Xin chỉ dẫn cách đấu led 2 màu loại 5mm
    Nguyên văn bởi phunghieu Xem bài viết
    Mình đang làm một bảng chữ sử dụng led 5mm loại hai màu(đỏ và xanh lá cây), nó có ba chân trong đó chân ở giữa là (-) chung. 2 chân còn lại là (+đỏ và +xanh) Nếu theo cách đấu nối tiếp bình thường ta mắc 4 led nối tiếp với nhau tức là chụm hai chân ( +) xanh, đỏ lại đấu với chân (- )chung cứ như vậy cho tới led thứ 4 thi hai chân (+) xanh,đỏ mỗi chân mắc(nguồn 12V một chiều) thêm trở 220olm.Nhưng kết quả lại được như sau:
    - Ta đấu +(12V) vào chân đỏ thì cả 4 led đều sáng màu đỏ.
    - Ta đấu +(12V) vào chân xanh thì lúc này chỉ có led cuối được nối trực tiếp với trở là sáng đúng màu xanh còn 3led phía sau còn lại vẫn sáng màu đỏ..???
    --Vậy bạn nào đã từng làm hoặc có kinh nghiệm xin chỉ cho mình cách đấu loại led 2 màu trên..!
    Xin lưu ý là đừng hướng dẫn và chỉ cho mình cách đấu song song nhé..! mà là đấu nối tiếp.
    Rất mong được các bạn chỉ giúp..!
    Thankss...!!!!!!!!
    Bạn đưa ra bản vẽ được không?
      có 1 ý tưởng nhưng bị phá sản
        Đấu song song là đơn giản và hay nhất anh em ạ ! Cách khác chắc cũng có nhưng phức tạp hơn và phải dùng thêm linh kiện khác vậy thì tội gì chúng ta không mắc song song nhỉ.
          híc, mất mấy tiếng đồng hồ nghĩ đau cả đầu, câu hỏi này hỏi mấy ông giỏi toán học ấy; chắc có đáp án.
            Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
            Phiên bản transitor.
            Nhưng nếu mắc như thế này sẽ cần phải cấp nguồn lớn hơn 12V do còn có điện áp rơi trên các transistor nữa phải không ạ?
            Tính toán các transistor này như thế nào? Em nghĩ là ở đây trans làm việc như 1 khóa đóng mở nên chỉ cần chọn loại có dòng chịu được tải của led thôi là được đúng không?Dòng này là dòng Ie?
            Say thanks with any post you think it's helpful...
              Nguyên văn bởi nickname2606 Xem bài viết
              1/ phân cực cho trans dẫn bão hòa, áp rơi chỉ khoảng 0.2V
              2/ Ic max lớn hơn Iled, c1815, c828... đều chạy được.
                mình cũng nghĩ vậy.nối song song là đơn giản nhất đấy.
                  nhưng để mình về nghiên cứu theo ý bạn xem sao.
                    Thankss...!!!!!!!!
                    bạn đấu dây theo hình kèm theo,nhưng dùng cách đổi cực tính nguồn 15 vdc,để đổi màu cho led.(dùng thêm 8 diode và 1 điện trở hạn dòng cho sơ đồ nối tiếp)
                      - Vậy thì kết luận lại là đơn giản nhất trong việc làm sáng led cho loại hai màu này là chúng ta phải đấu song song phải không nào..?!Tuy nhiên chúng ta vẫn để ngỏ xem có bạn nào có cao kiến khác không nhé..!!!-------???
                      mình thử rồi nó sáng mà.
                        cách đấu led trong bản điện tử
                        e mới học điện tử.e mới lắp mạch đèn nháy sử dụng lm555.e muốn làm mấy chữ nhấp nháy cho đẹp.nhưng e ko biết cách đấu led thế nào đẻ độ sáng tốt nhất và độ bền cao nhất.(e dung rơle điều khiển từng chữ một.mỗi chữ có khoảng 100 con led).bác nào cho e xin cách đấu với.e chân thành cám ơn trước!
                          Nguyên văn bởi namcuong_hdc Xem bài viết
                          nếu 100 con thì bạn nên mắc // chúng với nhau thì và điện áp là 3V/1,5A thì led rất sáng và bền, nếu điện áp cao hơn thi bạn phải dùng trở để hạn dòng, 1,5A là cường độ dòng tối thiểu để cho 100 led phát sáng nếu mà nhiều chùm led như vậy măc1 // với nhau thì điện áp cường độ dòng phải tăng thêm. nếu mỗi chùm 1,5A thì khi mắc // nhiều chùm thì ta lấy 1,5A* với số chùm led cần điểu khiển.
                          • #28
                            cho em hỏi: Nếu đấu song song thi cấp nguồn bao nhiêu cho đơn giản.
                            pác cho em xin sơ đồ ha.
                            thank pác trước
                            • #29
                              mắc R1 có điện trở nhỏ hơn R2.để led đỏ ko ghim đc điện áp của led xanh.tính điện trở các bác tự tính.có thể bỏ R1 nhưng bắt buộc phải có R2.chon R2 cho hợp lí để ta có đọ sáng thích hợp
                              Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                              Web :
                              • #30
                                đấu led 2 màu
                                riêng đấu led 2 màu thì chỉ có đấu song song mà thôi. đấu 4 trở 33 ohm cho 120 con led
                                phunghieu Tìm hiểu thêm về phunghieu
