Ghép 2 IC 4017 với 74164?
Nguyên văn bởi kunsocks Xem bài viết
mấy cái pad cho mấy con chip theo tôi thấy thì rất nhỏ, khi làm mạch bạn khoan là boong đồng hết.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtnếu bạn làm mạch thật thì có vấn đề đấy.
P/s: có điều ko thể nào đi hết dây được, bị chéo mất mấy đường, trời ơi
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
