Mạch ổn áp 48V DC
  • Mạch ổn áp 48V DC
    Chào mọi người!
    Xin mọi người chỉ dẫn về mạch ổn áp 48V cho bộ nguồn của mình .
    Tìm trên mạng thì thấy có các IC ổn áp như 7805, 7809, 7812, 7824.... nhưng không thấy có loại nào dành cho điện thế 48V cả.
    Vậy muốn ổp áp 48V DC thì cần phải làm gì? Dòng điện ra cần ổn áp là 48VDC-10A. Nếu muốn dòng điện lớn hơn thì thế nào? Có giống như cách ổn áp 12VDC không?
    Hồi trước có một biến thế 220V-(12V, 24V, 48V). Mình dùng diode cầu 50A và tụ điện 100V-20,000 micro Farad để nắn lại thành điện một chiều. Công suất biến thế là 500W.
    Biến thế này dùng để chạy motor bình thường thì không sao. Nhưng khi dùng vào mạch điều khiển, lúc motor tăng tốc nhanh thì bị ngắt, mất tín hiệu và không điều khiển được.
    Mình nghĩ có lẽ là do dòng diện không ổn định và khộng đáp ứng được dòng điện tăng đột ngột.
    Khi chạy bình thường, motor có dòng điện qua nó là 4A. Đó là lúc chạy ở 100% PWM và tải bình thường. Nhưng khi tăng tốc nhanh từ khoảng từ 10% (hay 20%) lên nhanh đột ngột thì phần điều khiển bị ngắt.
    Hoặc là khi điều khiển motor chạy từ 6A trở lên thì phải tăng tốc từ từ; nếu tăng nhanh thì dễ bị ngắt. Nếu điều khiển dòng cao hơn thì cũng bị ngắt. Tức là khi điều khiển dòng cao hơn, cũng tăng tốc từ từ, nhưng khi đến dòng hơi cao hơn thì nó không thể tiếp tục được.
    Có lẽ nào do dòng điện cấp ra không liên tục, bị sụt áp....nên bộ điều khiển mới ngắt?
    Thử dùng nguồn máy tính 15A thì vô tư, không có vấn đề gì. Thậm chí kéo đến 11A mà vẫn không bị ngắt.
    Khi sử dụng nguồn biến thế thì mình cảm thấy hình như motor hơi rung nhẹ, giống như là dòng điện không phẳng lắm. Cảm giác rung này rất nhẹ; chỉ cảm nhận được khi so sánh nguồn biến thế với nguồn máy tính. Cầm trên tay mới cảm nhận được.
    Nói chung là nguồn biến thế này chạy các loại motor hay quạt công suất nhỏ thì không sao. Nhưng khi điều khiển công suất lớn hơn thì bị rung nhẹ bên trong motor hay quạt. Cầm quạt trên tay sẽ dễ cảm nhận hơn là motor. Ví dụ như chừng khoảng 70-150W là thấy rõ.
    Khi chạy motor DC thì không lo. Nhưng khi dính dáng tới thiết bị điện tử thì hơi mệt. Mấy thiết bị điều khiển đó có cơ chế đóng ngắt mạch khi không đủ dòng điện hay khi bị sụt áp.
    Có cách nào cải thiện được tình trạng này hay không?
    Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết
    Chào mọi người!
    dòng lớn thế mình khuyên nên dùng nguồn xung bạn có thể đặt 1 số a e ở trên đây làm chứ nếu 48volt DC 10A mà quấn biền áp thì cái biến áp đó có bèo cũng phải 20kg
      Chào mọi người!
      Câu hỏi quá chung chung.....Bạn cần đưa thêm những thông tin cụ thể hơn!!!
      Bạn muốn có nguồn 48vdc/10A từ nguồn nào??? Từ điiện lưới 220v, hay bạn đã có một nguồn DC non-regular và giờ muốn ổn định nó thành nguồn 48v???
      Nếu từ điện lưới thì bộ nguồn của bạn tương đối khủng( tối thiểu 48v*10A=480w), mạch dạng này có lẽ hơi hiếm, nhưng không phải không có....
