Nguồn Dell
  • Nguồn Dell
    Xin chào mọi người.
    Tôi có cái nguồn dell thế hệ mới 6 pin+4pin cpu thế 8-9. nó bị hư 1 con mosfet 60sl280d và đứt cầu chì
    Sau khi thay con mosfet và cầu chì. tôi test thì quạt nguồn quay đèn sáng. nhưng khi cắm vào main thì kích ko chạy
    Đo chân vàng thì cao hơn 12v ~12.5V dây xanh 5.12v
    (loại nguồn này khi cắm điện là có 12v và 5v)
    Xin mọi người xem hình và chỉ giáo
    Xin cảm ơn
    Nguyên văn bởi Hieuvt Xem bài viết
    Xin chào mọi người.
    Xin cảm ơn
    loại nguồn này áp cấp trước là 12vdc , khi bạn đã thay linh kiện rồi , kích dây xanh lá và đen mà nguồn có áp ra ở dây vàng 12v là phần nguồn đã hoạt động , nhưng bạn nên mắc tải giả cho nguồn bằng cách dùng một bóng đèn xe máy 12v/35w hoặc đèn xe ô tô 12v/.60w cắm vào trạm P2 ( dây vàng và đen) để làm tải giả , nếu nguồn đã tốt thì đèn sẽ sáng , nếu nguồn mắc tải rồi mà không sáng được là nguồn còn bị sự cố , khi mắc tải rồi mà nguồn đã chạy được thì main bị hư mới không chạy được .
      Cảm ơn bạn nhiều. tôi đã test bóng làm tải giả thì nguồn im luôn và tôi đo lại thì 1 Dios và tụ lọc nguồn chết. sau khi mua được dios và thay thì nay đã chạy ok
      xin cảm ơn nhiều
      Hieuvt Tìm hiểu thêm về Hieuvt
