Nó có 3 chân trông bên ngoài giống như transitor, SCR,... nhưng không rõ vì nó đã bị hỏng, thị trường không có. Kí hiệu của nó là BTB04600SL. Mình đã thử thay Triac vào nhưng không được, nó ở bên trong bộ điều khiển quạt trần có đèn.
Ai biết linh kiện này xin chỉ giáo
Nó chính là Triac. Bạn xem data sheet của nó ở đây:
http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/8666.pdf
Bác Quoc Thai oi.
Cám on bác đã tư vấn nhưng em chịu thôi có lẽ vì em kém quá nên thay con BT137 vào nhưng mạch không chạy bác có thể chỉ cho em thêm chút được không?
(mạch bật tắt đèn vẫn hoạt động, chỉ có mach chạy quạt là không thôi, mạch chạy quạt có 3 con BTB04600SL mắc song song, chung nhau đầu vào và ra, theo em nghĩ khác nhau về điều khiển).
Thấy bạn hỏi vậy tớ cũng tư vấn thêm chút.Bạn đã thay thử con BT137 vào rồi mà không chạy thì chứng tỏ phần Triac của bạn không chắc có vấn đề gì.Vì con BT137 tương đương với BTB04600SL, thậm chí còn khỏe hơn, dòng lên đến 8A,điện áp chịu đựng hơn cả 600V so với BTB04600SL chỉ có 4A/600V.
Vậy theo tớ, bạn nên kiểm tra ở tầng trước Triac.Kiểm tra từ chân 3(chân Gate) của mỗi Triac trở về khối trước.Mỗi Triac sẽ điều khiển tương đương với 1 tốc độ quạt của bạn(như 3 số quạt chẳng hạn).Chắc chắn sẽ có một bộ tạo xung điều khiển 3 kênh.Bạn kiểm tra từng kênh một bằng cách bấm từng số của quạt rồi đo điện áp chân Gate.Hoặc 3 Transitor trường trước đó(nếu có).
Đó chỉ là tư vấn, vì mình cũng thường sửa chữa các mạch dạng như vậy nên chia sẻ với bạn 1 chút kinh nghiệm.
Chúc bạn thành công!|
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
