ic 7805 sạc không chuẩn( bó tay)
  • ic 7805 sạc không chuẩn( bó tay)
    Mình đang làm cục sạc điện thoại bằng ic7805,sử dụng pin vuông(9V) để sạc,nhưng khi cắm vào điện thoại thì máy cứ báo là lúc sạc được lúc không và nó cứ nhấp nháy liên hồi như vậy.Mình đã thay ic và rất nhiều phụ tùng khác nhưng nó vẫn như vậy,ai biết tại sao và cách khắc phục thì giúp mình với(mình chỉ xài mỗi ic7805 thui,không dùng thêm linh kiện khác).À, mình có gắn thêm đèn led và điện trở của nó ở đầu ra của ic,led và điện trở mình lấy từ một cục sạc đt khác có out là 5v.
    Nguyên văn bởi an nguyeen Xem bài viết
    đưa sơ đồ lên nhìn cái bạn?
      pin sụt áp,
      SĐt: 01238004961
        bao nhiêu cục pin vuông để sạc đầy cái điện thoại......?
        một số điện thoại có chức năng dò dòng sạc....dòng ko đủ thì nó báo!
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          Kiểm tra xem IC có còn tốt không bạn ?? BẠn thử đấu // 2 cục pin lại rồi cho sạch xem còn bị không ! Thân.
          Vọc sĩ, nghiệp dư...
            Nguyên văn bởi hiepkhach
            nếu bạn muốn sạc bt thì mua cái mạch boost về gắn vào rồi mua thêm cục pin laptop gắn vào chạy ok lắm
            ý bác này chuẩn boots áp thì khả năng thành công cao chạy tốt
              cái này sao nhiều người hỏi thế,tốt nhất là xài pin loại 12v sạc chứ mấy 9v vuông chả được,vả lại bạn có nói bạn gắn trở đầu ra nữa à
                theo mình nghĩ bạn ra nhật tảo mua mấy cục pin điện thoại cũ,mắc nối tiếp với nhau,nhưng lấy loại nào còn tốt,con 7805 chỉ tối đa 1A thôi,nhưng đó là lý thuyết thực tế làm sao được vậy,bạn nên gắng thêm một con tran để cho nó đủ dòng mà sạc cho điện thoại
                  Nguyên văn bởi tinhB1204975 Xem bài viết
                  dòng bao nhiêu đủ? để sạc điện thoại mà phải thêm tran?
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    1 cục pin khoảng 1a,mắc nối tiếp 3 cục, song song với 3 cục nữa thì ta được pin khoảng 11v-2a,như vậy là dư sạc rồi
                      ngõ ra bạn phải thêm 1 con tụ để bù áp mới tránh được hiện tượng chập chờn
                          Sac pin dt khong nen xai 7805.
                          Trong topic da~ co' chu? de' ban' luon.ve' van de' nay' roi'!
                          (sorry xai dt nen khong danh dau' duoc)
                          điện tử là tử vì điện...
                          -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
                          an nguyeen Tìm hiểu thêm về an nguyeen
