Làm sao kiểm tra được cục phát điện ở máy dầu Đ phát ra bao nhiêu Vôn?
  • Làm sao kiểm tra được cục phát điện ở máy dầu Đ phát ra bao nhiêu Vôn?
    Xin các bác giúp tôi:
    Tôi có trong tay một cục phát điện mua ở tiệm đồng nát về, còn tốt. Cũng k biết nó là của máy Đ12 hay Đ15 nữa.
    Giờ tôi muốn làm một bánh xe nước hứng nước ở ống nước mái nhà chảy xuống để làm cục phát quay và phát ra điện. Tôi sẽ lấy điện này đưa qua Acquy 12V để tích điện. Xin các bác chỉ giúp tôi cách kiểm tra xem cục phát điện đó sẽ phát ra được bao nhiêu vôn khi nó hoạt động bình thường.
    Nó phát ra dòng AC (vì tôi dùng bóng Led nối vào kiểu nào nó cũng sáng).
    Mình chỉ kiểm tra Vôn phát ra là bao nhiêu thôi đc k hay là phải biết cường độ dòng điện nữa thì mới đưa vào acquy 12V được?
    Nếu đưa được vào acquy thì cần phải có mạch chuyển thành DC rồi mạch nạp vào acquy nữa. Xin các anh em saerch cho em xin sơ đồ luôn. Xin thành thật cảm ơn các anh em. Chúc mọi người sức khoẻ. Mong sớm nhận được sự giúp đỡ.
    huynhththcsphudien@gmail.com
    huynhhyvong2005@yahoo.com
    Nguyên văn bởi hoahongden19 Xem bài viết
    bạn có học điện ko vậy?
    dùng VOM mà đo giờ đo ol à cũng ko biết nữa thì bó tay
    MOV NHÀ,ANH
    MOV NHÀ,EM
    ADD ANH,EM
      trước hết bạn phải kiểm tra sơ bộ xem nó còn tốt ko đã,ví dụ co chạm chập ko máy quay có trơn chu ko vvsau đó mới cho quay được nhưng theo mình thì máy phát dùng sức nước hơi khác so với máy phát thông thường ,liệu bạn hứng nước ở mái nhà có thể phát được ko
      Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
        cho qua diot cầu thành DC bác ah
          bạn có biết dùng đồng hồ vạn năng để đo điện áp không , nếu không thì bạn nên mua một chiếc đồng hồ vạn năng , chỉ khoảng 100k đổ lại ( để dùng về sau ) rồi tớ chỉ tiếp cho , chứ nói miệng mệt lắm
          [MENTION=166879]boynghean[/MENTION] bạn thông cảm đây là box điện tử cho người mới bắt đầu , nếu người ta biết rồi thì hỏi làm kóc khô gì , bạn biết thì nên chia sẻ , nếu ko muốn chia sẻ cũng đừng nói như vậy , diễn đàn là để chia sẻ kinh nghiệm mà , có những thứ đối với mình là dễ nhưng đối với người khác là khó và ngược lại , cho nên đừng có chút chút mà HAOAI bạn nhé , Tớ rất rốt nhưng điều nhỏ bé đó tớ còn hiểu huống gì Pro như bạn
            Trước hết xin cảm ơn anh em đã tư vấn.
            Tôi có VOM rồi. Nhưng dùng nó chỉ đo được điện trở của cuộn dây thôi mà. Tôi đã nói là tôi chưa làm hệ thống hòa chỉnh mà chỉ mới có ý tưởng vậy thôi. Nếu hệ thống tôi hoàn chỉnh thì tôi đã đo được rồi bạn ạ. Có nghĩa là tôi hỏi anh em có cách nào mà mình biết được cục phát đó khi nó hoạt động bình thường nó phát ra nhiêu vôn để liệu tôi làm hệ thống nó có cho ra 12v trở lên không thì mới nạp vào Acquy được. Và xin hỏi anh em là dòng điện bao nhiêu Ampe thì mới nạp vào acquy được hay là chỉ dựa vào Vôn thôi (trên 12v là dc)
            Sức nước của tôi mạnh lắm đủ làm quay cục phát này đấy. Xin cảm ơn. Cách sử dụng vom tôi đã biết.
            Xin cảm ơn
              cho qua diot cầu thành DC lấy bóng đen 12v thu Xem
              đời cần học hỏi
                Cái này trước em cũng có 1 cái quay tay nó giật cũng nghê lắm...hình như ở bộ điện đàm dùng cho quân đội thì phải...nhưng dòng chả đc bao nhiêu đâu bác ...chắc kg nạp đc accu đâu.
                DĐ : 0984 334 368
                hoahongden19 Tìm hiểu thêm về hoahongden19
