Tự làm máy đo Cuộn cảm
Nguyên văn bởi muaban Xem bài viết"QUY CHUẨN VÀ SỬ DỤNG.:
Sau khi kiểm tra mạch, nối pin 9V pin và bật mở S2.
Để quy chuẩn (calibrate) mạch, bạn cần một vài cuộn cảm đã biết giá trị, tốt nhất các giá trị bằng hoặc gần 400uH và 5mH.
1/ Kết nối đầu ra PL1 và PL2 đến một voltmeter, đặt thang đo ở 200-milliVolt
và dùng một đoạn dây ngắn mạch J1 với J2. Chuyển S1 đến thang LOW và chỉnh R1 cho giá trị đọc trên Voltmeter là 0.
2/ Đặt Voltmeter đến thang 2-Volt bỏ dây ngắn mạch J1 với J2 và kết nối bằng một cuộn cảm 400-uh ir (Hay bất cứ giá trị bạn đang có). Chỉnh để R7 để điện áp hiển thị trên Voltmeter là giá trị của cuộn cảm, thí dụ cuộn cảm 400uh sẽ cho một giá trị điện áp là 400mVolt.
3/ Nối cuộn cảm 5mH vào J1, J2 và chuyển S1 sang thang High. Chỉnh R6 để
điện áp hiển thị trên Voltmeter được cùng một giá trị như là cuộn cảm. Cuộn cảm trị số 5mH được đọc giữa 0,003 và 0,005. Trong thang High, trị số đo cuộn cảm từ 100uH đến 5mH và hiển thị đo đọc được từ 0,001 đến 0,500."
Riêng về mạch không ổn định sau một thời gian mở máy là do tần số dao động bởi IC1 và R6, R7, R8, R9, C1, C3 bị trôi theo nhiêt độ, cần chọn các linh kiện này bằng vật liệu hệ số ổn nhiệt cao là mạch tốt.
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtsao em không thể cân chỉnh R1 về 0v được nhỉ.chỉnh R1 nhỏ nhất cũng chỉ là 34,7mv thôi.Khi đo cuộn cảm 220uh thì đồng hồ vẫn hiện nguyên giá trị 34,7mv.Chỉnh biến trở thế nào cũng không có tác dụng.ai giúp em với
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtBạn đo thử áp giữa PL1 và (-) pin xem bao nhiêu? giảm trở R2 (33k) hoặc tăng R1 xem có chỉnh được không
PT.
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtVới trình độ nghiệp dư, sắm một cái đồng hồ có thang đo độ tự cảm thì thật là hoang nhỉ. Trong khi đó, nhiều lúc ta lại cứ muốn đo.
Một cách chấp nhận được, theo sơ đồ sau ta có thể kết hợp với một đồng hồ vạn năng hiện số có thể đo được cuộn cảm từ 3uH đến 5mH.
Sơ đồ mạch
Trái tim của mạch là IC 74HC132 có thể vặt ở các main máy tính cũ. Quá rẻ!
Sau khi mắc xong, cấp điện cho mạch. Lần đầu tiên bạn phải vi chỉnh R6, R7 cho các mức High và Low của mạch đo.
Khi đo, mắc cuộn cảm Lx vào 2 chân J1 và J2, DMM vào PL1 và PL2.
Đọc trị số tương ứng theo
- Low: 0.400 V cho 400-uH inductor
- High: 0.400 V cho 4 -mH inductor
Hơi phiền toái một tí, nhưng không đáng gì so với những gì nó mang lại.
Chi tiết xem tại: http://www.armory.com/~rstevew/Public/TestEquip/IndMeterAdapter.htm. Có mạch in đã thiết kế.
Chúc thành công.
PT.
em có cái main pen 4 mà chả thấy có con nào tên như vậy[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viếtbác cho bjk mấy con IC lấy ở mian máy tính đời nào đc ko
Nguyên văn bởi thanhfdcBác thông cảm cho! Bác là dân Đì dai nơ, còn bọn em là dân A ma tơ. Thế nên phải bắt chước.
Vẽ lại cái PBC trên Protues. Em lắp chạy rồi. Vì có 2 cái cuộn cảm mà phải lắp 1 cái mạch, kể cũng mệt. Đo khá chuẩn, dù thì thì méo mó - có hơn không.
[ATTACH]28490[/ATTACH]
[ATTACH]28491[/ATTACH]
Diễn đàn từ hồi nâng cấp đến giờ chuối quá. Chỉ cho gửi kèm file .jpg và file .pdfNguyên văn bởi thanhfdcSơ đồ đấy thôi, PCB thì ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...36/index3.html.
Đọc post của bác muaban trên trang 2 để biết cách cân chỉnh.
Mạch bạn đặt ở đâu mà ngon ghớm nhỉ! Hết bao nhiêu time và $ cho vụ cái mạch in thế.[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
tình hình là bất thình lình cái mạch chạy nghe có vẻ êm
bới cả đống đồ cũ ra tìm đc duy nhất 1 cuộn dây ghi là 10 uH vác ra đo đo , chỉnh chỉnh
ở mức LOW em nó là 10.0
mức HIGH là 0.10
ngắn mạch = 0
Vậy chắc ok rùi các bác nhể
Khoai quá có 1 con IC ma Alo lên tận HN tiền Ship hết 30k kết quả thế này cũng đán đồng tiền bát gạo
giá trị đo đc khi ngắn mạch
đo cuộn 10uH ở mưc LOW
đo ở mức HIGH
Last edited by tuananh_1985; 18-12-2012, 02:50.[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
[MENTION=194306]tuananh_1985[/MENTION]: Anh ơi, anh kể trình tự thiết kế của anh lại được không ? Mua những gì; làm gì ? Em ở HN; ra chợ trời thấy người ta bán điện trở toàn 10% mà không biết mua 5% thì bao nhiêu :"> Anh kể chi tiết càng tốt với cho em xin mấy cái pic nữa
thanks anh nhiều :x
Nguyên văn bởi sky.kiz1612 Xem bài viết[MENTION=194306]tuananh_1985[/MENTION]: Anh ơi, anh kể trình tự thiết kế của anh lại được không ? Mua những gì; làm gì ? Em ở HN; ra chợ trời thấy người ta bán điện trở toàn 10% mà không biết mua 5% thì bao nhiêu :"> Anh kể chi tiết càng tốt với cho em xin mấy cái pic nữa
thanks anh nhiều :x
Mạch thì của bác Phanta
PCB thì của bác thanhfdc up lên rùi mình down mạch về ủi ra lắp theo đúng các giá trị LK có trên mạch
1 phát ok liền
còn con IC nếu bạn ở HN thỳ ra chợ trời tìm mua con này trên đó dễ kiếm mà
còn nếu ko bạn theo địa chỉ
Số nhà 29 Ngõ 315_Nguyễn Khang_Cầu Giấy ( nếu ở gần ) mà mua mình mua con IC ở đó
cái này trình độ nghiệp dư có thể lắp quá dễ[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
bởi DiennuocAQCuối năm 2024, khi không khí Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhu cầu sử dụng ánh sáng trong các gia đình tại quận Hà Đông càng trở nên quan trọng. Đèn điện không chỉ giúp chiếu sáng mà còn tạo không gian ấm cúng, thân thiện cho các bữa tiệc...
Channel: Chiếu sáng và thi công chiếu sáng
hôm nay, 22:37 -
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
