Tự làm máy đo Cuộn cảm
  • #91
    Làm theo cái này nè, chuẩn luôn.>>>>Utánépítési lehetőség (KIT) - LCM3 alkatrész mérő műszer - KIT lehetőség - Hobbielektronika.hu - online elektronikai magazin és fórum
    Và đây là của tôi, làm theo họ:Click image for larger version
    • #92
      tự làm máy đo cuộn cảm
      bác lam_dt còn cái nào ko để lại cho mình 1 cái giá cả bao nhiêu vậy
      • #93
        Làm một cái mà dùng, dễ mà. Không kể mạch nạp file hex. thì giá thành chỉ hơn trăm. Bạn kiếm được con tụ 33nF, 2 con 1nF loại polyme thì máy đo chuẩn luôn. Reed-Relay không kiếm được thì thay bằng relay 5v loại nhỏ, phải thêm con đèn C nữa là được. làm mà dùng nó khoái, chứ mua thì kỳ. Mình không có mạch nạp phải mua thêm mạch nạp Burn-E 200n thế mà còn máu lắp mà bạn. LCD 65n; PIC16F690 mua ở RP cho chắc sịn 30n...
        Trong đó họ hướng dẫn chi tiết, có đủ cả files, cả PCB.pdf in ra là ủi được luôn.
        Nếu làm xong không có mạch nạp thì mang máy với IC cùng file hex. nhờ nạp đâu chẳng được. Ở SG thì qua mình nạp dùm bạn.
        • #94
          Linh kiện thì mình ko ngán chỉ mỗi cái tội mình ở tỉnh lẻ thì kiếm đâu ra chỗ để mà nạp file HEX hở bạn nên mua cho nó lành
          • #95
            Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
            Bạn dùng file HEX nào? Mình thấy ở đó có rất nhiều phiên bản file HEX như v1.2 - v1.22 - v1.24 - v1.25 - v1.35. Mình cũng muốn làm 1 cái giống bạn. Hihi
            • #96
              mình cũng thử làm mà làm không được, cần người giúp đỡ
              Cuộc sống tươi đẹp
              • #97
                các bác cho em hỏi com SN74LS123N nó khác với con 74hc123 phải khong ak.
                Hưng yên
                • #98
                  Nguyên văn bởi nh_2811 Xem bài viết
                  ko tìm được con 74hc132 em mua con 74hc32 dùng có được ko ạ!
                  Bác ở đâu mà ko mua đc con này thế trước em làm kiếm IC cũng oải nhưng làm xong rồi dùng cũng thấy hay đúng như bác thành nói cận thị còn hơn mù
                  Lý Thuyết Và Thực Hành
                  Là Hai Đường Thẳng Song Song
                  • #99
                    Nguyên văn bởi known Xem bài viết
                    cảm ơn b quan tâm, em đã tìm được IC này rồi. cơ mà ko có cuộn cảm 5mH để thử. ví dụ 1mH thì khi đo ở thang High thì đọc giá trị thế nào ạ
                    • Nguyên văn bởi nh_2811 Xem bài viết
                      Để chỉnh đc mạch nhất thiết phải có cuộn mẫu giá trị khoảng 10uH cũng đc bạn ak
                      Bạn có thể kiếm ở các bộ nguồn ti vi trên mỗi cuộn dều có gi các giá trị của nó giá trị ghi sẵn đó có thể đc đọc như ta đọc giá trị của tụ gốm
                      Nguyên văn bởi muaban Xem bài viết
                      "QUY CHUẨN VÀ SỬ DỤNG.:
                      Sau khi kiểm tra mạch, nối pin 9V pin và bật mở S2.
                      Để quy chuẩn (calibrate) mạch, bạn cần một vài cuộn cảm đã biết giá trị, tốt nhất các giá trị bằng hoặc gần 400uH và 5mH.
                      1/ Kết nối đầu ra PL1 và PL2 đến một voltmeter, đặt thang đo ở 200-milliVolt
                      và dùng một đoạn dây ngắn mạch J1 với J2. Chuyển S1 đến thang LOW và chỉnh R1 cho giá trị đọc trên Voltmeter là 0.
                      2/ Đặt Voltmeter đến thang 2-Volt bỏ dây ngắn mạch J1 với J2 và kết nối bằng một cuộn cảm 400-uh ir (Hay bất cứ giá trị bạn đang có). Chỉnh để R7 để điện áp hiển thị trên Voltmeter là giá trị của cuộn cảm, thí dụ cuộn cảm 400uh sẽ cho một giá trị điện áp là 400mVolt.
