Chào các bác,em mới lấy được cục cuộn cảm ở trong cục sạc xe đạp điện cũ,bác nào chỉ em cách làm thành máy biến tần được không ạ?
DIY máy biến tần
Biến tần có nhiều nghĩa
- Cục kích điện ra áp cao để đi chích cá, chích giun ...
- Cục inverter ra 220VAC một pha chạy thiết bị điện dân dụng
- Bộ lái động cơ BLDC ba pha tương tự cái gọi là "IC xe điện"
- Máy biến tần công nghiệp 380VAC ba pha
Ngày xưa "biến tần" là cái #4 kể trên, nay có nhiều nghĩa nên cần làm rõ. Nếu ứng dụng #1 thì đừng hỏi thêm mất công.
- 1 like
Dạ đầu tiên chú cần có điện áp đầu vào biến tần. Ví dụ ắc qui 12v. Tiếp theo là mạch kích 12v lên tầm 320v DC. Rồi đến cầu H điều khiển bằng bo mạch tạo sin chuẩn egs002 chẳng hạn. Rồi đến cuộn lọc và tụ để cho ra điện AC 220v sin chuẩn. Với những thứ trong cục sạc xe đạp điện của chú thì dường như ko phù hợp để tận dụng linh kiện làm biến tần đâu ạ...
- 1 like
Không cần sin chuẩn thì trên mạng vô vàn sơ đồ, ví dụ đơn giản
https://www.youtube.com/watch?v=TFYUiuM-19A
Cùng trang đó còn cả chục cấu hình khác sin chuẩn, công suất lớn ...
- 2 yêu thích
Em có tìm được cái video này,các bác xem rồi đánh giá hộ em ạ https://youtu.be/j5wElRefihU?si=MGVLTQNKd7xO287A
Cục sạc cũng nhiều loại cuộn cảm , loại 2 chân , loại 4 chân, loại 8 chân ...
Cũng phải chịu khó đi sưu tầm thêm mấy chục loại cục, mẩu, đoạn, khúc, cục, viên, tấm, mảnh ... nữa mới đủ để lăp được cái in vẹc tơ bạn ạ .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 1 like
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
