Em có 1 biển quảng cáo tầm 800 led đấu nối tiếp 3 led trắng 1 trở dùng nguồn 12V 5A,em muốn hỏi làm cách nào để biển khi sáng mà k bị nóng dây điện
giúp sửa biển qc
chắc bạn hỏi là làm cho điện trở ko bị nóng ấy chử nhỉ @,@Nguyên văn bởi kuanh271091 Xem bài viếtEm có 1 biển quảng cáo tầm 800 led đấu nối tiếp 3 led trắng 1 trở dùng nguồn 12V 5A,em muốn hỏi làm cách nào để biển khi sáng mà k bị nóng dây điện
Nguyên văn bởi batlayno Xem bài viếtban làm hay là bạn mua ?
mua thi yêu cầu thợ no chỉnh lại
còn bạn làm thì 1 là thay dây lớn hơn vì bạn dang sử dụng tải nên nóng là phải
còn đấu nối tiếp 3 con led với 1 trở thì xài trở 1/4w là ok roi
Nguyên văn bởi wanderer07 Xem bài viếtchắc bạn hỏi là làm cho điện trở ko bị nóng ấy chử nhỉ @,@
Nguyên văn bởi kuanh271091 Xem bài viếtk phải ? trở mà là cái đầu để nối vào dây của adapter n bị nóng dâySống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
Nguyên văn bởi doraemon11 Xem bài viếtvậy là apdapter đáp ứng không đủ dòng hoặc dây của apdater quá nhỏkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
