Nguyên văn bởi leviet1996
Mạch ổn áp 3,7V DC, 1200mA
pin laptop là loại pin li ion (lithium ion) có số là 18650.
18650= đó là số đơn vị tính bằng mili meter (mm), hình trụ có đường kính là 18mm, chiều dọc là 65mm.
mua loại có từ 2000mAh trở lên ghép song song với nhau thì số mAh sẽ tăng.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viếtthế thì bác chơi hẳn con biến áp ra nguồn 5V, cường độ khoảng 1A thôi, đập hết cs loa luôn, nhưng rất rễ cháy IC, phải cẩn thận .chứ bác tìm đến hết tết cũng chẳng có cục xạc nào đủ 1200mA cho bác đâu.. Mình cho thêm 1 quả pin + dây usb zô 1 lượt, đúng là ngon lành cành đào. Kéo lên hết mức cũng chả hề gì (ko biết về sao bị j ko?). Lúc trước dùng cục sạc 5V, 1A mà kéo lớn tý là nó câm liền, còn giờ thì vô tư.
Nguyên văn bởi luckylukeoff Xem bài viếtTình hình là anh khoái chú rồi đó nha. Mình cho thêm 1 quả pin + dây usb zô 1 lượt, đúng là ngon lành cành đào. Kéo lên hết mức cũng chả hề gì (ko biết về sao bị j ko?). Lúc trước dùng cục sạc 5V, 1A mà kéo lớn tý là nó câm liền, còn giờ thì vô tư.
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
