cần giúp mạch giám sát nguồn dùng LM3914 với nguồn 36v
  • cần giúp mạch giám sát nguồn dùng LM3914 với nguồn 36v
    như tiêu đề trên các bác giúp e với ạ
    e tìm trên mạng cũng như trong diễn đàn chỉ thấy dùng nguồn 12v thôi ạ
    e đang muốn làm 1 cái để báo dung lượng cho xe đạp điện dùng nguồn 36v nhưng k biết làm như thế nào
    các bác giúp e với
    Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viết
    các bác giúp e với
    bạn dùng zener với bjt để hạ áp xuống để cấp cho 3914. còn đọc áp bạn dùng điện trở mắmc thành cầu để hạ xuống
    facebook:
      Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
      bác có thể nói cụ thể hơn k ạ
      hay vẽ cho e xin cái mạch, phần dùng nguồn 12v cho ic thì e hiểu nhưng mấy cái còn lại e k hiểu
      thank bác
        có ai k ạ
        giúp e với
          thank bác
          bạn lắp vào đầu vào 1 cái bién trở
          facebook:
            là sao hả bác,
              e có thấy 1 mạch, e mô phỏng trên proteus thấy nguồn thì cấp 12v là ok
              còn áp ở chân 9 (mode) e thay đổi lên 36v mạch vẫn chạy bt, như vậy là ok chưa ạ
              e chưa hiểu mạch này lắm, à mà k phải nó là thay đổi cách hiển thị thôi ak
                Ban xem thu cai nay:
                Vi mạch LM3914 12V Battery
                Đồ thị thanh LED cấp mạch pin chỉ được dựa trên nguyên khối IC LM3914 từ National Semiconductor giác quan các cấp điện áp của pin và ổ đĩa 10 điốt phát ra ánh sáng dựa trên mức điện áp được phát hiện.
                Các bộ phận Danh sách
                R1 56kΩ
                R2 18kΩ
                R3 3.9kΩ
                VR1 10k Preset
                D1 - D10 LED
                IC1 LM3914
                Để hiệu chỉnh mạch, nó phải được kết nối với một nguồn cung cấp năng lượng có thể điều chỉnh theo quy định.
                Kết nối một điện áp đầu vào của 15 volt giữa các cực dương và âm và điều chỉnh cài sẵn 10K cho đến khi Led 10 đèn lên. Hạ điện áp và theo thứ tự tất cả các Led sẽ sáng lên. Kiểm tra xem có Led 1 sáng lên khoảng 10 volts.
                Mạch này với nhu cầu riêng của bạn bằng cách sửa đổi nhỏ. Các mạch ở trên được thiết lập cho chế độ DOT ', có nghĩa là chỉ có một Led tại một thời điểm sẽ được thắp sáng. Nếu bạn muốn sử dụng chế độ "BAR", sau đó kết nối pin 9 đường sắt cung cấp tích cực, nhưng rõ ràng với mức tiêu thụ hiện tại tăng lên.
                Độ sáng LED có thể được điều chỉnh lên hoặc xuống bằng cách chọn một giá trị khác nhau cho điện trở 3K9 kết nối với pin 6 và 7.
                Bạn cũng có thể thay đổi mức độ giám sát để điện áp.
                Ví dụ, chúng ta hãy nói rằng bạn muốn thay đổi đến 12 - 15 volt.
                Hủy bỏ các điện trở R2 và kết nối 15volt đầu vào (-) và điều chỉnh chiết áp 10K cho đến khi Led 10 đèn lên. Kết nối 200 Kilo-ohm Potentiometer pin 4 và.
                Kết nối lại điện áp từ 12 Volt đầu vào. Bây giờ điều chỉnh chiết áp 200K cho đến khi Led 1 đèn lên. Khi bạn đã hài lòng với điều chỉnh, cảm thấy miễn phí để trao đổi các chiết áp 200K với điện trở lại (sau khi đo điện trở từ nồi, rõ ràng).
Name:	bao muc ap 24v.png
                  hạ áp từ 36 xuống bạn dùng lm 317 tản nhiệt tốt là đạt yêu cầu......dòng tiêu thụ mạch báo bạn hạn chế mức thấp nhất là được
                  .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                    Chỉ hiển thị thôi thì chưa đủ, phải nghĩ thêm cách tự ngắt nguồn khi sạc đầy pin nữa(bảo vệ pin). Ý tưởng là: canh mức led mà nó báo đầy rồi dùng dòng qua led đó để kích khóa điện đóng/cắt.
                    Bùi Thành Hậu
                    Gmail:
                    Fb:
                    bien_bg1996 Tìm hiểu thêm về bien_bg1996
                      hôm nay, 07:44
