Giúp em sửa lỗi mạch KĐCS OCL 100W với
  • Giúp em sửa lỗi mạch KĐCS OCL 100W với
    em đang làm mạch KĐCS OCL 100W. như hình dươi;
    em chưa làm đc nguồn nên đang tạm dùng 10 viên pin 9V(mắc NT) để làm nguồn đối xứng 45V. loa thì dùng loa máy tính. khi cấp nguồn thì Q10 nóng và bốc mùi. có phải tại nguồn ko đủ dòng hay loa hay sai chỗ nào các pác giúp em với?
ID:	1378440 sơ đồ nguyên lý đây
      Nguyên văn bởi sybachns Xem bài viết
      Đầu tiên, bác chớ dại nối ngay loa vào mạch. Hãy kiểm tra hai nửa nguồn (dù là dùng PIN) của bác xem có cân đối +/- 45V không đã! Sau đó rà soát lại việc lắp ráp, kết nối mạch (đã lắp thành board). Cuối cùng, khi đo đạc thấy điểm giữa (chỗ xuất ra loa) ở chế độ TĨNH có điện áp ~0V thì mới bàn tiếp nhé.
      Bác chơi kiểu xài PIN này thì đúng là ĐẠI GIA chơi hoang rồi ...
        Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
        chuẩn quá bác ơi. trên 50v. em định dùng trở để cho xuống 45v đc ko bác. mạch thì kiem tra nhiều lần rồi. lắp thì ok. chỉ sợ mạch sai thôi
          Bó tay bác quá! Chẳng nói rõ xem "trên 50V" là ở chỗ nào? Đo từ đâu đến đâu? Mà nếu nó >50V thật thì đúng là cái LOA của bác thật là LOA Siêu hạng (vì nó không bị hề hấn gì). Như đã nói sơ qua ở #3, bác hãy kiểm tra tỷ mỉ và làm sao cho đầu ra (cái điểm giữa R14 và R15) có điện áp ~0V (ở chế độ TĨNH) thì hãy nối LOA vào nhé
          Đưa điện trở để kéo xuống 45V là sao? Chẳng "hỉu" bác định làm gì!!!
            100w mà dùng pin thì bác siêu nhân rồi ! bas nó oạch 2 cái chắc nguồn sụt 10~15v mất
            Vọc sĩ, nghiệp dư...
              các bác chỉ đc cái nói đúng (trừ việc ĐẠI GIA là sai, do ko biết gì nên làm liều thôi) liều ăn nhiều mà
              vừa mới đi mua nguồn về để lắp, nhưng chi mua đc loại 30V xoay chiều thôi-> qua mạch lên đc 42, chắc cũng ổn . nếu ko đc chắc phải bảo vệ lại
              Mất tiền mua pin...quá phũ cho đội bán mũ
                Mạch chạy nhưng loa chất lượng kém quá! có bác nào có cách gì giúp em với
                  mạch 100w ma bác xài loa máy tính sao ma nghe cho nỗi
                  ra chợ mua cai loa ko ve nghe di
                  nếu có điều kiện thì mua nguyên thùng
                  ma cái mạch bé tì thế mà bảo bỏ tiền mua loa bự cũng hơi tiếc tiền nhĩ hehehe
                    [ATTACH=CONFIG]65506[/ATTACH] sơ đồ nguyên lý đây
                    em củng đang tìm hiểu về cái mạch này .bác cho em hỏi cái cái tụ c3 trong sơ đồ mạch của bác có chức nămg gì ạ.em xin cảm ơn!
                    sybachns Tìm hiểu thêm về sybachns
