Em đang muốn nạp 1 file âm thanh ngắn 30s vào chip để phát thông báo liên tục. Mọi người cho em hỏi có loại nào rẻ rẻ có thể nạp file âm thanh vào không?
IC nào nạp file âm thanh?
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtBạn search "Module Ghi Âm 30S" hoặc "IC ghi âm 30s" là có nha, giá chỉ vài chục ngàn một module, thêm pin 3V7 và loa 8R là dùng được
Nguyên văn bởi khoa8523 Xem bài viết
Cho em hỏi mấy cái loa có chiết áp để chỉnh âm lượng to nhỏ, nếu em hàn dây điện qua 2 đầu chiết áp để vô hiệu hóa nó thì mức độ to nhỏ sẽ phụ thuộc vào nguồn cung cấp phải không? Em dùng tấm pin mặt trời điện lúc mạnh lúc yếu, nên nếu mức âm lượng chỉnh cố định khi yếu nó kêu không nổi.
Cái loa có chiết áp bạn nói là thuộc về mạch âm-ly rồi. Nếu bạn dùng đầu ra của mạch đó mà nối tắt biến trở thì có thể đứt loa và âm thanh ra loa sẽ rất lớn do được khuếch đại qua mạch âm-ly
Mạch pin mặt trời nhỏ như vậy thì thường cần và có cục pin lưu trữ nữa, sẽ không sợ vấn đề lúc nắng kêu to, lúc mưa kêu nhỏ.
- 1 like
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