      Hoặc bạn đã có một bộ nguồn DC chưa ổn định, giờ muốn nó thành nguồn 48vdc ổn định, nếu vậy thì bạn cho thông tin cụ thể sẽ có nhiều người hướng dẫn cho bạn
        Nguyên văn bởi xeda8888 Xem bài viết
        À, nguồn này là từ biến thế mình đặt mua. Điện vào 220V AC, điện ra là 12VAC, 24VAC, 48VAC. Sau đó mới dùng diode cầu 50A và tụ điện 20,000 micro Fđể nắn lại.
          biến thế của bạn có dòng ra bao nhiu ampe trên đây có công thức tính điện áp sau khi nắn AC ra DC bạn search để biết nhé chứ 48volt AC khi nắn ra dc chắc chắn ra hơn 50volt DC
            mình ráp mạch Amplier sử dụng 718 và 688. cần nguồn đôi 25V/5A.
            bác nào chỉ mình cách tạo nguồn xung theo yêu cầu trên với....!!!!
              Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
              Bạn biết ai làm không? chỉ giúp mình đi...
                bạn search thử đi mình cũng ko biết bạn qua mục rao vặt đăng bài thử
                  đoán không lầm thì mtor của ban ăn dòng khá mạnh,hình như dùng mt Brushless high volt .
                  khi bạn tăng ga max đột ngột ,thì nguồn biến thế sut áp tức thời và mạch điều khiển do có chế độ cắt pin yếu nên nó sẽ ngắt .
                  nếu b vẫn muốn xài cái nguồn biến áp này thì phải treo cái ngõ đo điện áp pin của cái ESC của ban.Thường thì nó có một điện trở mắc vào VCC và một điện trở mắc vào GND , điểm giữa chạy vào vi điều khiển
                  Ban chỉ cần bỏ con điện trở nối vào GND là quay vi vu .
                  còn xài nguồn xung thì phải thiết kế lại mach ,loằng ngoằng và phức tạp.giá cũng cao .
                  đối với ứng dung cùa bạn thì mình chỉ cần cái biến áp trong amply là xài ngon lành
                  không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
                    Vậy là vấn đề bạn cần mạch điều khiển động cơ chứ không phải mạch regular, 2 mạch này hoàn toàn không liên hệ gì với nhau. Trước hết bạn cần xác định biến áp của bạn có đủ yêu cầu dòng tải cho động cơ hoạt động hay không, sau đó bạn tham khảo thêm bên box điện tử công suất, có rất nhiều tài liệu về điều khiển động cơ điện 1 chiều cho bạn tham khảo
                    Nguyên văn bởi vanhaikteiu Xem bài viết
                    Bạn nên lập thread của riêng mình tránh làm loãng topic của người khác bạn nhé
                      Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
                      Đúng là mình đã sử dụng motor brushless. Đó là motor brushless 3 pha. Mình có nhiều motor với các kích cỡ khác nhau.
                      Vấn đề motor thì không sao; mình có thể tính toán và quấn motor theo ý muốn. Riêng cái nguồn điện thì hơi lụp chụp một tí. Mua nguồn xung công suất cao thì hơi đắt. Mình có tìm trên web nước ngoài, người ta rao bán các loại nguồn xung trong các sever, chủ yếu là nhãn hiệu DELL. Các nguồn này thường là 12V-13.8V, chứ không có loại 48V.
                      Đang phân vân con 12V-62A và 12V-54A. Giá thì không đắt, nhưng khối lượng hơi nặng nên phí ship cao.
                      Mà đối với motor brushless thì bao nhiêu đó Ampere cũng chẳng có gì là dư giả. Motor của mình có mấy cái rất to, nặng vài kg, loại out-runner. MỘt số motor có điện áp sử dụng đến 12S, 14S Li-Po.
                      Bạn có thể mô tả rõ hơn cách làm của bạn được không? Tức là loại bỏ điện trở nối vào dây GND... Khi đó thì có ảnh hưởng gì tới ESC hay không?
