Cần các PRO giúp đỡ về LM317
  • Cần các PRO giúp đỡ về LM317
    chào các bạn,các bạn giúp mình về mach điện này với,mình mới kiếm được cục biến áp của cái loa ninsin,mình đo thử thì được 23V
    sau đó mình nắn qua cầu diot và tụ thì ra được dòng 31V
    nhưng sao mình cho chạy qua mạch LM317 để có thể chỉnh được áp từ 1.25 đến 28V thì IC cháy liền
    mình tham khảo datasheet thì thấy Vin Lm317 đến 40V lận
    mình thử hết 5 con IC rồi die hết cả 5 giờ kô dám thử nữa, 5k một em lận,với mạch này mình cấp nguồn 14V chạy thì ok mà kô hieu sao khi đấu nguồn 30V vào lại vậy nữa
    rất mong đựoc chỉ giáo bởi các bậc tiền bối
    đúng là datasheet ghi là chịu đến 40V, và mình cũng thử cho 35V vào vẫn ok, mạch của bạn là khá tốt rồi, mạch của mình khác tí là ngay trước chân IN mắc thêm con trở 22 Ohm / 3W để kiểm xem nếu có vấn đề thì con trở này sẽ nóng hoặc bốc khói trước, P1 thay = con biến trở 10K, giữa chân Out và Adj tức là // với con trở 220 mắc thêm 1 con diode 4001 theo hướng mũi tên diode hướng vào chân Out (theo đúng như trong datasheet), con tụ C3 giá trị càng cao càng tốt khoảng như con C1 là được. Nếu có mắc sẵn tải thì phải xem tải công suất bao nhiêu, con LM317 chỉ có thể sống lâu dài với tải dưới 1A thôi. Chúc thành công
      Như thế này được không các bạn
      Mình chưa làm thứ nên chưa biết nó hoạt động ra sao, các bạn cho ý kiến giùm mình.
      Thanks
      Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
      My email:dientuvietnam1994
      Facebook:
        cho~ R 10k voi bien tro 5K hinh nhu co van de no khac sao ko dau nhu con 220R , 5kVR nhu so do mach 1
        minh da lam wa mạch nay dau nhu so do mach dau tien cua ban la rat on~
        nhung minh ko co dau led
        chac van de cua ban la o cho~ 2 con 220r va Vr 5k xem lai coi đấu dung chua
          Nguyên văn bởi batlayno Xem bài viết
          Bạn chịu khó viết tiếng Việt có dấu nhá.
          Mãi đi tìm vàng.
            Có thể do tải của bạn lớn, package của LM317 không chịu được nhiệt độ cao lên die.
            P = I*U = I tải * (Vin - vout)
            Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
            - Website: www.dientu4u.com
            - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
              chắc lộn chân rồi đó 1 adj, 2 out, 3 in, và đừng nối tản nhiệt vô mass nếu không lót cách ly sò
              Mobile: 0982263051
                Hix, sao kỳ quá bạn ơi, theo lời bạn hoahauvn2 mình đã sửa lại thành mạch như vầy
                hậu quả là 1 em Lm317 nữa ra đi,
                mình sài nguồn lấy trong loa nansin ra, mình thấy có 2 dây dương màu xanh và một dây âm màu đen
                mình đo thì thấy áp dây đen xanh bằng 11.5V,còn áp dây xanh xanh thì được 23V, va mình dùng 2 dây xanh này cho mạch LM317,ko biết do mình lấy 2 dây xanh của nguồn cấp cho mạch có phải nguyên nhân gây cháy IC ko nữa, mình mới chỉ đấu dây vào mạch thui chứ chưa có tải nha các ban, các Pro giúp minh với
                  nói có thể làm gì thử luôn đi bạn đổi cục biến áp khác cho chuẩn
                  coi có bình thường ko , cái nữa là chắc chắn chan cẳng đúng ok hết
                  minh lam mạch này hoài chưa thấy hư con 317 nào
                    Chào các bác. Cho em hỏi về mạch ic chỉnh áp LM317 ?
                    Em có cục biến áp đầu ra là 24v, 3 ampe. Em cho lắp vào mạch ic chỉnh áp LM317 theo sơ đồ datasheet thì con biến trở 10k bị cháy. Em kiểm tra lại sơ đồ mạch thì ko có lắp sai mạch hay thiếu sót gì.Em đã thay 3 lần con biến trở 10k nhưng nó vẫn bị cháy. Em ko hiểu tại sao con biến trở 10k bị cháy. Mong các bác chỉ giáo giúp em. Em cảm ơn nhiều.
                      biến trở cháy là do quá công suất. bác nên nối tiếp 1 con trở 0,1r/2w với biến trở là được.
                      hquan270885 Tìm hiểu thêm về hquan270885
                        Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                        Đồng ý với Bqv.
                        - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                        hôm nay, 08:09
                        Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                        hôm nay, 06:19
                        Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                        24-01-2025, 19:40
                        Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                        24-01-2025, 19:31
                        (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                        24-01-2025, 12:08
                        Dưới đây là hình ảnh thực:
                        (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                        24-01-2025, 12:05
                        ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                        Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                        24-01-2025, 11:39
                        Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                        Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                        https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                        21-01-2025, 12:48
                        Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                        Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                        21-01-2025, 11:55
                        Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                        Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                        21-01-2025, 00:47
