Nguyên văn bởi 0cusunata0
Đèn compact chạy điện 12VDC Xin được chỉ giáo
toi dang lam trong cty ve bong den va co co hoi tiep xuc ve mot so he thong do ballast va den compact
toi thay co rat nhieu thong so wuyet dinh den tuoi tho cua bong den
ma moi thong so lai do mot hoac nhieu linh kien wuyet dinh do vay neu nhu mach ma da dua len dien dan thi ko biet kiem chung bang cach nao
Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtdùng 1 cái ba lat điện tử đảo ngược đầu thắp đc đèn compack
Nguyên văn bởi hero_7070 Xem bài viếtÀ quên bác LưuLinh cho hỏi thêm chút là bóng đấy có cần mạch điẹn trợ giúp không hay cắm thẳng vào nguồn điện 12v là được. (Nguồn điện của tôi là nguồn 12VDC).
Xin cám ơn trước.
chúc vui!
Xin cám ơn trước.
chúc vui!
Nguyên văn bởi chipnhobạn có thể thay H1061 bằng con D718 cho cong suat cao hon,chu ý dòng 12vdc >3A,bạn nên dùng acquy xe máy là ngon nhất
den ko sang ma h1061 thi rat long
em thay tu 223 thay tu 473 thi thay dien ap ra khoang 220 v nhung dong lai nho
" Cắm thẳng vào nguồn 12VDC là dùng được, đúng cực (-) (+) thì sáng, ko đúng thì đảo lại chẳng ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Bóng loại này có bán sẵn ở các cửa hàng đồ điện."
chú ý đầu cực, nếu muốn không bị hỏng mạch thì đấu thêm 1 diod vào cực + thì khi cắm ngược nguồn cũng không bị cháy
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
