Vòi nước cảm ứng hoạt động ra sao ?
  • Vòi nước cảm ứng hoạt động ra sao ?
    như tiêu đề bên trên e muốn hỏi các bác, những ai có kinh nghiệm hoặc biết có thể chỉ cho e cách hoạt động của vòi nước cảm ứng đc không ak
    chả là e đang muốn làm 1 cái nhưng k hiểu nguyên lý cũng như cơ cấu của nó ra sao nên muốn học hỏi để tự làm 1 cái vòi cảm ứng thông mình, ( tự đóng mở nước khi có hoặc k có tay người ấy ak)
    thank all
    Cái này m nghĩ dùng hồng ngoại là khả thi nhất. Mắt thu đặt ở đầu vòi. Mắt phát đăt ở phiá dưới sao cho khi không có tay hay vật gì thì mắt nhận luôn có hồng ngoại chiếu vào.làn van điện luôn đóng không cho nước ra. Khi có vật che hồng ngoại thì mở van nước . Chú ý lên bố trí góc thu phát cheo nhau từ 45 độ trở lên so với vòi nước và mắt đất . không lên để chiết theo phương thẳng đứng vì khi rử tay .nuớc chảy xuống làm ảnh hưởng tới tia hồng ngoại. Đấy là chưa kể chất bẩn ro rưa tay hay vất rơi vào làm che mắt phát . Có thể làm như sau đặt mắt phát ở thàng châu rưả phiá ngoài gân vị trí người đứng chế lên vòi mắ thu đặt chéo góc xuống mắt phát. Khi đưa tay gần phiá xát chậu tay vưà qua khỏi mép châu là nước đã chảy ra. Nếu đưa tay phía trên gần xát với vòi thì nước chảy.cách này có thể rủa rau trong châu nước chỉ chảy khi ta cho tay vào rửa .đang on bằng điện thoại lên không có hình để bạn xem còn phần mạch thì tự tìm nha. Có thể đơn giản đùng đèn laze .với quang trở thêm 2 con tran và 2 trở một rơle là song phần điều khiển
    phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
      Cái này bạn phải có van điện để đóng mở nước . Cò mạch thì bạn tìm .sơ đồ mạch chống trộm bằng laze ấy nhớ là đèn laze luông ở phía dưới .không được lắp phần thu xuống dươi vi xuống thì việc che chắn ánh sáng bên ngoài rất khó đặt ở trên thì chỉ cần cho vào ống nhựa màu đen là ok đầu ống nhựa chúc xuống phần phát là ok
        Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viết
        thank all
        người ta dùng vòi nước bằng kim loại làm cảm biến khi tay người đụng vào (tay không mang găng/bao tay), cảm biến sẽ bật tắt 1 con relay... từ relay bật lên con van mở đóng vòi nước..
        Mãi đi tìm vàng.
          Delta Faucet Touch20 Technology Touch Faucet - YouTube
          Mãi đi tìm vàng.
            Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viết
            e thấy ở những chỗ hiện đại ng ta dùng mắt thu và mắt phát ở 1 điểm tay người là vật chắn và phản xạ lại mắt thu thì phải (tại là khoảng cách của nó k xa nên e nghĩ nó dùng cái đó
            mà cái vấn đề là cái van xả nước = điện k biết có bán k nhỉ, nếu k thì chế chắc cũng đc
              loại này thì trên diễn đàn có mạch bật đèn = chạm thay thay cái đèn = cái van điện là đc nhưng e thấy cách này k hiện đại hơn cách mở van = tay cho lắm, vẫn phải chạm vào thứ gì đó chứ k như loại kia, đưa tay vô là có nc à
                vấn đê này là dùng tay để phả xạ ánh sáng hồng ngoại.
                nếu đặt thế đôi khi xẽ bị chậu rửa phản lại làm cho nứơc chảy mãi. Ngày sưa có đọc mạch chống trộm sử dụng cảm ứng điện trường phần phát và phần thu đặt cách nhau 1 khoảng nhất định khi đó giưã bên thu và bên phát sẽ giao động cùng 1 tần số khi có người hoặc con vật đi qua làm thay đổi mối liên hệ đó thì bên thu sẽ hoạt động tạo cảnh báo mạch này chỉ có tác dụng với cơ thể sống .đồ vật để vô vẫn không tác động.nếu làm được mạch này thì ok rùi
                bien_bg1996 Tìm hiểu thêm về bien_bg1996
                  hôm nay, 14:51
                  hôm nay, 14:39
                  hôm nay, 14:28
                  Hôm qua, 20:26
                  Hôm qua, 12:32
                  20-02-2025, 11:52
                  Cái khó bó cái...
                  19-02-2025, 23:05
                  19-02-2025, 21:27
