ba lat điện tử đảo ngược đầu ....co nghia la sao ha ban
Đèn compact chạy điện 12VDC Xin được chỉ giáo
Mỗi loại đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng , Bóng tuýp hay huỳnh quang hiệu suất thuộc loại khá , nhưng khi bóng sáng hết công suất luôn phát ra một ánh sáng mát , và bóng chỉ ấm thôi , còn Luxenon thì hiệu suất cao , công suất không phải nhỏ , và quan trọng khi sáng nó toả ra một nhiệt lượng rất lớn , cực nóng do vậy lắm trên Ôtô sẽ rất nóng và nếu ko có vỏ chụp sẽ bị sun các thứ ở gần
Nguyên văn bởi amactiensinh Xem bài viếtco ai co ban ve nguyen ly lam viec den compac cho em xin voi. xin cam on cac pac
Nguyên văn bởi hdnamca Xem bài viếtmấy pro cho hỏi 1 bóng compac 11w 220v mà sao dùng nguồn Dc 12v vẫn sáng được (ắc quy) ???? sao không đúng điện áp mà vẫn sáng. cảm ơn đã chỉ bảo!Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtnếu thế thì đèn của bạn đã có bộ kích ở cái đui đèn đó,và nó cũng chỉ thắp được bóng 220v-11w thôi
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
