số là em có 1 con mắt thu hồng ngoại như tiêu đề khi em test nó với nguồn 5vol em thấy chân data chỉ sụt áp khoản 1 vol ( bình thường chân data khoản 4.2vol khi cho nó nhận hồng ngoại thì nó sụt còn 3.2 volt) vậy cho em hỏi là nó bị hư rồi phải không? em nghe nói là khi nhận tín hiệu thì chân data = 0 volt có đúng không. Xin cám ơn các bác!
Hỏi về mắt thu hồng ngoại vỏ sắt 3 chân
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNó tốt , yên tâm ráp vô mạch !còn chuyện chân data=0volt là tin vịt ah. Cám ơn bác nhiều nhe
Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viếtcòn chuyện chân data=0volt là tin vịt ah.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
