Tình hình là mình có cái nguồn 12v 5A, nhưng cái modun thì cần 12v 1A, bạn nào giúp mình với, nghe ông kia kêu xài được ko cần hạ dòng, mình làm theo => cháy hết 2 cái modun rồi
Hi. Chết là do mạch của bạn bị hỏng thôi. Chứ nguồn dòng 5A mà module dùng 1A thì có sao đâu, nó vẫn chỉ tiêu thụ dòng 1 A thôi mà. Vấn đề quan tâm là có đúng điện áp thôi.
Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc. http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
Không cần chuyển gì cả vì điện áp nguồn 12V bằng điện áp modun 12V rồi. Dòng điện nguồn cung cấp được 5A thì tốt chứ sao lại phải hạ còn 1A. Nếu sợ cháy modun thì làm một cái cầu chì 1A mắc nối tiếp với modun. Nếu kiếm được hay tự làm cầu chì điện tử là hay nhất, còn không thì kiếm cầu chì nhiệt.
Cắm thằng vào mà dùng, miễn là đúng cực +, -. Chỉ có điều cái nguồn 5a dùng cho thiết bị 1a nhìn nó chướng mắt lắm, tốn điện nữa,cọc cà cọc cạch....Để xó nhà thì cũng dùng tạm, khỏi tốn tiền mua thêm cái 1a. Cháy chắc là do bạn để nhầm cực nguồn thôi. Hoặc là nguồn 12v AC mà cắm vô modul dùng DC cũng có trường hợp cháy nổ... Học lại điện tử căn bản đi thôi !
ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi,100A thì nó cũng chỉ dùng 1A trừ khi bạn cấp thiếu dòng mới đáng lo
-bạn dùng nguồn như thế nào atx của máy tính,biến áp lõi fe nắn lọc ..???
-cực đấu đúng chưa(chắc do nguyên nhân này rồi)
-sao bạn bít nó là 12v đo chưa hay đóng bừa vào
Trên thì 5V trong thì 12V ... loạn cào cào ... Cháy thế là tốt rồi , vẫn còn là may khi chưa bị điện giật chết
Đừng đùa với điện , không biết hỏi người ta kỹ kỹ vào rồi hãy thực hành ...chứ hí hoáy ...như thầy bói dò đường ... thì có ngày toi !
Xin lỗi vì sự nhầm lẫn của mình. Mình nhầm vì khi nghĩ tới một con led thì cũng dùng điện trở để phân bớt dòng thôi. Còn thực ra là nó mắc nối tiếp vì mục đích vừa hạ áp qua nó để đúng áp định mức.
Cảm ơn vì đã comment.
hic lại thêm 1 chú khuyên sài cả biến dòng nữa mới chết .
Không biết ở trường họ học được cái gì nữa ! ... Bảo sao đi xin việc các kỹ sư của ta toàn bị hắt hủi !
Với mình nghĩ bạn nên đo dòng và áp trước khi đưa vào modun để làm, thường thì khi dòng và áp đều quá lớn sẽ dẫn đến cháy do quá dòng và quá áp.
Trường hợp ở đây chắc bạn có dòng quá lớn làm cháy modun do yêu cầu tải chỉ bằng 1/5 định mức, do đó cháy là không thể tránh khỏi.
Thường thì người ta sẽ dùng điện trở song song cho mạch phân dòng là dễ dàng nhất, bạn nên đo và tính toán dòng vào cần thiết để chọn điện trở cho hợp lý, còn không thì chắc chắn phải dùng biến dòng thôi.
CHÌNH độ cao "nè" !!! đọc xong thấy ngẩn ngơ cả người!
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