                      Sử dụng biến thế Apmlifier thế nào? Mình thấy có bán mấy cục to ngoài chợ, nhưng không biết dòng điện bao nhiêu.
                      Hồi trước có mua thử 1 cục 20A; nhưng mà thực tế thì không phải là 20A, thấp hơn nhiều. Nó ghi trên nhãn là để lừa người ta. Mình hỏi lại thì nó bảo là: "đó là loại 20A(đọc như chữ A trong bảng chữ cái), chứ không phải là 20 ampere". Nó lập ờ ở chỗ chữ "A" trong bảng chữ cái và chữ viết tắt của Ampere. Nó ghi 20A, đương nhiên người xài điện ai cũng hiểu chữ "A" đó là Ampere. Vậy mà nó láo lếu bảo đó là chữ cái bình thường chứ không phải là chữ viết tắt của từ Ampere. Chữ "A" đó giống như là nhãn hiệu của nó chứ không phải là thông số cường độ dòng điện.
                      Nếu cần thì mình có thể đặt hàng bạn làm giúp một số mạch điện theo yêu cầu.
                        bỏ điện trở nối vào GND sẽ làm mất tác dung cắt điện áp khi nguồn yếu ,cái này nhà sản xuất ESC làm như vậy để bảo vệ Pin xả quá cạn.Nhưng mà bạn xài nguồn điện lưới thì tháo bò nó đi không sao
                        có loại nguồn switching 48v 50a ,rất mạnh .Mính thấy nó dùng trong hệ thống truyền thông nội bộ (điện thoai bàn ) trong công ty hoăc của bưu điện ,ban kiềm thử xem sao
                        mình ko biết ứng dung của bạn là gì ,nhưng mình nghĩ tốt nhất là sử dung áp cao,dòng thấp hoat động bền bỉ .12s,14s pin LIPO . còn nếu bạn quấn lại để chạy 12v 3s thì phải dùng dây to,dòng lớn nhiệt độ tăng sẽ làm ảnh hưởng tới độ manh từ tính của nam châm đất hiếm .
                        biến thế amply bạn mua mới ngoài chơ trời thì thông số không bao giờ thật cả ,chưa chay đã nóng .Ráng kiếm mấy cái amply nôi địa ,lõi tròn càng tốt
                        12s hay 14s hay hơn nữa thì bạn có thể liên hệ riêng với mình. cái Esc BRUSHLESS high volt mình biết chắc là không hề rẻ .
                          Chụp lại cái hình này . Theo như trong hình thì mình nên bỏ con thứ 2 tính từ dây đỏ đi vào đúng không? (Bấm vào hình để zoom lên cho rõ)
                            theo hình em đoán con esc lại chịu đc max 6s là cũng, có khi 3s, tại vì không thấy cuộn cảm, con này là esc gì nhỉ
                            SĐt: 01238004961
                              Em cũng nghĩ vậy, bỏ con trở chắc chắn là ko ổn, lúc trước em cũng có setup bảo vệ điện áp thấp cho esc theo từng loại pin, xong độ rộng này ko cao
                              Nếu dùng biến áp sắt từ thì cũng phải nặng đến hàng chục kg thì dòng và áp ra mới đạt ở cỡ 40, 50 v, a.
                              Giải pháp hạ thấp điện áp của brussless xuống 12v cũng đc xong ko đc tối ưu cho lắm, vì phải quấn lại motor, tổn hao nhiệt tăng lên, đòi hỏi fet , esc có dòng lớn. Nếu có quấn em nghĩ nên quấn lại ở 24V vì ngoài thị trường nguồn xung 24V cũng khá nhiều.
                              Theo em giải pháp tối ưu bác nên chọn bộ nguồn xung 48V , trên thị trường trong nước có , bác có thể cho em biết quả run out to nhất của bác to bằng đâu, nặng mấy kg, dòng max là bao nhiêu dc ko (có hình thì cho em xem chút nhé ), khối lượng bộ nguồn nặng bao khoảng bao nhiêu thì bác chấp nhận dc, ...
                              sanyo Tìm hiểu thêm về sanyo
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
