Các bác ơi, làm sao để làm được 1 cái quạt nhỏ bằng cái quạt CPU mà thổi mạnh tương đương với những cái quạt sử dụng ắc quy mà dùng khi mất điện ấy, ai có ý tưởng gì giúp em với nha
Quạt siêu mạnh
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtCác bác ơi, làm sao để làm được 1 cái quạt nhỏ bằng cái quạt CPU mà thổi mạnh tương đương với những cái quạt sử dụng ắc quy mà dùng khi mất điện ấy, ai có ý tưởng gì giúp em với nhaNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtnếu muốn chế bạn ra hiệu đồ điện mua 1 hoặc 2 moto 12v kèm cánh d=18cm uốn chân bằng dây thép cắm vào acquy chạy thoải mái nếu mua dúng loại 12v-12w thì bình xe máy 12v-5ah phải chạy được 20 giờ liên tục đó
quạt mạnh ,xài bền ,xài lâu hết điên,ít hao bình ............ chỉ có thể là ở Viêtnam
mấy ban nên thực tế một chút ,làm kĩ thuật thì phải thực tế 1 chút ,ko thể mơ gì là có cái đókhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtkiếm cái quạt trong mấy sấy tóc ấy.
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtbác cho em hỏi tí, cái quạt trong mày sấy tóc chạy điện xoay chiều hay 1 chiều vậy, mấy V
facebook:
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtCác bác ơi, làm sao để làm được 1 cái quạt nhỏ bằng cái quạt CPU mà thổi mạnh tương đương với những cái quạt sử dụng ắc quy mà dùng khi mất điện ấy, ai có ý tưởng gì giúp em với nhaNúi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtChuyện đơn giản như đang giởn!
Bạn dùng quạt CPU / Bộ nguồn / Case , chồng lên nhiều tầng, càng nhiều càng siêu mạnh.
Cách này có thể dùng thổi bụi, hút bụi mà giá thành cực rẻ.
[ATTACH=CONFIG]64638[/ATTACH]Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Máy hút bụi hàng cấp thấp bán ở ngoài có mấy trăm bạc. Tội gì mà bạn phải chế cho khổ ra mà vẫn không đạt được tính năng như máy hút bụi.
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
