Nguyên văn bởi T.L.M
Mạch diode lý tưởng có lý tưởng thật không?
This topic is closed.
Đây là đặc tuyến của photodiode (solar cell cũng là 1 loại photodiode)
Đường màu đỏ là khi không có ánh sáng, đặc tuyến giống như diode bình thường: Phân cực ngược thì dòng gần như =0; phân cực thuận thì có dòng phụ thuộc vào điện áp (giống trường hợp pin mặt trời gắn với ắc qui lúc ban đêm có dòng phân cực thuận).
Đường màu xanh là khi có ánh sáng. Bên trái là phân cực ngược (ắc qui gắn ngược). Dòng ngược rất lớn, bằng với khi ngắn mạch (dòng bão hoà)
Bên phải phía dưới là phân cực thuận, áp solar lớn hơn áp ắc qui, dòng thuận sạc cho ắc qui.
Bên phải phía trên cũng là phân cực thuận, nhưng áp ắc qui lớn hơn áp solar, dòng ngược từ ăc qui chạy vào solar.sau.ph
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtThí dụ tấm solar có áp hở mạch Voc=22V gắn vô bình ắc qui 12V (đường màu xanh lá thẳng đứng).
Điểm A là buổi tối không có ánh sáng, dòng phân cực thuận từ ắc qui chạy vào tấm solar.
Điểm B là ban ngày, Dòng quang điện từ solar panel chạy vào ắc qui.
Nếu đúng thì dòng ngược nó lớn hơn diode thường là phải, vì nó tập hợp nhiều tế bào song song nên dòng rò (khuếch tán) phải lớn chứ.
Lướt mạng thấy mấy anh youtuber , tiktoker mua đủ bộ solar engry về chỉ việc review trải nghiệm còn chủ thớt thiếu tiền không mua được mppt nên lăn tăn pin xả ngược khi trời tối có làm hư solar panel không gây lắm tranh cải vô bổ .
Thiếu tiền khổ thật ......
- 1 like
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtLướt mạng thấy mấy anh youtuber , tiktoker mua đủ bộ solar engry về chỉ việc review trải nghiệm còn chủ thớt thiếu tiền không mua được mppt nên lăn tăn pin xả ngược khi trời tối có làm hư solar panel không gây lắm tranh cải vô bổ .
- 1 like
Hay quá vậy ta, giờ mới biết cái solar dẩn điện 2 chiều. Trước giớ chỉ biết qua wiki nói thế này:
"Thông thường thì diode có dòng điện rò, ở photodiode gọi là dòng tối, là dòng khi không có photon chiếu vào. Dòng điện qua photodiode là tổng của dòng quang điện và dòng rò. Để tăng độ nhạy cảm biến thì công nghệ chế tạo phải hạn chế được dòng rò."
xem tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Diode_quang
Chắc đây là thông tin lạc hậu rồi.
Có tranh cãi mới ra nhiều kiến thức, và mình cũng biết chắt lọc thông tin nên chẳng có gì là vô bổ cả
- 1 like
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtHay quá vậy ta, giờ mới biết cái solar dẩn điện 2 chiều. Trước giớ chỉ biết qua wiki nói thế này:
Chắc đây là thông tin lạc hậu rồi.sau.ph
- 3 yêu thích
Nếu không có ánh sáng, cấp điện ngược chiều cho solar thì chỉ có dòng rò vài đến vài chục mA so với hàng A khi nó phát điện thì xem như nó không dẫn ngược chiều.
Nhưng khi có một chút ánh sáng, nó sẽ xuất thêm ra các hạt dẫn điện, khi ấy mà bác cấp điện phân cực ngược cho nó thì có phải là nó dẫn điện ngược chiều với dòng khá lớn không? Nếu không tính như vậy thì khi trời nắng, nó xuất dòng hàng A nạp accu, dòng đó đi từ cực âm tới cực dương solar ( tức đi từ catot qua anot = dẫn ngược) rồi nạp vào accu, đó chính là dòng ngược nếu coi nó là diode còn gì!
Còn dẫn thuận, bạn mèomướp đã có 1 thực tế, cháu cũng đã test, úp kết quả với cả 2 loại solar, đã đủ chứng minh là solar sẽ dẫn theo kiểu thuận chiều diode từ cực dương của nó (anot) sang cực âm của nó ( catot).
Sự thật rõ ràng thế mà bác còn nghi ngờ gì nữa? Chẳng lẽ chỉ vì 1 minh chứng với thí nghiệm chỉ qua lời nói, không có cơ sở rõ ràng là tấm solar mua từ bên Nhật của bác nhathung mà bác phản biện ít nhất 3 minh chứng đầy đủ cơ sở hay sao? (Nhật thì yêu cầu an toàn luôn cao, thì nếu nó có tích hợp luôn diode chống ngược vào tấm solar cũng là bình thường)
- 1 like
Sai rõ rồi dinhthuong ơi.
Dòng solar là tổng dòng tối (rò) và dòng tải . Dù ngược hay thuận đều có dòng rò chứng minh không phải dòng thuận mới có dòng rò.
Biểu đồ của thầy bói up lên đã sáng tỏ điều đó. Hàng năm người ta phải kiểm tra dòng rò này.
Thầy bói có biết quái gì đâu mà cũng phát biểu nghe ngứa tai.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtSai rõ rồi dinhthuong ơi.
Cứ theo đồ thị thì khi solar không có ánh sáng, áp ra của nó bằng 0 thì dòng rò (khuếch tán) bằng 0 rồi. Khi đó mà cấp áp ngược thì mới có dòng rò. Khi có ánh sáng, nó sạc accu thì dòng tải qua nó mới gồm dòng rò, và dòng này nếu gọi theo chức năng phát điện của nó thì là dòng thuận, gọi theo phân cực p-n là dòng nghịch.
Và khi cấp áp thuận, thì solar nó dẫn thuận với dòng lớn nhỏ tùy áp cấp, dòng đó hoàn toàn là dòng thuận, không hề có dòng rò ạ!
- 2 yêu thích
Sai cả rồi.
Trên đồ thị người ta chia ra thành 2 chế độ hoạt động:
1. Khi phân cực ngược là photodiode mode (hoặc conduction mode). Đường màu đỏ bên trái trục tung là dòng rò, đường màu tím là dòng quang điện (I_photon). Đường màu xanh là dòng tổng.
2. Khi phân cực thuận là solar cell mode (hay photovoltaic mode). Đường màu đỏ bên phải trục tung gọi là dòng phân cực thuận chứ không phải dòng rò.
Do ban đêm dòng phân cực thuận làm hao ắc qui nên một số người gọi nó là "dòng rò", nhưng bản chất nó là dòng phân cực thuận của lớp P-N.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtSai cả rồi.
Khi có ánh sáng, ở chế độ solar cell mode (áp solar lớn hơn áp accu) thì dòng điện lúc đó vẫn bao gồm dòng photon và dòng rò, vì lúc này xem như là đặt 1 áp ngược ảo có dạng áp solar không tải trừ đi áp accu.
Sai ở chỗ nào? sai là diode không phát điện còn tế bào quang điện, photodiode phát điện.
Đem so sánh mà không thấy sự khập khiểng, chỉ biết cái tế bào qang điện chân không từ thời Bảo Đại ở truồng tắm mưa, gân cổ lên cãi.
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
