cho e hỏi thêm bóng led 3mm nguồn điện có giống với bóng 5mm hoặc 10mm không ạ ?
áp rơi trên tiếp giáp p-n của led khoảng 0.7 - 1.2V tùy từng loại, nguồn cấp lớn hơn áp đó, với dòng 1 chiều đúng cực tính và đủ dòng là led sáng, tuy nhiên led càng lớn thì dòng cũng phải lớn hơn. Dòng cấp tính toán trong khoảng từ 3-10 mA, nên cấp dòng nhỏ rồi chỉnh dần dòng lên nếu thấy led sáng yếu, vì led rất dễ chết và chết rất nhanh khi quá dòng
Làm điện tử, hít nhựa thông
Khói cay mờ mắt, lưng còng tay run
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
