Nguyên văn bởi T.L.M
Mạch diode lý tưởng có lý tưởng thật không?
This topic is closed.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐầu cua tai nheo cũng từ ông mod vvp mà ra. Góp ý đàng hoàng thì bị ổng chửi té tát "ngu như bò", "tâm thần leo cột điện"... Càng nhỏ nhẹ thì ổng càng lấn tới. Thử hỏi trong diễn đàn này ai là người chửi nhiều nhất ???
Cực Anod của tế bào quang điện bao giờ cũng là + nối vào accu cực +
Cực cathod của tế bào quang điện bao giờ cũng là _ nối vào accu cực _
Ban đêm áp accu > áp tế bào thì cũng không thay đổi cực tình . làm sao có chuyện nạp ngược vì đổi cực tính?
Dốt nên xem tế bào quang điện là accu. bình thường nạp cho pin.
ban đêm accu hết điện pin nạp ngược laị accu.
Làm gì có chuyện đó.
Không bao giờ có chuyện đó, nên wiki đã khẳng định dòng tối là dòng rò, chẳng tài liệu nào đề cập nạp ngược vì cực tình.
Diễn đàn bây giờ tòan bác học nên sửa lại wiki hay cố tình cãi nhau để bê e cho mạch nào?
Ngu thì bị chửi là đúng rồi.
Có 2 người làm..."thục nghiệm" với các solar khác nhau đưa kết quả lên chứng minh rồi mà bác cứ cố bảo vệ cái sensor kia làm gì?
Hay bác lấy một bo led mà test, nó cũng là p-n, cũng có thể xem như bọn kia: cấp điện thuận thì nó dẫn điện và phát sáng, chiếu ánh sáng vào thì nó phát ra một sức điện động có thể tải dòng ngược lại dòng cấp mà nó phát sáng.
Cháu đã thí nghiệm... ngu ngốc đó và có kết quả không tưởng nữa nè: có bo led phát ra điện đúng chiều âm dương như khi nó phát sáng, có bo led nó phát cực tính ngược lại.
Ở đây bàn về solar, là thiết bị bán dẫn công suất lớn thì bác cứ lấy cái solar hiện ta ra mà test chứ bác lại khăng khăng dùng cái tế bào quang điện chỉ là sensor có khi nó là thiết bị cơ (không dẫn thuận khi tối thì chỉ có thể là cơ hoặc có diode chặn trong nó) thì sao có dòng ngược kia được?
Hay bác lấy một bo led mà test, nó cũng là p-n, cũng có thể xem như bọn kia: cấp điện thuận thì nó dẫn điện và phát sáng, chiếu ánh sáng vào thù nó phát ra một sức điện động có thể tại dòng ngược lại dòng cấp mà nó phát sáng.
Cháu đã thí nghiệm... ngu ngốc đó và có kết quả không tuổng nữa nè: có bo led phát ra điện đúng chiều âm dương như khi ní sáng, có bo led ní phát cực tính ngược lại.
Nó là tập thể các tế bào quang điện nối lại, cùng có chung 1 tính chất giống nhau, người ta dùng nó làm pin mặt trời nên mới gọi nó là tế bào quang điện.
Cái dòng đỏ minh chứng đặc tình của tế bào quang điện và áp lớn hơn nó cũng ko làm nó hư hỏng và cũng không ai lấy áp ngược đó nạp cho accu.
Solar là gì?
Bác ghép song song 400 tế bào quang đó xem nó có dẫn thuận từ anot sang catot không rồi tính tiếp.
