Mạch diode lý tưởng có lý tưởng thật không?
This topic is closed.
  • Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
    Solar cell cũng là 1 loại photodiode. Có thể dẫn thuận, và dẫn ngược khi có ánh sáng.
    Bạn giải thích giúp mình, nguyên cả đồ thị, cả phần âm lẫn phần dương là đại diện cho linh kiện gì vậy, có phải là nối p-n cơ bản không?
    • Đây là đặc tuyến của photodiode (solar cell cũng là 1 loại photodiode)
      Đường màu đỏ là khi không có ánh sáng, đặc tuyến giống như diode bình thường: Phân cực ngược thì dòng gần như =0; phân cực thuận thì có dòng phụ thuộc vào điện áp (giống trường hợp pin mặt trời gắn với ắc qui lúc ban đêm có dòng phân cực thuận).
      Đường màu xanh là khi có ánh sáng. Bên trái là phân cực ngược (ắc qui gắn ngược). Dòng ngược rất lớn, bằng với khi ngắn mạch (dòng bão hoà)
      Bên phải phía dưới là phân cực thuận, áp solar lớn hơn áp ắc qui, dòng thuận sạc cho ắc qui.
      Bên phải phía trên cũng là phân cực thuận, nhưng áp ắc qui lớn hơn áp solar, dòng ngược từ ăc qui chạy vào solar.
      sau.ph
      • Thí dụ tấm solar có áp hở mạch Voc=22V gắn vô bình ắc qui 12V (đường màu xanh lá thẳng đứng).
        Điểm A là buổi tối không có ánh sáng, dòng phân cực thuận từ ắc qui chạy vào tấm solar.
        Điểm B là ban ngày, Dòng quang điện từ solar panel chạy vào ắc qui.
        sau.ph
          Vậy thì khó chấp nhận nhỉ, có lẽ nào tác giả nhầm lẫn chăng???
          Nếu đúng thì dòng ngược nó lớn hơn diode thường là phải, vì nó tập hợp nhiều tế bào song song nên dòng rò (khuếch tán) phải lớn chứ.
          • Lướt mạng thấy mấy anh youtuber , tiktoker mua đủ bộ solar engry về chỉ việc review trải nghiệm còn chủ thớt thiếu tiền không mua được mppt nên lăn tăn pin xả ngược khi trời tối có làm hư solar panel không gây lắm tranh cải vô bổ .
            Thiếu tiền khổ thật ......
            • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
              Thế mới có cụm từ...nghèo khổ, nghèo khó! Ấy mà cái khó ló cái khôn bác ạ, rồi thì mình mày mò mới càng thêm hiểu biết rồi sáng tạọ, tối chế, vv.... Chứ mà cứ dùng cái có sẵn, nghe người ta nói chả biết thực hư ra sao thì họ lừa mình đâu có biết, còn chửi mình ngu nữa đó!!! Cũng như cụ thể ở đây, ít nhiều khán giả cũng thấy một điều là tuy solar nó cũng cấu tạo như diode, nhưng lại khác là diode thường chỉ dẫn một chiều thuận, còn solar nó lại vừa dẫn nghịch khi là nguồn phát lại vừa dẫn thuận như diode thường khi là nguồn thu. Rồi thì biết thêm solar nó có thể được tích hợp thêm diode chống dòng dẫn thuận nữa...
              • Hay quá vậy ta, giờ mới biết cái solar dẩn điện 2 chiều. Trước giớ chỉ biết qua wiki nói thế này:
                "Thông thường thì diode có dòng điện rò, ở photodiode gọi là dòng tối, là dòng khi không có photon chiếu vào. Dòng điện qua photodiode là tổng của dòng quang điện và dòng rò. Để tăng độ nhạy cảm biến thì công nghệ chế tạo phải hạn chế được dòng rò."
                xem tại đây:
                https://vi.wikipedia.org/wiki/Diode_quang
                Chắc đây là thông tin lạc hậu rồi.
                  Mình đâu phải người dùng bình thường, mình còn có đam mê hiểu biết điện tử cơ mà, nên đầu phải cứ mua về dùng là xong
                  Có tranh cãi mới ra nhiều kiến thức, và mình cũng biết chắt lọc thông tin nên chẳng có gì là vô bổ cả
                    xem tại đây:
                    Thì trong hình ở bài #120 đã có ghi I_L=I_photon+ I_diff rồi đó, bác cần gì phải nhai lại như vậy.
                    sau.ph
                      xem tại đây:
                      Nó không sai đâu bác, chỉ là mình hiểu khác đi một chút là câu màu đỏ đúng thôi mà.
