GIÚP MÌNH VỚI,mÌNH CẦN GẤP LẰM
  • GIÚP MÌNH VỚI,mÌNH CẦN GẤP LẰM
    Mình có cái motor giảm tốc 300vòng/s - 0.5 hp,mình dùng 2 contactor & 2 contact hành trình để mắc mạch đảo chiều cho motor,nhưng mình bị vướng ở chổ là ko biết cách tính tụ(vì mình sử dụng tụ là loại tụ ngậm),vấn đề ở chổ là khi mình dùng tụ 40uF thì nó đảo chiều được 1 vài lần thì nó ko đảo chiều nữa trong khi mình đã đá contact hành trình,thế là mình mắc thêm tụ 20uF song song với tụ 40uF thì motor chạy rất OK,đảo chiều rất tốt nhưng khi đó thì motor lại rất nóng dù chỉ mới chạy chưa tới 5 phút.Thế là mình ko dám mở máy lâu vì sợ nó sẽ làm cháy motor,mấy pro ơi,cho mình hỏi là mình SD tụ như vậy có đúng ko?và làm ơn chỉ cho mình cách tính tụ cho motor với.
    CẢM ƠN NHIỀU,MÌNH CẦN GẤP LẮM ĐÓ
    Bạn cần gởi thêm sơ đồ mạch ,điện thế sử dụng,điện thế làm việc của tụ,và dùng cho thiết bị gì thì AE dể nắm vd hơn
      Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
      nhưng ý mình muốn hỏi là làm sao có thể tính được cái tụ đó phải SD bao nhiu ù là vừa.mình cũng muốn vẽ lắm nhưng ko bít vẽ bằng cách nào.mình bít cũng hơi khó cho các bác.Các bác giúp mình nhé.Cảm ơn các bác nhìu(vì mỗi bài reply mình đều sẽ thanks hết
        nhưng ý mình muốn hỏi là làm sao có thể tính được cái tụ đó phải SD bao nhiu ù là vừa.mình cũng muốn vẽ lắm nhưng ko bít vẽ bằng cách nào.mình bít cũng hơi khó cho các bác.Các bác giúp mình nhé.Nếu muốn vẽ thì mình SD chương trình gì để vẽ vậy bác-Thật sự là mình ko bít thiệt mà.Cảm ơn các bác nhìu(vì mỗi bài reply mình đều sẽ thanks hết
          Mình chỉ biết vẽ trên Power Point Mong các bạn giúp mình nhe!
            thường thì tụ cho khởi động cho motor người ta dùng 1 bảng có sẵn theo công suất sử dụng,bạn thử tham khảo sách nói về dc không đồng bộ (sách chỉ về quấn dây),
            nhưng tôi nhớ là không quá 40mf,nếu dc của bạn chạy theo như sơ đồ của bạn là tụ ngậm thì sẽ nóng dc,bạn cần thiết kế lại sao cho khi chạy bình thường ,mach nhả tụ 40mf này ra,không biết trong dc của bạn có sẵn công tắc ly tâm tự động ngắt tụ đề không?
              Cảm ơn bạn nhiều,tại vì cái này mình sử dụng loại tụ ngậm chứ không phải tụ đề.Nếu sử dụng tụ đề thì không có gì khó cả,vì nếu sử dụng tụ đề thì mình phải thiết lế thêm cơ chế ngắt riêng đúng không bạn?Nhưng cái máy này thì là do nó đảo chiều liên tục nên mình mới sử dụng tụ ngậm đó,nhưng mình lai không biết cách tính tụ là như thế nào!Nếu bạn biết trang web nào có nói về cách tính đó thì bạn giới thiệu cho mình với nhe,cảm ơn bạn nhiều
                Cảm ơn các bạn gjúp mìnhMình cũng đang tìm loaj đó nhưng h0k tìm thếy bàj vjết nào như dzậy cả
                Sống trên đời này
                Người nào ngu đúc "đầu" dzô nòng súng
                  Ở đây có 2 File.Ở file đảo chiều đông cơ 1 có 1 bản là thiết kế bằng PLC.Nhìn nó thì gọn vô cùng,nhưng làm ra thì nó như vậy đó,Cả 1 đống dây.
                  Mình thấy Có một cách đấu như cái file đảo chiều đông cơ 2 nè.Mình thật sự không hiểu tại sao nó chạy được nhưng trên thực tế thì nó lại chạy rất tốt nửa là khác.Mong các pro giải thích giùm mình và giải thích giùm tại sai người ta lại chọn tụ như vậy luôn nhe.Cảm Ơn nhiều
                    Nguyên văn bởi htminh2007 Xem bài viết
                    Mình đọc sơ đồ của bạn vẽ chẳng hiểu tiếp điểm nào nối với tiếp điểm nào khi nó chuyển trang thái cả! Bó tay!
                    Thường động cơ một pha công suất 0.5HP , U = 220V thì tụ "ngậm" không nên dùng lớn hơn 20uF Yêu cầu Utụ = 220V hoặc > 220V.
                    Bạn đã dùng tụ 40uF là quá lớn => I sẽ cao và động cơ sẽ bị quá nhiệt => cháy!
                    Chúc thành công!
                      Cảm ơn bạn!nhưng trong mạch mình chú thích rất cặn kẽ rồi mà,Contactor thì các điểm màu xanh là tiếp điểm thường đóng(tính theo chiều dọc) và các điểm màu đen theo chiều dọc là tiếp điểm thường mở
                        Giúp mình với,mọi người ơi
                        htminh2007 Tìm hiểu thêm về htminh2007
                          Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                          Đồng ý với Bqv.
                          - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                          hôm nay, 08:09
                          Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                          hôm nay, 06:19
                          Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                          24-01-2025, 19:40
                          Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                          24-01-2025, 19:31
                          (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                          24-01-2025, 12:08
                          Dưới đây là hình ảnh thực:
                          (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                          24-01-2025, 12:05
                          ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                          Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                          24-01-2025, 11:39
                          Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                          Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                          https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                          21-01-2025, 12:48
                          Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                          Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                          21-01-2025, 11:55
                          Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                          Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                          21-01-2025, 00:47
