Xin mọi người giải đáp thắc mắc của em về cục biến áp!
  • Xin mọi người giải đáp thắc mắc của em về cục biến áp!
    Chẳng hạn như mình có 1 cục biến áp như thế này
    Sau khi đấu xong điện 220v vào thì mấy cái 6v,9v,12v... là AC hay là DC. em nghĩ nó là AC xoay chiều nhưng mà nếu là dòng xoay chiều thì tại sao lại đấu đường 12v vào cái quạt máy tính chạy 12vDC lạy chạy bình thường?? xin mọi người giải đáp thắc mắc của e ạ! D
    là AC.
    Trong quạt có con Diot chỉnh lưu rồi.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      là AC.
      1 kon diode thì chỉnh lưu chỉ nửa chu kỳ thế thì tại sao lại ko ảnh hưởng đến chất lượng quay của quạt hở anh?? e đang thắc mắc chỗ này!
        Nguyên văn bởi lochbt Xem bài viết
        nó có 1 con diode chỉnh lưu + 1 tụ lọc sẵn trong quạt rồi. Khi chỉnh lưu nữa chu kì thì công suất cho ra bằng 1/2 công suất nguồn vào (ở đây cho là BA 1A thì 1 nữa của 1A là 0.5A), quạt máy tính 12V chỉ chạy có khoảng 0.13A thôi nên nguồn cấp quá dư công suất
          nếu chỉnh lưu nửa chu kỳ thì chu kì dương quạt quay còn chu kỳ âm quạt ko quay hay là quay liên tục a??
            Con tụ lọc nguồn có nhiệm vụ nạp điện ở bán kỳ dương và xả điện ở bán kỳ âm giống như 1 cái ắc qui nhỏ vậy. Cũng có thể quạt quay theo quán tính trong trường hợp không có tụ lọc nguồn.
            sau.ph
              chỉnh bán kỳ áp sau khi đi qua tụ lọc có độ gợn nhiều hơn chỉnh lưu toàn kỳ thôi.tức là áp ra vẫn liên tục bạn à.
              không có em đời buồn như chó cắn
                Nguyên văn bởi lui01212 Xem bài viết
                thế có nghĩa là người ta làm ra diode cầu để có ít gợn hơn hả bác?? theo em nghĩ thì chỉnh lưu bán kỳ hay toàn kỳ thì đi qua tụ 400v vẫn lọc phẳng mà??
                  400v chỉ là áp chịu đụng của tụ thôi bạn ! Còn gợn hay ko phụ thuộc vào điện dung của tụ bạn ah !!
                  Vọc sĩ, nghiệp dư...
                    bạn nên tìm hiểu lại các kiểu chỉnh lưu,ưu nhược điểm của từng loại.
                    ĐT: 0972 20 58 68
                    Gmail:
                      nếu chỉnh lưu nửa chu kỳ thì chu kỳ dương diode phân cực thuận dẫn , chu kì âm thì phân cực ngược thì sẽ ko có dòng qua thì đào đâu ra điện??
                        đào điện trong cái tụ lọc
                          dien tu bien ap quan ra la nguon AC chinh luu 1/2 chu ki thi bang 1/2 so nguon duoc chinh luu , chinh luu cau thi Ur=Uv x 1.4
                            ban hoc dien tu cong suat chua vay , neu chinh luu 1/2 chu ki thi pha <+> lam viec con pha <-> thi nghi , thi quat van quay ma , cu thu di thi biet
                              bác có thể giải thích rõ hơn ko?? sao lại lấy ví dụ chỉnh lưu toàn kỳ ra/
                              lochbt Tìm hiểu thêm về lochbt
