[đề thi Canon] Tạo dòng DC+-12V
  • [đề thi Canon] Tạo dòng DC+-12V
    chỉ dùng diode và tụ điện, biến áp hãy thiết kế mạch có đầu vào 220V/50hz đầu ra là +-12VDC ???
    Học Hỏi Không Ngừng Nghỉ
    Làm gì có dòng +-12V
      Nguyên văn bởi trieunguyen Xem bài viết
      sa0 lại ko có ???
        http://upload.wikimedia.org/wikipedi...othing.svg.png
        Đây nè bạn, nhưng chỉ biến đổi về 1 chiều 220vDC, nếu chỉ dùng diode với tụ ko thôi mà mạch của bạn là về 12vDC thì ko thực tế lắm(mình nghĩ phải dùng thêm trans hay điện trở gì đó, lấy diode làm điện trở thì ~
          Nguyên văn bởi V Dũng Xem bài viết
          đề thi Canon hôm 12/4 vừa rồi đó bạn hiccccc
            Canon không cần người giỏi chuyên ngành. Kỹ sư của họ giỏi hơn tiến sĩ của ta. Đề thi chuyên ngành của Canon chẳng có ý nghĩa gì hết.
              Nguyên văn bởi candy Xem bài viết
              sa0 lại ko có ???
              Dòng thì đơn vị tính là Ampe nhé. Áp mới là 12V.
              Câu hỏi này quá đơn giản!
                èo, 220VAC qua biến áp xuống 2 đầu 9VAC cùng điểm giữa, nắn qua diode lọc qua tụ ra +-12VDC , thế cũng hỏi
                  èo, 220VAC qua biến áp xuống 2 đầu 8.5VAC cùng điểm giữa, nắn qua diode lọc qua tụ ra +-12VDC , thế cũng hỏi
                  Đề bài cho là chỉ đc dùng điốt với tụ thôi mà, nhưng cái này cũng chẳng cần phải hỏi thật !
                    hi hi, đề thi khó thế !
                      người ta cho cả biến áp kìa
                        tụ với diode cũng làm đc tuốt. Mắc dây nóng của 220VAC vào 2 dãy 427 con diode mắc nối tiếp dây nguội làm GND lọc qua tụ ra đc cái nguồn +-12VDC
                          Nghĩ mãi không ra . Khó thật.
                          Nhìn lại thấy đến #13 rồi. Càng thấy khó...
                            Đến thánh queduong và HTTTTH còn không có câu trả lời nữa là...
                              đọc mãi chả hiểu được cái đề này thì thi cái gì vì gần như cho toàn bộ rùi
                              thi tốt !!!
                              SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
                              candy Tìm hiểu thêm về candy
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                23-02-2025, 07:44
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                23-02-2025, 02:00
                              • nhathung1101
                                bởi nhathung1101
                                22-02-2025, 22:18
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                22-02-2025, 14:51
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                22-02-2025, 14:39
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                22-02-2025, 14:28
                                21-02-2025, 20:26
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                21-02-2025, 12:32
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                20-02-2025, 21:31
                                20-02-2025, 17:22
