Máy bạn ơi mình có bình acquy 12v-5A DC giờ mình muốn hạ xuống còn 9V-0.6A DC và 5V-1A DC cho 2 thiết bị điện tử khác nhau thì phải làm thế nào vậy ?
Tính dùm điện trở hạ áp
Nguyên văn bởi ttntb Xem bài viếtnguồn 9v-0,6A bạn dùng 7809 !
nguồn 5v-1A bạn dùng lm2576 2A dùng tẹt gachứ em bên điện công nghiệp kô rành mấy thứ này
Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếtBạn mua linh kiện làm theo mạch này
[ATTACH]65413[/ATTACH]
Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếtTheo lý thuyết vẫn là 1A. biết nó nhỏ nhưng dùng LM2576 phức tạp người ta là dân điện công nghiệp làm nó khó.
Nguyên văn bởi ttntb Xem bài viếthihi ! thì tớ bảo bạn ấy google ra đầy sơ đồ mạch ! dùng con lm 2576 cho khỏe !
Nguyên văn bởi congbuoi Xem bài viếtbạn cho mình hỏi C và GND trong hình là gì vậy ? và tại sao phải có chúng ?Phone No: 0989.437.312
Live in: Ha noi
Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếtC là tụ lọc còn GND là ký hiệu thôi nó là chân nguồn âm. Cụ thể mạch bạn cấp cho thiết bị gì vậy. bạn ở đâu mình giúp cho.
Nguyên văn bởi congbuoi Xem bài viếttrong hình chữ nhỏ quá kô biết số liệu của tụ rồi bạn ơi
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
