Tình hình là mình có cái nguồn 12v 5A, nhưng cái modun thì cần 12v 1A, bạn nào giúp mình với, nghe ông kia kêu xài được ko cần hạ dòng, mình làm theo => cháy hết 2 cái modun rồi
Ai bày mình cách chuyển nguồn 5v 5A thành 5v 1A
Không cần chuyển gì cả vì điện áp nguồn 12V bằng điện áp modun 12V rồi. Dòng điện nguồn cung cấp được 5A thì tốt chứ sao lại phải hạ còn 1A. Nếu sợ cháy modun thì làm một cái cầu chì 1A mắc nối tiếp với modun. Nếu kiếm được hay tự làm cầu chì điện tử là hay nhất, còn không thì kiếm cầu chì nhiệt.
Cắm thằng vào mà dùng, miễn là đúng cực +, -. Chỉ có điều cái nguồn 5a dùng cho thiết bị 1a nhìn nó chướng mắt lắm, tốn điện nữa,cọc cà cọc cạch....Để xó nhà thì cũng dùng tạm, khỏi tốn tiền mua thêm cái 1a. Cháy chắc là do bạn để nhầm cực nguồn thôi. Hoặc là nguồn 12v AC mà cắm vô modul dùng DC cũng có trường hợp cháy nổ... Học lại điện tử căn bản đi thôi !
Nguyên văn bởi nongsonnet Xem bài viếtTình hình là mình có cái nguồn 12v 5A, nhưng cái modun thì cần 12v 1A, bạn nào giúp mình với, nghe ông kia kêu xài được ko cần hạ dòng, mình làm theo => cháy hết 2 cái modun rồi
-bạn dùng nguồn như thế nào atx của máy tính,biến áp lõi fe nắn lọc ..???
-cực đấu đúng chưa(chắc do nguyên nhân này rồi)
-sao bạn bít nó là 12v đo chưa hay đóng bừa vàoSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Cũng có thể chủ thớt có cái biến áp nguồng xoay chiều ghi 12v 5a .nhưng lại không biết rằng sau khi nắm, lọc qua chỉnh lưu và tụ lọc rồi thì không còn là 12 v 5a nữa đâu. Nó phải là 15v 5a đấy. nếu mắc vào không cháy mới lạ. Còn đang có 5a chuyển thành 1a thì chẳng ai làm thế. Bạn hay đo lại điện áp 1 chiều xem nó là bao nhiêu rồi hãy mắcEmail:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
Trên thì 5V trong thì 12V ... loạn cào cào ... Cháy thế là tốt rồi , vẫn còn là may khi chưa bị điện giật chết
Đừng đùa với điện , không biết hỏi người ta kỹ kỹ vào rồi hãy thực hành ...chứ hí hoáy ...như thầy bói dò đường ... thì có ngày toi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtTrên thì 5V trong thì 12V ... loạn cào cào ... Cháy thế là tốt rồi , vẫn còn là may khi chưa bị điện giật chết
Đừng đùa với điện , không biết hỏi người ta kỹ kỹ vào rồi hãy thực hành ...chứ hí hoáy ...như thầy bói dò đường ... thì có ngày toi !SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
hic lại thêm 1 chú khuyên sài cả biến dòng nữa mới chết .
Không biết ở trường họ học được cái gì nữa ! ... Bảo sao đi xin việc các kỹ sư của ta toàn bị hắt hủi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi haoh2bk Xem bài viếtVới mình nghĩ bạn nên đo dòng và áp trước khi đưa vào modun để làm, thường thì khi dòng và áp đều quá lớn sẽ dẫn đến cháy do quá dòng và quá áp.
Trường hợp ở đây chắc bạn có dòng quá lớn làm cháy modun do yêu cầu tải chỉ bằng 1/5 định mức, do đó cháy là không thể tránh khỏi.
Thường thì người ta sẽ dùng điện trở song song cho mạch phân dòng là dễ dàng nhất, bạn nên đo và tính toán dòng vào cần thiết để chọn điện trở cho hợp lý, còn không thì chắc chắn phải dùng biến dòng thôi.
Theo lập luận của các bác này thì cái nhà máy thủy điện Sơn la phải thắp nến hay đèn dầu. Mấy cái bóng đèn vài trăm W chắc sẽ cháy sạch. (Trạm biến áp tự dùng của chúng cũng vài trăm đến cả ngàn kVA)
Dẫu là "người mới bắt đầu" nhưng cũng cần phải có 1 mức khởi điểm nhất định chứ nhỉ!Last edited by zeronic; 31-05-2013, 00:43.Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