Bác nói thế cũng hợp lí. Nhưng bác thấy đấy, solar 90W, câp dòng max 4.1A mà với tư cách diode nó chỉ dẫn thuận được có 19.4mA, tức 0.47%. Vậy thì với tế bào quang, chỉ là sensor của bác, cứ cho nó có thể cấp 10mA (tín hiệu mà) thì dẫn thuận chỉ có 47uA, dòng này còn nhỏ hơn dòng tối nữa, vậy thì kết luận nó không dẫn thuận cũng đúng thôi.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtnhathung1101 Bác nóng tính thế. Đành rằng nó là diode, nhưng chiều của nó thế nào mới là quan trọng, VD nó phân cực thuận đối với điện áp của accu, vậy thì rõ ràng accu sẽ nung nóng tấm solar đó khi nó có điện áp thấp hơn điện áp accusau.ph
Người ta nói ắc qui xả ngược vào pin mặt trời là do lớp PN phân cực thuận, chứ có nói đổi cực tính đâu. Bằng chứng rành rành đây này:
Chỉ biết cái tế bào chân không mà cũng cãi.
Bao nhiêu đó trang đủ rồi, ko cần dài dòng
Tại sao phải đổi cực tính thì dòng mới chạy ngược lại? Đơn giản như cục sạc, khi sạc ắc quy thì dòng sẽ chạy từ sạc ra ắc quy, khi sạc mất nguồn, dòng sẽ chạy ngược từ ắc quy vào sạc và bị tiêu thụ bởi trở tải giả và đèn báo
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtLấy cái tế bào quang điện ra đo chiều diode, sau đó rọi sáng xem đện thế ra sao? cấp nạp accu chiều thế nào.
Bác chỉ chuyên chụp mũ chê bai người khác. Trong khi bản thân chỉ biết lắp ráp hệ thống bán sẵn mà không biết nguyên lý hoạt động của nó.
sau.ph
- 1 like
hihi, bác ấy cứ bị cái tế bào quang điện của máy gì đó ám ảnh giam hãm không thoát ra được rồi!!!
Sau đây sẽ là vài ví dụ mà cái nào cũng có thể dẫn thuận p-n và dẫn nghịch n-p hết:
1. Diode quang, diode hồng ngoại, bộ ghép quang opto:
Dùng VOM đo chiều p-n luôn lên, sụt áp 0.6-1.2V chứng tỏ chúng dẫn thuận. Lí do vì dược phân cực thuận p-n.
Khi nhận ánh sáng từ diode phát thì chúng đều dẫn nghịch từ phía n sang p dù trước đó không dẫn: lí do ánh sáng làm phát sinh hạt dẫn tự do.
2. Diode phát quang/led: nó dẫn chiều thuận và là nguồn phát sáng. Khi chiếu ánh sáng mạnh/thích hợp vào thì thường có một hiệu điện thế dương tại cực dương, âm tại cực âm. Nếu cấp vào p-n nó một hiệu điện thế âm thì chắc chắn nó phải dẫn điện, vì khi ấy là dạng 2 nguồn một chiều nối tiếp nhau thành mạch kín.
3. Solar:
Nếu nó không được tích hợp diode chống ngược thì khi cấp một áp thuận chiều p-n thích hợp thì nhất định phải dẫn thuận, bất chấp có ánh sáng hay không (vd nắng to ra ra áp không tải 22V thì cấp vào nó áp 24V, 30V,...). Nếu nó không dẫn thuận thì phản khoa học với lí thuyết p-n!
Khi có ánh sáng, cứ bỏ qua chức năng phát điện của nó, nếu nó ra áp 12V thì cứ cấp thuận chiều p-n một áp 12V để triệt tiêu, rồi cấp một nguồn khác cực dương vào n (cực âm) của solar cực âm vào âm của nguồn triệt tiêu, thì chắc chắn phải có dòng nghịch từ p sang n của solar, bởi khi đó nó ở chế độ photodiode hay solar gì cũng không quan trọng, có dạng các nguồn DC nối tiếp khép kín.
Mấy cái này thí nghiệm kiểm chứng rất dễ.
Cả 3 trường hợp cho 3 loại bán dẫn p-n, chúng đều có thể dẫn 2 chiều, chỉ còn trường hợp solar của bác nhathung thì đã lí giải được do khả năng có diode chống ngược tích hợp sẵn, duy nhất trường hợp của bác vvp, nếu thực sự dòng điện thuận là 0.0uA thì chắc chắn tế bào quang đó không phải cấu tạo từ p-n hoặc cơ chế khác.
