Cần giúp về lỗi mạch so sánh.
  • Cần giúp về lỗi mạch so sánh.
    AE nào biết lỗi giúp mình với.
    Mình test bằng máy hay mô phỏng bằng protues thì điều đúng. Nhưng khi thực tế thì sai.
    Mình dung lm358 để so sánh điện áp của sensor điện dung.
    TH1: khi mà điện áp ngõ vào Vin( của sensor) lớn hơn 2.5v. thì ngõ ra Vout đúng với lý thuyết.
    TH2: khi mà điện áp ngõ vào Vin( của sensor) gần bằng 0v. thì ngõ ra Vout đúng với lý thuyết.
    TH3: khi mà điện áp ngõ vào Vin( của sensor) ở khoảng 1v~2.5. thì ngõ ra Vout không về 0 mà cũng ở khoảng 1v~2.5.
    Ae nào biết hay đã gặp trường hợp này xin chỉ giùm mình.
    Thanks
    Up sơ đồ mạch lên đi bạn!
      Do điện áp dư của OPAMP, tham khảo thêm tại http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-dung-47823/
        Mình đã xem qua. Nhưng sau khi test bằng nguồn thì không có hiện tượng đó vậy bạn. còn test bằng cảm biến mới bị tình trạng không về gần bằng 0. Sẵn đây cho mình hỏi mắc mạch hồi tiếp dương cho opamp như thế nào? Đã tìm mà không hỉu. Thanks
          Up rồi mà bạn.
          hintvictory Tìm hiểu thêm về hintvictory