                      3/ Nối cuộn cảm 5mH vào J1, J2 và chuyển S1 sang thang High. Chỉnh R6 để
                      điện áp hiển thị trên Voltmeter được cùng một giá trị như là cuộn cảm. Cuộn cảm trị số 5mH được đọc giữa 0,003 và 0,005. Trong thang High, trị số đo cuộn cảm từ 100uH đến 5mH và hiển thị đo đọc được từ 0,001 đến 0,500."
                      Riêng về mạch không ổn định sau một thời gian mở máy là do tần số dao động bởi IC1 và R6, R7, R8, R9, C1, C3 bị trôi theo nhiêt độ, cần chọn các linh kiện này bằng vật liệu hệ số ổn nhiệt cao là mạch tốt.
                      • vừa làm song cái này đo cũng kha tốt.
                        Hưng yên
                        • mình sẽ làm thử theo cách bạn hướng dẫn xem sao, cám ơn bạn
                          Rất vui được làm quen với các bạn
                          • các bác giúp vs k tài nào cân chỉnh về 0 được, khi để ở nấc 0.5 thỳ kim bị lên kịch chỉnh R1 vô tác dụng. làm mạch in của bác thanhfdc
                            • Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                              Với trình độ nghiệp dư, sắm một cái đồng hồ có thang đo độ tự cảm thì thật là hoang nhỉ. Trong khi đó, nhiều lúc ta lại cứ muốn đo.
                              Một cách chấp nhận được, theo sơ đồ sau ta có thể kết hợp với một đồng hồ vạn năng hiện số có thể đo được cuộn cảm từ 3uH đến 5mH.
                              Sơ đồ mạch
                              Trái tim của mạch là IC 74HC132 có thể vặt ở các main máy tính cũ. Quá rẻ!
                              Sau khi mắc xong, cấp điện cho mạch. Lần đầu tiên bạn phải vi chỉnh R6, R7 cho các mức High và Low của mạch đo.
                              Khi đo, mắc cuộn cảm Lx vào 2 chân J1 và J2, DMM vào PL1 và PL2.
                              Đọc trị số tương ứng theo
                              - Low: 0.400 V cho 400-uH inductor
                              - High: 0.400 V cho 4 -mH inductor
                              Hơi phiền toái một tí, nhưng không đáng gì so với những gì nó mang lại.
                              Chi tiết xem tại: http://www.armory.com/~rstevew/Public/TestEquip/IndMeterAdapter.htm. Có mạch in đã thiết kế.
                              Chúc thành công.
                              PT.
                              chi tiết ở trang web nè
                              Tự cảm METER ADAPTER
                              Đo điện cảm với tiện ích này trên mạch và một DMM bình thường.
                              Mark Spiwak
                              Một đồng hồ đo điện cảm có thể là một công cụ thử nghiệm có giá trị cho một người đam mê
                              sở hữu. Tuy nhiên ít người sở hữu chúng vì các thẻ giá cao
                              được tìm thấy trên công cụ như vậy. Đó là về để thay đổi.
                              Các Điện cảm Meter adapter được mô tả trong bài viết này là một mạch mà,
                              khi kết nối với một vạn năng kỹ thuật số (DMM), cho phép bạn đánh giá thấp giá trị
                              cuộn cảm. Dự án có thể được xây dựng cho một vài đô la, hoặc ít hơn,
                              tùy thuộc vào những gì bộ phận trong hộp rác của bạn. Hoặc bạn có thể mua một bộ của
                              bộ phận bao gồm một máy tính bảng từ các nguồn được đề cập trong danh sách phần.
                              Phạm vi của Adapter là thực sự rất ấn tượng. Nó cho phép DMM của bạn
                              để đo điện cảm từ 3 đến 7 microHenries milliHenries trong hai dãy.
                              Về cơ bản, khi Adapter có một cảm kết nối ở đầu vào của nó
                              thiết bị đầu cuối, nó phát triển một điện áp DC ở đầu ra của nó DMM của bạn
                              có thể đo lường và hiển thị như một phép đo điện cảm được hiệu chỉnh. Một tương tự
                              vạn năng không thể làm công việc vì nó là kháng đầu vào là dưới
                              tối thiểu 1-triệu ôm cần thiết cho hoạt động đúng đắn của bộ chuyển đổi.
                              Adapter chắc chắn không thể thay thế một phần tốt của thiết bị kiểm tra, nhưng đó là một
                              cụ nhỏ tiện dụng để phân loại các bộ phận không có nhãn, và phù hợp với cuộn cảm
                              với nhau. Một tính năng tuyệt vời của Adapter là bạn có thể có
                              nó làm việc trong ít hơn một giờ, có hoặc không có các bộ.
                              Mô tả mạch.
                              Các sơ đồ cho các Adapter được thể hiện trong hình. 1.
