có rất nhiều mạch có thể giúp bạn làm việc này. tuy nhiên ta luôn phải xem xét đến định luật bảo toàn năng lượng, nghĩa là củ pin của bạn phóng ra công suất bao nhiêu thì khi bạn tăng áp lên, công cuất tối đa cũng chỉ đạt gần tới mức đó(do hao phí).
Nguyên tắc của tăng áp DC là bắt buộc phải phát sinh giao động, sau đó dùng tụ điện hoặc cuộn dây hoặc là biến áp.\
Mình gợi ý cho bạn mạch điện như thế này, bạn làm thử xem có thỏa đáng không nhá.
chấp đôi 1 sợi dây đồng lại, cuốn khoảng 30 vòng quanh 1 cái lõi xuyến ferit
sau khi xong ta được 2 cuộn dây, lấy đầu cuộn nọ nối với cuối cuộn kia, mắc lên VCC
2 đầu dây còn lại, một đầu bạn nối vào chân C của con tran C828 (có thể chọn con khác cùng loại để có công suất lớn hơn)
một đầu bạn cho qua R 1k, nối vào chân B. Chân E của tranzitor nối đất.
mắc cực P của 1 diode vào chân C của tranzitor, cực N mắc vào (+) tụ điện có điện dung lớn, (-) tụ nối đất.
điện áp ra là điện áp trên tụ.
Bạn thử làm rồi đo điện áp trên tụ xem bao nhiêu V nhá.
bạn cho mình sơ đồ mạch được ko mình mới vô lĩnh vực này lên nói không thì chưa hiểu lắm in cho sơ đồ nhé tks !
Chắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Để hàn nhôm các bạn cần chuẩn bị:
Các bạn xem video này, cách mạ đồng lên sắt và inox chắc chắn, không bong tróc của 1 thầy giáo dạy Hóa ( Video chỉ nói mạ lên sắt, inox mà thôi), không giảng dạy lý thuyết phản ứng. https://www.youtube.com/watch?v=gVtN...h%E1%BB%8DcABC
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
