Hỏi về ic 78xx
  • Hỏi về ic 78xx
    Các bác cho em hỏi ic 7805 dòng i = 1A tức là dòng qua đầu ra lớn nhất là 1A đúng ko ? Nếu đầu GND ko nối đất thì Vout đc tính như thế nào ? vd bài này http://i.upanh.com/rtlikr
    Nguyên văn bởi dongminhvta Xem bài viết
    đất là 1 từ anh em ta hay dùng tiếng anh nó là ground có nghĩa là đấu vào cực âm của nguồn chứ bạn tưởng lấy cái này nối đất giống như chống bị giật như mấy cái máy giặt á !!! đầu ra của con 7805 dc 1A nhưng đó là trên lý thuyết và ic xịn còn mấy con mình mua 3.5k thì ra max dc 700ma mà lúc này thì con này nó đã nóng phỏng tay rồi 7805 có Vout luôn luôn bằng 5V có thể lên 6 7 V nếu hồi tiếp với điều kiện áp vào phải lớn hơn áp ra 3V để ic hoạt động ổn định
      ý em hỏi là đầu GND ta nối vào 1 linh kiện khác thì Vout đc tính ntn ? em đọc thấy có 1 tài liệu khi GND nối với diot zener thì Vout = 5 + Vzener, còn nếu nối với trở như hình http://i.upanh.com/rtlikr thì ko biết tính ntn ? @@
        e cũng ko qua trường lớp nên chả biết tính thế nào
          thắc mắc mãi mà đọc tài liệu ko thấy nhắc đến điều này
            nói rõ hơn đi anh, GND không nối đất ( nối âm ) thì đâu có điện áp ra mà tính ?
            phải nói rõ chứ
              Nguyên văn bởi aoeage15 Xem bài viết
              phải nói rõ chứ
              tức là nối với 1 linh kiện khác rồi mới nối âm. Vd như hình này : http://i.upanh.com/rtlikr
                Nối thế này thì 7812 dẫn thông luôn. Ngõ ra lúc nào cũng gần bằng ngõ vào, chẳng có ổn áp gì cả.
                sau.ph
                  Như vậy ic ko có tác dụng gì à bạn @@ nhưng em đoc 1 tài liệu thì thấy họ tính Vout = 12 + Va : http://i.upanh.com/rixmau
                    Phải đảo chân số 2 và chân số 3 thì mới có Vchân3=V10k + V1k = 12V + 1,2V =13,2V
                    sau.ph
                      vậy là đề sai hả bạn, chả lẽ mình lại phải đổi chân 2 thành chân 3, mà mình thấy Vchan3 bao giờ cũng nhỏ hơn Vchan2, vậy liệu có hợp lý ko ? (Bình thường thì chân 3 sẽ nối GND)
                        Bình thường chân 2 là ground chứ:
                        sau.ph
                          Áp ổn định tính bằng áp chân 3 (Vout) so với chân 2 (GND).
                          Với sơ đồ kiểu như trên là dùng với tác dụng ổn dòng. Chú ý sẽ thấy điện áp trên con R (10K) là ổn định ở 12V => dòng qua nó là 1.2mA. Coi như dòng qua GND =0 thì dòng qua con điện trở 1K = 1.2mA .
                            cám ơn anh nhiều, em cũng nghĩ là như vậy nhưng ko chắc chắn lắm ! Giờ thì chắc là đúng rồi
                              chân 3 mới là nối đất đó bạn, chắc bạn nhầm dù sao cũng cám ơn bạn nhiều !
                              dongminhvta Tìm hiểu thêm về dongminhvta
