Ai bày mình cách chuyển nguồn 5v 5A thành 5v 1A
  • Ai bày mình cách chuyển nguồn 5v 5A thành 5v 1A
    Tình hình là mình có cái nguồn 12v 5A, nhưng cái modun thì cần 12v 1A, bạn nào giúp mình với, nghe ông kia kêu xài được ko cần hạ dòng, mình làm theo => cháy hết 2 cái modun rồi
    Hi. Chết là do mạch của bạn bị hỏng thôi. Chứ nguồn dòng 5A mà module dùng 1A thì có sao đâu, nó vẫn chỉ tiêu thụ dòng 1 A thôi mà. Vấn đề quan tâm là có đúng điện áp thôi.
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/
      Không cần chuyển gì cả vì điện áp nguồn 12V bằng điện áp modun 12V rồi. Dòng điện nguồn cung cấp được 5A thì tốt chứ sao lại phải hạ còn 1A. Nếu sợ cháy modun thì làm một cái cầu chì 1A mắc nối tiếp với modun. Nếu kiếm được hay tự làm cầu chì điện tử là hay nhất, còn không thì kiếm cầu chì nhiệt.
        Cắm thằng vào mà dùng, miễn là đúng cực +, -. Chỉ có điều cái nguồn 5a dùng cho thiết bị 1a nhìn nó chướng mắt lắm, tốn điện nữa,cọc cà cọc cạch....Để xó nhà thì cũng dùng tạm, khỏi tốn tiền mua thêm cái 1a. Cháy chắc là do bạn để nhầm cực nguồn thôi. Hoặc là nguồn 12v AC mà cắm vô modul dùng DC cũng có trường hợp cháy nổ... Học lại điện tử căn bản đi thôi !
          Nguyên văn bởi nongsonnet Xem bài viết
          ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi,100A thì nó cũng chỉ dùng 1A trừ khi bạn cấp thiếu dòng mới đáng lo
          -bạn dùng nguồn như thế nào atx của máy tính,biến áp lõi fe nắn lọc ..???
          -cực đấu đúng chưa(chắc do nguyên nhân này rồi)
          -sao bạn bít nó là 12v đo chưa hay đóng bừa vào
          SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
            Cũng có thể chủ thớt có cái biến áp nguồng xoay chiều ghi 12v 5a .nhưng lại không biết rằng sau khi nắm, lọc qua chỉnh lưu và tụ lọc rồi thì không còn là 12 v 5a nữa đâu. Nó phải là 15v 5a đấy. nếu mắc vào không cháy mới lạ. Còn đang có 5a chuyển thành 1a thì chẳng ai làm thế. Bạn hay đo lại điện áp 1 chiều xem nó là bao nhiêu rồi hãy mắc
            phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
              Teo tôi cho rằng ông nông-sơn chưa nắn lọc, cứ thế tống thẳng 12VAC vào , nên modem đành phải died thôi .
                Trên thì 5V trong thì 12V ... loạn cào cào ... Cháy thế là tốt rồi , vẫn còn là may khi chưa bị điện giật chết
                Đừng đùa với điện , không biết hỏi người ta kỹ kỹ vào rồi hãy thực hành ...chứ hí hoáy ...như thầy bói dò đường ... thì có ngày toi !
                  em cũng nghĩ vậy mấy cái modul nhỏ nhỏ thường 5v thui mà hay cụ đọc lộn 5v thành 5A xong kêu hạ áp lại bảo hạ dòng,ng ta hạ áp chứ ai hạ dòng
                    mạch của bạn có vấn đề rồi, Nếu làm cháy mạch thì chỉ có thể quá áp chứ dòng thì bao nhiêu chẳng được.
                      Xin lỗi vì sự nhầm lẫn của mình. Mình nhầm vì khi nghĩ tới một con led thì cũng dùng điện trở để phân bớt dòng thôi. Còn thực ra là nó mắc nối tiếp vì mục đích vừa hạ áp qua nó để đúng áp định mức.
                      Cảm ơn vì đã comment.
                        hic lại thêm 1 chú khuyên sài cả biến dòng nữa mới chết .
                        Không biết ở trường họ học được cái gì nữa ! ... Bảo sao đi xin việc các kỹ sư của ta toàn bị hắt hủi !
                          Chủ thớt đưa ảnh của cái nguồn lên cho AE xem rồi phán , chứ cái "đầu bài" của bạn còn thiếu dữ liệu , biến AE thành thầy bói ....
                            Nguyên văn bởi haoh2bk Xem bài viết
                            Với mình nghĩ bạn nên đo dòng và áp trước khi đưa vào modun để làm, thường thì khi dòng và áp đều quá lớn sẽ dẫn đến cháy do quá dòng và quá áp.
                            Trường hợp ở đây chắc bạn có dòng quá lớn làm cháy modun do yêu cầu tải chỉ bằng 1/5 định mức, do đó cháy là không thể tránh khỏi.
                            Thường thì người ta sẽ dùng điện trở song song cho mạch phân dòng là dễ dàng nhất, bạn nên đo và tính toán dòng vào cần thiết để chọn điện trở cho hợp lý, còn không thì chắc chắn phải dùng biến dòng thôi.
                            CHÌNH độ cao "nè" !!! đọc xong thấy ngẩn ngơ cả người!
                              Theo lập luận của các bác này thì cái nhà máy thủy điện Sơn la phải thắp nến hay đèn dầu. Mấy cái bóng đèn vài trăm W chắc sẽ cháy sạch. (Trạm biến áp tự dùng của chúng cũng vài trăm đến cả ngàn kVA)
                              Dẫu là "người mới bắt đầu" nhưng cũng cần phải có 1 mức khởi điểm nhất định chứ nhỉ!
                              Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                              nongsonnet Tìm hiểu thêm về nongsonnet
                              • Ng.Phuong.5
                                Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                                Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                                Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                                hôm nay, 19:47
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Không biết...
                                hôm nay, 19:45
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Không biết...
                                hôm nay, 19:45
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                hôm nay, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                hôm nay, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                hôm nay, 00:04
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                Hôm qua, 22:44
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 15:28
