Nhờ mọi người giải thích hộ mình nguyên lý hoạt động của mạch này với ah
  • Nhờ mọi người giải thích hộ mình nguyên lý hoạt động của mạch này với ah
    Mình thì không phải dân điện tử, trc có học qua thôi, nhưng h lại phải "thuyết trình" về lĩnh vực này . Mong mọi người giúp mình giải thích nguyên lý của mạch kích ( inverter) sử dụng IC SG3524 này với
    Ah cho mình hỏi thêm , nhưng con trở 1k, 22k trong mạch này để làm j. Và mình thấy 1 số mạch khác k dùng MOSFET mà dùng Transistor thì toàn qua mấy tầng transistor liền để làm j thế ?
    Đây có thể là mạch UPS. Hoạt động của nó là: Nếu có nguồn 220 thì SENSE đưa vào chân 1 ở mức cao. Do đó IC không có dao động và kích không làm việc. Nếu điện áp nguồn mất thì chân 1 xuống mức thấp, lúc đó IC làm việc đưa tín hiệu đi mở(lần lượt 2 irf ) và điện áp 220 sẽ có và cấp cho tải. Như vậy điện áp liên tục. các trở 1k và 22k là để phân áp cho IRF và cũng đảm bảo chắc chắn cho nó khóa. Biến trở 470k để điều chỉnh tần số. (Bạn xem thêm datasheet sg3524).
    newphysic Tìm hiểu thêm về newphysic
