E có bơm mini 12V dùng cho ô tô, cái này có sẵn chấu để dùng nguồn ăc quy ở ô tô, nhưng xe em acquy nhỏ, mà thỉng thoảng hay hết hơi khi để lâu lâu ở nhà. Vậy e muốn dùng 1 cái biến thế ra 12V để đấu vào đầu vào của cái bơm đó, nhưng ko biết chọn loại nào, vì có mấy cái bộ sạc ra 12V để sạc cho 1 số thiết bị, e định nối vào đó có được không? Các bác cho ý kiến với?
Chọn biến thế như thế nào phù hợp với bơm mini ô tô?
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtnó ghi dòng max là 15A bác ahSống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtCác biến thế quấn ngoài bán ngoài trợ chời có ghi dòng ra mấy A đâu các bác???
Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtBiến thế nó ghi 20A mà kết nối với thiết bị chỉ dùng đến 10A thôi thì thiết bị đó có bị sao ko các bác?Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
