay khi có dòng chạy ngược là IC sẽ khóa MOSFET ngay.
Chủ thớt nói mạch sạc mà. Nếu các loại mosfet thông dụng trên thị trường bi giờ đều có diode từ S sang D (body diode). điều này sẽ gây khó khăn cho anh em đấy.
Nhưng tớ cũng chưa thấy "ắc quy" nào phóng ngược được về solar cả. đang hóng cho hiểu hơn.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Và nó đã dùng IC để điều khiển thì tất nhiên con IC đó được thiết kế đủ thông minh để khi mất Vi hoặc dưới một ngưỡng nào đó thì IC sẽ ngưng hoạt động, nó sẽ không xuất ra áp điều khiển mos chỉnh lưu dẫn điện. Chỉ tại cái hình sơ đồ khối đơn giản nên bạn tưởng là chỉ có 1 áp cấp cho IC nối từ mos chỉnh lưu, vì thông thường, IC luôn có chân dò áp gì đấy, nó lấy từ cuộn phụ hoặc từ nguồn ACinLast edited by dinhthuong80; 01-07-2023, 09:59.
Chú chẳng đọc kỹ đã phát biểu.
Mình nghĩ là họ phải tính tới điều đó và áp dụng. Nếu là mình thì cũng thế thôi, đương nhiên là có giải pháp như dùng mos không diode nội, thêm mos đóng ngắt đầu ra(vào s ra D), rơ-le đầu ra...
MOS trên hình cũng là vào S ra D rồi mà bác, nên là cứ y hình mà làm thôi. Còn relay thì càng không được vì khi tiếp điểm đã đóng thì IN-OUT dính vào nhau rồi, lúc đó có ngắt VIN thì VOUT sẽ tiếp tục cấp nguồn cho coil và relay vẫn cứ đóng tiếp. Cái e đang hỏi chính là mạch trên nó có bị dính cái nhược điểm đó của relay hay không? Theo e tìm hiểu thì nó sẽ so sánh, nếu VIN < VOUT thì IC sẽ khoá MOS, vấn đề là nếu dòng rò phía VIN khá nhỏ thì chênh lệch áp cũng nhỏ, IC có phát hiện được hay k thôi.
Ý mình nói mos đầu ra, từ S ra D, tức gắn 1 con mos mà đầu ra của mạch nạp (out/Vdd) vào cực S, cực D đi ra accu ấy. Như thế, khi có Vin nó dẫn nạp accu với áp rớt không đáng kể, khi mất Vi, mos đó ngưng, không có dòng từi acc đi từ D qua S được
Hay ý bác là như này:
Nhưng đang sạc mà mất Vi đột ngột thì làm sao đảm bảo MOS ngưng dẫn ạ? Vì khi đang dẫn thì D và S gần như dính vào nhau nên đều có điện áp xấp xỉ 0V. Vậy thì Vgs = Vbatt nên MOS tiếp tục dẫn ạ. MOS chỉ không dẫn khi Vi bị mất trước khi có Vbatt thôi ạ. E thì cũng chưa làm thí nghiệm nhưng thấy nó chả khác gì dùng relay cả, mà relay chắc chắn là xảy ra như vậy
Rồi bác k cấp điện áp vào chân G thì sao nó dẫn ạ?
Mos sẽ mắc ngược lại hình của bạn, hoặc không cần luôn, dùng chính mos chỉnh lưu là được. Nguồn kích mos sẽ lấy từ cuộn phụ hoặc trực tiếp từ AC 220V qua cầu chia thế, giới hạn khi áp Vi nhỏ hơn accu sẽ mất áp kích đó, accu không phóng ngược được.
Nếu dùng cuộn phụ thì còn nói gì nữa ạ. Vấn đề là e có 1 tấm PV 40V, dùng mạch buck hạ xuống 14.6V để sạc pin sắt 4s, e muốn cái mạch này nối giữa mạch buck và bộ pin. Dĩ nhiên e có thể lấy áp của tấm PV để điều khiển chân G, nhưng e k thích như thế, vì trên thị trường đã có sản phẩm thương mại cứ nối thẳng vào OUT của mạch buck là được và e định mua, chỉ là không biết khi đang sạc mà mất nguồn từ mạch buck (trời tối) thì nó thế nào.
- 1 like
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtThực là chẳng hiểu gì cả? Cải tiến hay cải lùi đây?
Càng vẽ thêm mạch càng loạn. Tôi chỉ hiểu đơn giản, cái solar nó là diode rồi, thêm cái gì vào nữa chứ?
Tuy solar là diode nhưng em cũng nhờ được anh google đây ạ: http://sunminsolar.com/tai-sao-phai-...-pin-mat-troi/
Chắc cái thằng chuyên bán solar này nó ăn rơ với bọn bán diode để khuyến khích người ta gắn diode chông ngược cho solar! Mới lại thực tế cũng hay thấy solar có diode ngược ở hộp đấu dây chắc NSX quên nên gắn vô.
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
