Em có 1 máy bơm nước 370w hiệu cá sấu bị cháy giờ em muốn quấn lại để dùng cho mục đích khác,có thể đảo chiều quay dễ dàng bằng cầu dao 1 pha 2 ngả,.cho em hỏi có thể quấn 2 cuộn (k động,làm việc)như nhau và đổi chiều quay bằng phương pháp đổi cách đấu kđộng ->làm việc và làm việc thành kđ.nếu được,anh chị có thể chỉ cho em cách quấn dây(số vòng,cỡ dây,cách bố trí.và trị số tụ)quấn lại vậy thì đcơ quay bnhiêu v/phút?em cảm ơn mọi người nhiều!
Nhờ các anh chị chỉ bảo về quấn dây máy điện(mày bơm )
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