- 1 like
Từ chục năm trước TLM đã mua cell rời về nghiên cứu đặc tính, làm mạch mppt... rồi.
Tám năm trước chỉ biết tế bào chân không.
Tôi không cần biết nguyên lý vớ vẫn của thầy bói, tôi được đào tạo từ các kỹ sư Pháp để lắp ráp , bảo trì solar chứ ko xủ quẻ bói mò như thầy bói.
Đã 12 trang đủ để kết liuận vấn đế rồi.
HẾT PHIM.
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtGià trẻ lớn bé... Chỉ biết đem cái "tôi" to đùng ra để mà... cà khịa nhau. "Thớt" này chỉ đến #2 của bqviet là ngã ngũ đc rồi, nếu chịu search, đọc datasheet. Cuối cùng "lú thuyết", học thuật, "thục nghiệm"... vân vân và mây mây... Chỉ tổ rác!
Nghĩ lại ngày xưa. Qua DĐ mà quen được bao nhiêu anh em bạn bè khắp mọi miền tổ quốc. 10 mấy 20 chục năm rồi, anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, tình cảm lắm... Giờ thì...
Các thánh ạ! Các thánh ngồi bàn phím, chửi nhau thế nào cũng được hả??? Tôi thì tôi xót xa cho 1 diễn đàn trước giàu kiến thức, mà giờ như cái chợ đồng nát...
Mỗi người phải tự có ý thức của riêng mình khi tham gia cộng đồng chứ! Toàn những ông 4x đến cả 7x, 8x chứ có ít đâu! Chả có tinh thần xây dựng cộng đồng gì cả!
Không biết xấu hổ!!!
2- Bạn đừng "vơ đũa cả nắm". Bởi rất nhiều người có tâm huyết như bạn, nhưng cũng có lúc như bạn, là giải thích không ai thèm hiểu.
3- Ngày xưa, 4r còn nghèo nàn kiến thức. Anh em nào biết thì chia sẻ cho nhau vô điều kiện. Giờ thì quảng cáo là chính. Thậm chí có người "suy bụng ta ra bụng người". Tôi cũng chán.
4- Luồng này tôi tham gia để nói rõ:" Đừng chơi hàng lởm". Để mọi người đừng thêm như kiểu "bia kèm lạc". Chuyện này đã xôn xao lâu rồi. Có nhiều người đã đốt tiền oan.
Công nghệ giờ phát triển, thì ta phải theo nó, hiểu nó. Chứ thụt lùi là nguy.
Hơn nữa, cái nguy hiểm là ta ở cạnh chị hàng xóm mà mọi người hay gọi là Chị Na. Chị này vốn dễ tính lắm, hàng gì cũng có, giá nào cũng bán. Nếu ai chơi với chị mà không hiểu tiền nhân hậu quả thì có mà cháy cả nhà.
Giờ chị bán tràn lan cái chị thải ra, còn gọi là hàng NG. Vậy mà các thánh họ cứ nhập về, bán cho dân, rồi khuyên phải "lọ", phải "chai" mới dùng được. Nghe mà ngứa.
Rồi xảy ra cháy nổ, lại đổ tội cho người khác.
Nếu có đụng chạm đến ai đang "buôn hàng" thì nói thẳng nhé: Đi chỗ khác mà bán.
Tôi dùng tư duy để bảo vệ kỹ thuật, chứ không dùng kỹ thuật để bán tư duy. Nên ai đó có ghét tôi cũng kệ.
Cái chính là đừng biến 4r thành cái chợ, và đừng quay lại thế kỷ 19.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nhờ bác nhathung1101 trả lời câu này:
sau.ph
- 1 like
Qua cổng song song LPT cổ
hôm nay, 15:56 -
hôm nay, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
