Máy ảnh 3,15V dùng nguồn 3,7V có được không? Xin trợ giúp!
  • Máy ảnh 3,15V dùng nguồn 3,7V có được không? Xin trợ giúp!
    Chào các anh
    E có chiếc máy ảnh Canon A810 dùng điện 3,15V, chạy bằng 2 quả Pin tiểu 1,5V
    Nhưng dùng rất nhanh hết Pin và lại phải thay pin mới.
    Giờ em muốn lắp quả pin điện thoại 3,7V vào để tiện sạc mỗi khi hết Pin
    E xin hỏi lắp như vậy có ảnh hưởng gì tới máy ảnh không so với nguồn 3,15V
    E xin cảm ơn.
    Tốt nhất bạn mua đôi pin sạc Ni-Cd 1.2v (x2) mà dùng, kèm bộ sạc. Chứ bạn nhét thế nào được viên 3.7v vào trong máy ảnh, lại còn bộ chuyển đổi điện áp nữa. Tôi nhớ không nhầm thì với loại máy ảnh dùng 2 viên AA, bạn vào settings của máy ảnh có thể chuyển về chế độ dùng cho pin sạc Ni-Cd.
      Cảm ơn anh Lam-dt. E đang định mua Pin sạc nhưng không biết loại Pin sạc nào tốt mà bền, xin tư vấn của a và diễn đàn.
        Nguyên văn bởi tientai123 Xem bài viết
        Chào các anh
        E xin cảm ơn.
        bạn có chắc là 2 cục pin AA gắn nối tiếp, có khi là 2 cục AA gắn song song? Bạn có đo thử chưa?
        bạn có thể thay 2 cục AA bằng 1 cục pin li ion cùng kích cỡ cục AA là 14500 li ion. 1 cục pin li ion (1 cell) có điện áp từ 3.6V đến 4.2V. Cục pin li ion khi sạc đầy lên tới 4.2V. Nên bạn gắn 1 con diode (1n4007) để giảm điện áp xuống.
        nếu khoảng trống cho phép bạn có thể gắn 1 cục pin li ion hình khối.
        phiền cái là mỗi khi hết pin, bạn phải lấy ra sạc.
        phải có cục sạc riêng cho pin li ion.
        Mãi đi tìm vàng.
          làm đôi pin sạc camelion 2700mA sài thoải mái rồi ... chế với tác làm gì ... cho nó hỏng máy ra !
          Lợn lành lại muốn thành lợn què !
            Không nên chế, ..tôi là thần về chế đây ! Thị trường có loại pin sạc của SANYO tên đâu như là Eneloop dùng rất tốt, là loại kt mới, số lần nạp xả nhiều, dung lượng cao. Bạn mua kèm bộ sạc đi cùng với nó, tôi thấy bán ở một số siêu thị...
              Chào các anh
              E xin cảm ơn.
              bạn chỉ cần mua cặp pin xạc loại 2300mA đến 2700mA như bác Queduong nói là được rồi chứ chế mất công tốn tiền đi sửa máy ảnh nữa đó. giá loại pin đó từ 120k đến 150k chứ mấy.
              facebook:
                Vâng, cảm ơn các anh nhiều.
                tientai123 Tìm hiểu thêm về tientai123
