Quạt sạc citizen
  • Quạt sạc citizen
    Kính thưa các bác. Em có cái quạt sạc citizen bị hỏng bình Ắc quy. giờ em muốn thay bằng cái binh 12v của ubs santac. lúc tháo ra khộng để ý giờ quên mất chổ đấu dây quạt va dây bình ắc quy. mong các bác Ửam hiểu giúp em đấu lại với. nói thât là em thích vọc phá. mà lại dôt điện tử.Click image for larger version
ID:	1416725Click image for larger version
    cho em hỏi nếu cấp nguồn 12 v để sạc.(gắn ắc quy 12v) thì phải làm thế nào. có cần thay đổi gì không?
    sao chẳng có ai hướng dẩn giúp với nhỉ
      Nguyên văn bởi hochoihue Xem bài viết
      hình mờ lắm o xem rõ được, bạn nhìn ở trên bo chỗ có ghi BAT với dấu +,-thì đấu vào bình,còn nơi ghi FAN thì đấu quạt.có điều quạt chạy 6v bạn đấu bình 12v thì làm sao nó sạc được
      Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
        [QUOTE=maitienloc;703452]hình mờ lắm o xem rõ được, bạn nhìn ở trên bo chỗ có ghi BAT với dấu +,-thì đấu vào bình,còn nơi ghi FAN thì đấu quạt.có điều quạt chạy 6v bạn đấu bình 12v thì làm sao nó sạc được[/QUr
        dạ em đả xem kỷ rồi không giống như mạch đèn sạc .cái mach nay nó chảng ghi gi cả. ai bít chỉ dùm em với các bác ơi.
          [QUOTE=hochoihue;703561]
          Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
          dây bình bạn đấu vào cầu diot chỗ tay bạn cầm đó,chú ý xem mối có 2 đầu diopt có vạch trắng là + còn lại là -,còn quạt khả năng bạn đấu vào chỗ công tắc phía trên có con diot đó, dây + vào chân siot dây- vào dây - bạn vừa đấu đó thử xem sao
            bác nao chi ro giúp em với .em post ca hai cai hình .đấu dây vào mối nào .vẻ ra giúp em với. chẳng lẻ bây giờ lại vứt cái quạt đi.
              mình o biết sửa hình trên máy vậy mình vẽ theo sơ đồ mạch in mà bạn gửi ,bạn đấu theo đúng như thế nhé o sai tẹo nào cả chúc vui Click image for larger version
Name:	2013-04-20 15.13.09-1.jpg
                chán ko muốn sửa nữa à
                  da dau duoc day.
                  hic ! mấy bữa nay bận qua nên ko có vào diễn đàn .em đã đấu dây được rồi.nhưng mổi tội là dùng bình 12v đấu vào nên cháy mấy cái đèn. cứ tưởng cháy con 882. thay luôn ma vẫn ko được, chắc là cháy biến áp rồi.(em đoán vậy) vi khi nối nguồn biến áp nóng kinh khủng. mà thay thi không có. nên em đang bó tay.Click image for larger version
                    hic ! mấy bữa nay bận qua nên ko có vào diễn đàn .em đã đấu dây được rồi.nhưng mổi tội là dùng bình 12v đấu vào nên cháy mấy cái đèn. cứ tưởng cháy con 882. thay luôn ma vẫn ko được, chắc là cháy biến áp rồi.(em đoán vậy) vi khi nối nguồn biến áp nóng kinh khủng. mà thay thi không có. nên em đang bó tay.[ATTACH=CONFIG]65265[/ATTACH]
                    Mấy hôm suy nghĩ .nên em chế độ luôn. thay luôn bình 6v bằng 12 v của ups . dùng con H1061 chế độ cái đèn dùng 12v. quạt thì em dùng 4 con 7806 mắc song song nắn dòng xuống 6v dùng. chế luôn bộ sạc mà chưa làm được. định mua cục sạc xe máy gắn vào biến thế 1A để sạc mà chưa được. nên em c hơi luôn rắc cắm av để dùng biến áp ngoài .khi nào hết điện muốn sạc thì cắm dây vào sạc.
                    sau khi làm thấy đèn sáng hơn. quạt chạy nhanh hơn .thời gian dùng quạt và thắp sáng lâu hơn. bây giờ mất điện dùng cả đêm vô tư ko lo hết điện như cái đèn củ dùng ắc quy 6v.
                    hochoihue Tìm hiểu thêm về hochoihue