                              [ATTACH=CONFIG]77801[/ATTACH]
                              Mạch điện được cung cấp từ một pin 9-Volt, B1, và một điều LM7805,
                              IC2, cung cấp một nguồn 5 Volt điều chỉnh đối với phần còn lại của mạch ther.
                              Chuyển đổi S2 biến sức mạnh và tắt.
                              Trung tâm của mạch là một đơn 74HC132 quad Scmitt NAND cửa IC1.
                              Cửa đầu tiên trong gói, IC1-a, được cấu hình như một bộ dao động có
                              tần số được xác định bởi các thành phần RC (bao gồm cả xén R6 và R7)
                              trong vòng lặp thông tin phản hồi; IC1-b là một bộ đệm / biến tần.
                              Một đầu vào của cả hai IC1-c và d-IC1 được gắn với 5 Volts, với cả hai phần
                              cấu hình như biến tần. Các đầu ra sóng vuông từ IC1-b được đưa vào
                              pin-9 đầu vào của IC1-c, và pin-9 cũng kết nối với J1, một trong những thử nghiệm điện dẫn
                              thiết bị đầu cuối đầu vào.
                              Khi điện dẫn được kết nối qua J1 và J2, các điện áp đầu vào để IC1,
                              pin 9 vẫn cao hơn trong một thời gian lâu hơn, tùy thuộc vào giá trị của điện dẫn.
                              Với sản lượng của IC1-c cho ăn IC1-d, trung bình kết quả điện áp DC
                              trên thiết bị đầu cuối đầu ra (J3 và J4) là tỷ lệ thuận với
                              chưa biết kháng. Chiết R6 và R7 hiệu chỉnh mạch cho cao
                              và phạm vi thấp, tương ứng, và chiết R1 bộ các điểm trên không
                              DMM.
                              Khi các mạch được hiệu chỉnh với một cảm được biết đến và đúng zeroed ra,
                              điện áp đầu ra có thể đại diện cho cảm. Chuyển đổi S1 chọn của adapter
                              phạm vi, mạch sẽ đo từ 3uH đến 500mH trong phạm vi thấp và từ
                              100uH đến 5 mH trong phạm vi cao.
                              XÂY DỰNG.
                              Mạch Adapter là đủ đơn giản để sử dụng dây point-to-point.
                              Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một máy tính bảng, bạn có thể khắc của riêng bạn từ lá
                              mô hình hiển thị trong hình. 2,
                              [ATTACH=CONFIG]77802[/ATTACH]
                              hoặc đặt hàng các bộ từ nguồn đề cập trong danh sách phần.
                              Bộ phận DANH SÁCH CHO
                              Tự cảm METER
                              ADAPTER
                              Chất bán dẫn
                              IC1 - 74HC132 Quad Schmitt kích hoạt
                              Cổng NAND, mạch tích hợp
                              IC2 - LM340T-5 (LM7805) tích cực 5 Volt
                              quản lý, mạch tích hợp
                              D1 - IN4148 diode
                              Điện trở
                              Tất cả các điện trở cố định 1/4W, 5%
                              R1 - 1000 ohm tông đơ
                              chiết
                              R2 - 33.000 ohm
                              R3 - 220 ohm
                              R4 - 10.000 ohm
                              R5 - 100.000 ohm
                              R6, R7 - 10.000 ohm tông đơ
                              chiết
                              R8, R9 - 22.000 ohm
                              Tụ
                              C1 - 0.01 UF nguyên khối
                              C2 - 0,1 UF nguyên khối
                              C3 - 0.001 UF nguyên khối
                              Bộ phận phụ và các
                              TÀI LIỆU
                              S1 - chuyển đổi DPDT, PC-mount
                              S2 - chuyển đổi SPDT, PC-mount
                              J1, J2 - Mùa xuân-nạp thiết bị đầu cuối
                              PL1, PL2 - Banana Plug, đỏ và đen.
                              B1 - pin kiềm 9V
                              Tài liệu in ấn mạch, dự án
                              bao vây, kết nối pin,
                              400 uh và 5 mH (hoặc tương tự
                              cuộn cảm có giá trị) hiệu chuẩn, dây,
                              hàn, phần cứng, vv
                              Lưu ý: Sau đây là có sẵn từ
                              Marlin P. Jones & Associates, Inc
                              (PO Box 12.685, Lake Park, FL
                              33403-0685: Tel: 800-432-9937)
                              Cảm bộ adapter Meter
                              (Bao gồm tất cả mọi thứ ngoại trừ một
                              pin, trường hợp, và phích cắm chuối)
                              14,95 $ cộng với $ 4,50 vận chuyển và
                              xử lý. Cư dân Florida xin
                              thêm thuế bán hàng phù hợp.
