Tìm hiểu hệ thống phun sương chống bụi, chống nóng
  • Tìm hiểu hệ thống phun sương chống bụi, chống nóng
    các bác cho e hỏi đã ai làm đồ án hay gì đó về vấn đề nay không ạ
    e đang muốn tìm hiểu để phục vụ cho gia đình nhưng k biết đi từ đâu nên mong các bác ai biết giúp e với
    thank các bác nhiều
    Nó chỉ là cái máy bơm dùng để xịt rữa xe mà thôi, mua cái nhỏ, lắp một đường ống dận, muốn phun sương chổ nào thì lắp "béc" phun chổ đó, chỉ vậy thôi.
    Chúc vui.
      Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viết
      thank các bác nhiều
      bạn xem phim Tây du kí , thấy cảnh động Thủy liêm núi Hoa quả có gì . Cửa động là 1 thác nước lớn , muốn ra vào động phải đi qua thác nước đó . Bụi , khói , ruồi , muỗi ... chỉ đứng ngoài cửa động khóc ròng thôi
        thank các bác nhiều
        cái này thuộc về lỉnh vực gì vậy bạn. về cái tiêu đề thế không biết mod sẻ chuyển đi chổ nào. phun sương thì mua mấy cái vòi bép để tạo sương, máy bơm tạo áp lực, hệ thống dây, nối lại cặm điện là xong. muốn pro hơn là làm thêm cái hộp kỉ thuật điều khiển bơn áp tựu động on/off thông qua cảm biến độ ẩm, cảm biến mưa . muốn thêm loa, đèn gì đó thì tùy. thế thôi
        ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
          không ý e là khi có ô tô đi qua hoặc nhiệt độ tăng thì vòi sẽ hoạt động, e chưa biết dùng loại gì để điều khiển nó như vậy, nhiệt độ thì dùng cảm biến nhiệt độ rồi
          nếu cho nó chạy 24/24 thì chắc chừng vài ngày hoặc vài tuần là nó đầy nước ở cổng ,mất
            nếu chỉ oto đi qua thì đơn giản nhất là dùng tia laze hoặc hồng ngoại dùng cặp thu phát. còn nhiệt độ tăng mà phun nước và nhiệt dộ giảm ngưng phun thì dùng cảm biến nhiệt độ kết nối với modun role để đóng ngát động cơ bơm áp có thể dùng LM35 giá rẻ. nếu mún pro thì xài cảm biến nhiệt độ + vi điều khiển dùng cảm biến DS18B20 giá rẻ khoảng 25k. đó là mình biết còn mấy loại khác như pt100 có độ chính xác cao nhưng giá thành vài trăm k.
              Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
              laze thì k khả thi lắm vì đường bên kia không có gì ( hoặc nhà người ta
              hồng ngoại thì chắc k tới, ( nếu thu phát cùng 1 phía thì quá xa k phản hồi lại đc...)
              còn nhiệt độ thì dùng cảm biến nhiệt ok
              mà cái van đấy ở đâu bán bác nhỉ, lực đẩy có cần mạnh k bác
              chắc phải thêm 1 bình khí nén như kiểu loại rửa xe máy ấy nhỉ các bác
              1 máy đó chắc chi được 5- 10 van không nhỉ
              mà mỗi van bán kính phun chắc được chừng 60- 80 cm thôi các bác nhỉ
                mấy loại tưới cây thì bán kính nó rộng chừ mấy loại phun nén ra dạng sương mù giống các quán coffe thì mình chưa dùng tới. nếu nén ra dạng sương mù thì gió thổi cái là bay vi vu nên không biết bán kính nhiêu. nếu dùng với số lượng ít thì mình nghỉ dùng cái máy bơm chân không mạnh mạnh xí là dk. nước bơm lên mạnh tạo ra áp lực nước + với không biết chảy ra ở đâu thì chỉ có cách đẩy van xoay mà lọt qua lổ vòi tọa sương thôi.
                không biết bạn ở đâu chứ mình thì ở quảng bình nên củng không biết nó nằm ở đâu trên đất bạn. bạn chịu khó tìm hiểu xem.
                còn về cảm biến nhiệt độ theo mình đơn giản nhất là dùng LM35 giá rẻ kinh tế mà kết hợp với mạch so sánh nửa thì độ chính xác lên đến >90%.
                khoảng cách xa đến vài trăm mét thì tia laze củng phát tới được, ta đặt điểm phát và điểm thu riêng biệt nhưng tia laze là hàng nhình thấy được và ít ai dùng. nếu có khả năng thì dùng hồng ngoại củng với điểm thu và phát, nếu biết cách phát và thu thì củng trăm mét củng đặt điểm thu và phát rieng biệt. nếu trình độ cao hơn nửa thì dùng cảm biến siêu âm củng được vì nó phát ra sống theo parabol điểm thu phát nằm một chổ, không thì dùng cảm biến sắt, từ.... vì ôt làm bằng kim loại mà
                  chơi kiểu gì mà đc cả trăm mét hử bác, cái mạch e làm pt 2248/49 có đc chừng 10-20m thôi à
                  còn cảm biến siêu âm thì e tưởng nó chỉ đc vài cm thôi ak,
                  bác bien_bg1996 sao k chơi cái micro khéo lại hay ấy giảm độ nhạy đi để ngay sát mặt đường chắc lại ngon bổ rẻ ấy chứ
                    Nguyên văn bởi ->TVXQ<- Xem bài viết
                    ok thank bác nhá, để e ngâm cứu lại xem
                    , có khi cách của bác ổn
                      ok thank bác, để e suy xét lại
                      bien_bg1996 Tìm hiểu thêm về bien_bg1996
