Mình đang làm cục sạc điện thoại bằng ic7805,sử dụng pin vuông(9V) để sạc,nhưng khi cắm vào điện thoại thì máy cứ báo là lúc sạc được lúc không và nó cứ nhấp nháy liên hồi như vậy.Mình đã thay ic và rất nhiều phụ tùng khác nhưng nó vẫn như vậy,ai biết tại sao và cách khắc phục thì giúp mình với(mình chỉ xài mỗi ic7805 thui,không dùng thêm linh kiện khác).À, mình có gắn thêm đèn led và điện trở của nó ở đầu ra của ic,led và điện trở mình lấy từ một cục sạc đt khác có out là 5v.
ic 7805 sạc không chuẩn( bó tay)
Nguyên văn bởi an nguyeen Xem bài viếtMình đang làm cục sạc điện thoại bằng ic7805,sử dụng pin vuông(9V) để sạc,nhưng khi cắm vào điện thoại thì máy cứ báo là lúc sạc được lúc không và nó cứ nhấp nháy liên hồi như vậy.Mình đã thay ic và rất nhiều phụ tùng khác nhưng nó vẫn như vậy,ai biết tại sao và cách khắc phục thì giúp mình với(mình chỉ xài mỗi ic7805 thui,không dùng thêm linh kiện khác).À, mình có gắn thêm đèn led và điện trở của nó ở đầu ra của ic,led và điện trở mình lấy từ một cục sạc đt khác có out là 5v.
một số điện thoại có chức năng dò dòng sạc....dòng ko đủ thì nó báo!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi tinhB1204975 Xem bài viếttheo mình nghĩ bạn ra nhật tảo mua mấy cục pin điện thoại cũ,mắc nối tiếp với nhau,nhưng lấy loại nào còn tốt,con 7805 chỉ tối đa 1A thôi,nhưng đó là lý thuyết thực tế làm sao được vậy,bạn nên gắng thêm một con tran để cho nó đủ dòng mà sạc cho điện thoạiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
1 cục pin khoảng 1a,mắc nối tiếp 3 cục, song song với 3 cục nữa thì ta được pin khoảng 11v-2a,như vậy là dư sạc rồiLast edited by tinhB1204975; 17-05-2013, 16:06.
Nguyên văn bởi tinhB1204975 Xem bài viết1 cục pin khoảng 1a,mắc nối tiếp 3 cục, song song với 3 cục nữa thì ta được pin khoảng 11v-2a,như vậy là dư sạc rồi
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