                              Nếu bạn đang sử dụng một máy tính bảng, hãy tham khảo sơ đồ các bộ phận-vị trí hiện
                              trong hình. 3
                              [ATTACH=CONFIG]77803[/ATTACH]
                              khi xây dựng các mạch. Bắt đầu bằng cách gắn một ổ cắm cho IC1, hãy chắc chắn
                              để phù hợp với định hướng hiển thị. Cài đặt các điện trở và tụ điện.
                              Hàn các thiết bị chuyển mạch để hội đồng quản trị. Sau đó đi vào để gắn kết các diode và
                              chiết áp, đảm bảo rằng họ được định hướng đúng. Cài đặt dây nhảy
                              JU1 và một kết nối pin-snap cho B1. Sau đó, dây cách điện hàn dẫn cho
                              các kết nối đến J1, J2, PL1 và PL2. Giữ dẫn đến J1 và J2 như ngắn
                              càng tốt, vì chúng có thể ảnh hưởng đến các bài đọc do các đơn vị. Các dẫn
                              cho PL1 và PL2, mặt khác, nên hơi dài, mà sẽ làm cho
                              nó dễ dàng hơn để kết nối các Adapter để một DMM. Hàn PL1 chuối phích cắm và PL2 đến
                              các khách hàng tiềm năng. Để hoàn thành lắp ráp trên máy bay, gắn kết IC2 và chèn vào IC1 của nó
                              ổ cắm, là chắc chắn để kiểm tra cực của cả hai.
                              Bước tiếp theo là chuẩn bị bao vây cho Adapter. Bất kỳ bao vây của một
                              kích thước phù hợp có thể được sử dụng. Gắn giắc cắm J1 và J2 trường hợp đầu tiên. Để thực hiện
                              nó dễ dàng hơn để tạm thời kết nối dây dẫn không biết đến các mạch, sử dụng
                              thiết bị đầu cuối lò xo cho J1 và J2 (họ đi kèm với các bộ). Lỗ khoan
                              trong trường hợp để thích ứng với công tắc và PL1 và PL2 dây. Gắn kết
                              Máy tính bảng.
                              CHUẨN VÀ SỬ DỤNG.
                              Sau khi kiểm tra công việc của bạn, kết nối với một pin 9V để clip pin và thiết lập
                              chuyển đổi S2 sang ON. Để hiệu chỉnh mạch, bạn sẽ cần một vài cuộn cảm
                              với giá trị được biết, tốt nhất giá trị bằng hoặc gần 400uH và 5mH. Nếu có thể,
                              đo các giá trị của các cuộn cảm bạn sử dụng với một đồng hồ đo chính xác để xác định
                              giá trị chính xác của họ. Kết nối đầu ra dẫn PL1 và PL2 đến một bộ vôn kế đến
                              200 millivolt quy mô và địa điểm một đoạn ngắn của dây trực tiếp trên thiết bị đầu cuối
                              J1 và J2. Thiết lập S1 chuyển đổi nhiều đến thấp và điều chỉnh R1 cho một đọc không trên
                              đồng hồ.
                              Bây giờ đặt DMM đến phạm vi 2-Volt. Loại bỏ các dây từ J1 và J2 và kết nối
                              điện dẫn 400-uh (hoặc bất kỳ giá trị mà bạn có đó là gần nhất). Điều chỉnh để R7
                              rằng điện áp hiển thị trên DMM là giá trị tuyệt đối của điện cảm.
                              Ví dụ, một điện 400-uh sẽ cung cấp cho một đọc 0,400 Volt. Bây giờ kết nối
                              điện dẫn 5 mH và thiết lập chuyển đổi phạm vi đên cao. Điều chỉnh R6 để các
                              điện áp hiển thị trên đồng hồ là giống như giá trị điện cảm. A 5-MH
                              điện dẫn nên đọc giữa 0.003 và 0.005. Nhớ để bỏ qua các số thập phân
                              điểm. Trong phạm vi cao, đo từ 100uH đến 5 mH và màn hình hiển thị sẽ đọc
                              0,001-0,500.
                              END
                              Lê Nhật Tân
                              SDT: 0916.523.911
                              YM: tandt8x
                              E Mail:
                              • Đã làm xong 1 cái, nói chung đo rất ok. Sau khi cân chỉnh xong đo đạt các cuộn cảm thấy sai số không quá 5%. Rất tốt cho 1 amater.
                                Nhưng em có 1 thắc mắc nhỏ, Mấy mod cho em hỏi: Hiện tại có 2 vị trí đo low và hight ứng với 2 tụ 102 và 103. Vậy có thể chế biến thêm 2 vị trí nữa ứng với tụ 101 và 104 để đo được dãi rộng hơn không?
                                phanta Tìm hiểu thêm về phanta
