alo. xin hỏi có bạn nào biết cách tính toán để quấn 1 cuộn cảm với các điều kiện: lõi thép gồm có chữ E và I, công suất chịu tải 1000va. dòng định mức 5A
Tự làm máy đo Cuộn cảm
Bổ sung nếu ai không có thiết bị đo :
Cách tính đơn giản độ tự cảm cuộn dây cao tần
- cuộn dây 1 lớp : L= 0,01Dw.w / (l/D)+0,44
D là đường kính lõi quấn (cm)
l là chiều dài quấn dây trên lõi (cm)
w là số vòng dây quấn
Td: D=2cm, l=4cm, w=50
L=0,01.2.50.50 / (4/2)+0,44 =20,5 uH
- cuộn dây nhiều lớp : L=0,08D.D. w.w / (3D+9b+10c)
D,b,c là đường kính trung bình, chiều dài và độ dầy cuộn dây (cm)
D= (Dmax+Dmin)/2
Dmax là đg kính lớn nhất cuộn dây quấn
Dmin là đg kính lõi quấn
(trích từ Các Mạch điện và từ , Gierebxop, Nxb Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 1986)
Cách tính trên dùng lõi không khí ,còn khi có lõi ferit thì ...chưa rõ.
Sếp có thiết bị đo thử kiểm tra lại như thế nào ?
Em đi mua linh kiện về làm thử cho vui mà hỏi ko thấy mấy tụ có cực 0.01uF và 0.001uF, thử lắp bằng tụ 102,103 thay đổi giá trị cuộn cảm nhưng không thấy volt đầu ra thay đổi, không biết có phải do dùng tụ không cực hay không, bác nào làm rồi chỉ em với
Nguyên văn bởi thanhfdcBác phanta cho em hỏi tý. Con IC 74HC132 ấy ở main máy tính cũ mà sao em soi mấy con main rồi mà chả thấy đâu. Hay phải kiếm main P2, P3 cũ.
PTNúi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Tại sao các cậu cứ cố hữu cái cách tư duy thế nhỉ ?
Tự nghĩ ra một cái máy đo cuộn cảm , cần gì bắt chước bố con nhà nào làm gì cho mất thời gian .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi minh1994 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi 2 con tụ 0,001 và 0,01 mình dùng tụ có trị số nào đây các anh?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi thogia Xem bài viếtcó mạch nào ktra được biến thế ,cuộn xung bị chạm không bạn ?
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtCó một thiết bị để kiểm tra vòng dây bị chập, tên của nó nói theo tiếng Việt là Rô nha, tên quốc tế thì tui chả nhớ. Thiết bị này hoàn toàn làm được một cách đơn giản. Bác xem trong sách Hướng dẫn sửa chữa đồ điện gia dụng để biết cách làm và cách sử dụng của thiết bị này.
Thân ái.
Rô-nha (grogna) có người còn gọi là ấp-pa-rây (appareil) dùng để tìm vòng chập của rotor máy điện, nếu dùng đo trực tiếp cuộn dây thì hơi bị!....khó!...
Các thợ điện tử có lẽ còn nhớ cái máy đo miểng trống từ (video tape). Đó chính là máy đo cuộn dây (Tần số 2MHz). Có thể dùng máy này, xữ lý giảm độ nhạy để đo trực tiếp cuộn dây.
Thời vàng son của "video tape" thì máy đo này đắt lắm, thợ nghèo mua không nổi, nhưng hiện giờ thì máy này thuộc vào loại ai-xin-cho. Nếu Anh em nào còn nó trong kho cổ vật, hảy mang ra cải tiến, cải lùi cho vui.
Thân ái!....Last edited by ptoanel; 12-09-2011, 14:18.
bởi yname11 E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
Hôm qua, 19:12 -
Trả lời cho Mua anten ở đâu?bởi tmcodonAnten bạn thu nguồn sóng nào vậy? Nếu xem truyền hình thì giờ k làm đc anten nữa rồi
Channel: Ăng ten và truyền sóng
16-11-2024, 15:34 -
Trả lời cho Mạch nguồn đôi dùng 7812 và 7912bởi tmcodonThank bác nhá. Tìm mãi mới thấy. Giờ vọc đã xem sao...
16-11-2024, 10:39 -
bởi tungdqEm cần tìm sơ đồ mạch một số Main máy tính đời cao như Asrock B560M-HDV, các cao nhân chỉ giúp với. Thank!
15-11-2024, 08:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
10-11-2024, 08:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi lamvu0677máy đo số vòng thì cty có ,mà nó to quá,tưởng có máy nào gọn gọn bỏ túi được thì tiện hơn,vì đi lại nhiều...
10-11-2024, 08:47 -
