Nguyên văn bởi dongminhvta
Hỏi về ic 78xx
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÁp ổn định tính bằng áp chân 3 (Vout) so với chân 2 (GND).
Với sơ đồ kiểu như trên là dùng với tác dụng ổn dòng. Chú ý sẽ thấy điện áp trên con R (10K) là ổn định ở 12V => dòng qua nó là 1.2mA. Coi như dòng qua GND =0 thì dòng qua con điện trở 1K = 1.2mA .
Nguyên văn bởi dongminhvta Xem bài viếtchân 3 mới là nối đất đó bạn, chắc bạn nhầm dù sao cũng cám ơn bạn nhiều !sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtDòng qua GND=0 thì điện áp trên con R (10K) cũng =0 chứ làm sao 12V được hở bạn. Mạch đó chẳng ổn gì cả.
Dòng qua GND =0 thì áp trên R vẫn có do R(10K) và (1K) nối tiếp từ Vout xuống mass. Vout vẫn có điện áp khi GND đứt kia mà ?
Mạch này dùng ổn dòng là quá chuẩn rồi.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtDĩ nhiên là thực tế nó không bằng 0 nhưng rất nhỏ và người ta chọn con R (10K) giá trị khác để dòng qua nó lớn hơn dòng qua GND nhiều lần.
sau.ph
Nguyên văn bởi dongminhvta Xem bài viếtem xin nói lại để các bạn rõ là trong các bài tập khác của em thì chân giữa ( chân 3 ) là chân GND, còn chân 2 là Vout !
tiêu chuẩn 78xx khi nhìn từ trên xuống (thấy chữ in trên linh kiện) là in (1), gnd (2), out (3) và cái tab (gnd). tab là chỗ có lỗ để gắn vít cho tản nhiệt.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác nhìn nhầm rồi. Mạch ổn dòng thì ngõ ra nó lấy từ chân số 2 (Mạch trên Vout là chân số 3 nên nó chẳng ổn gì cả)
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtHình dạng 2 mạch giống nhau. Nhưng thứ tự chân khác nhau. Nếu theo cách đánh số thông thường thì mạch đầu tiên là Vin-Vout-Gnd còn mạch thứ 2 là Vin-Gnd-Vout
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