                      Nếu không có ánh sáng, cấp điện ngược chiều cho solar thì chỉ có dòng rò vài đến vài chục mA so với hàng A khi nó phát điện thì xem như nó không dẫn ngược chiều.
                      Nhưng khi có một chút ánh sáng, nó sẽ xuất thêm ra các hạt dẫn điện, khi ấy mà bác cấp điện phân cực ngược cho nó thì có phải là nó dẫn điện ngược chiều với dòng khá lớn không? Nếu không tính như vậy thì khi trời nắng, nó xuất dòng hàng A nạp accu, dòng đó đi từ cực âm tới cực dương solar ( tức đi từ catot qua anot = dẫn ngược) rồi nạp vào accu, đó chính là dòng ngược nếu coi nó là diode còn gì!
                      Còn dẫn thuận, bạn mèomướp đã có 1 thực tế, cháu cũng đã test, úp kết quả với cả 2 loại solar, đã đủ chứng minh là solar sẽ dẫn theo kiểu thuận chiều diode từ cực dương của nó (anot) sang cực âm của nó ( catot).
                      Sự thật rõ ràng thế mà bác còn nghi ngờ gì nữa? Chẳng lẽ chỉ vì 1 minh chứng với thí nghiệm chỉ qua lời nói, không có cơ sở rõ ràng là tấm solar mua từ bên Nhật của bác nhathung mà bác phản biện ít nhất 3 minh chứng đầy đủ cơ sở hay sao? (Nhật thì yêu cầu an toàn luôn cao, thì nếu nó có tích hợp luôn diode chống ngược vào tấm solar cũng là bình thường)
                      • Sai rõ rồi dinhthuong ơi.
                        Dòng solar là tổng dòng tối (rò) và dòng tải . Dù ngược hay thuận đều có dòng rò chứng minh không phải dòng thuận mới có dòng rò.
                        Biểu đồ của thầy bói up lên đã sáng tỏ điều đó. Hàng năm người ta phải kiểm tra dòng rò này.
                        Thầy bói có biết quái gì đâu mà cũng phát biểu nghe ngứa tai.
                          Dạ, màu xanh hoàn toàn chính xác, còn màu đỏ chưa chính xác đó bác!
                          Cứ theo đồ thị thì khi solar không có ánh sáng, áp ra của nó bằng 0 thì dòng rò (khuếch tán) bằng 0 rồi. Khi đó mà cấp áp ngược thì mới có dòng rò. Khi có ánh sáng, nó sạc accu thì dòng tải qua nó mới gồm dòng rò, và dòng này nếu gọi theo chức năng phát điện của nó thì là dòng thuận, gọi theo phân cực p-n là dòng nghịch.
                          Và khi cấp áp thuận, thì solar nó dẫn thuận với dòng lớn nhỏ tùy áp cấp, dòng đó hoàn toàn là dòng thuận, không hề có dòng rò ạ!
                          • Sai cả rồi.
                            Trên đồ thị người ta chia ra thành 2 chế độ hoạt động:
                            1. Khi phân cực ngược là photodiode mode (hoặc conduction mode). Đường màu đỏ bên trái trục tung là dòng rò, đường màu tím là dòng quang điện (I_photon). Đường màu xanh là dòng tổng.
                            2. Khi phân cực thuận là solar cell mode (hay photovoltaic mode). Đường màu đỏ bên phải trục tung gọi là dòng phân cực thuận chứ không phải dòng rò.
                            Do ban đêm dòng phân cực thuận làm hao ắc qui nên một số người gọi nó là "dòng rò", nhưng bản chất nó là dòng phân cực thuận của lớp P-N.
                            sau.ph
                              Sai cả rồi.
                              Mình nói như trên cũng đâu có gì sai đâu. Nói thuận , nghịch chính là nói về điện áp ngoài đặt vào nối p-n thôi mà.
                              Khi có ánh sáng, ở chế độ solar cell mode (áp solar lớn hơn áp accu) thì dòng điện lúc đó vẫn bao gồm dòng photon và dòng rò, vì lúc này xem như là đặt 1 áp ngược ảo có dạng áp solar không tải trừ đi áp accu.
                                Sai cả rồi.
                                Thầy bói lại sờ mu rùa lấy tính chất diode áp dụng cho tế bào quang điện, photodiode là sai về cơ bản.
                                Sai ở chỗ nào? sai là diode không phát điện còn tế bào quang điện, photodiode phát điện.
                                Đem so sánh mà không thấy sự khập khiểng, chỉ biết cái tế bào qang điện chân không từ thời Bảo Đại ở truồng tắm mưa, gân cổ lên cãi.
                                trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
