Hiện tại em đang có ý định làm một cái mạch để bơm túi nilon. Phần bơm em đã làm hoàn thiện. Bây giờ để kiểm soát nó em định dùng cảm biến để khống chế độ nở khi bơm của túi đó. Em định dùng hồng ngoại nhưng nó phân tán ra rộng quá. Em định dùng điện trở quang và laser,nhưng có phải điện trở quang đó nhận biết còn tùy chất liệu,màu sắc của vật. Nên em muốn hỏi các bác có loại sensor nào mà nó truyền thẳng như laser (không phân tán nhiều) nhưng có thể thích hợp vs nhiều loại chất liệu không. cụ thể là bài toán e đang đặt ra. Em cảm ơn mọi người đã tham gia góp ý. Thanks all
Hỏi về Sensor ???
Nguyên văn bởi no4go.dfx Xem bài viếthiện tại em đang có ý định làm một cái mạch để bơm túi nilon. Phần bơm em đã làm hoàn thiện. Bây giờ để kiểm soát nó em định dùng cảm biến để khống chế độ nở khi bơm của túi đó. Em định dùng hồng ngoại nhưng nó phân tán ra rộng quá. em định dùng điện trở quang và laser,nhưng có phải điện trở quang đó nhận biết còn tùy chất liệu,màu sắc của vật. Nên em muốn hỏi các bác có loại sensor nào mà nó truyền thẳng như laser (không phân tán nhiều) nhưng có thể thích hợp vs nhiều loại chất liệu không. Cụ thể là bài toán e đang đặt ra. Em cảm ơn mọi người đã tham gia góp ý. Thanks all★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi no4go.dfx Xem bài viếtHiện tại em đang có ý định làm một cái mạch để bơm túi nilon. Phần bơm em đã làm hoàn thiện. Bây giờ để kiểm soát nó em định dùng cảm biến để khống chế độ nở khi bơm của túi đó. Em định dùng hồng ngoại nhưng nó phân tán ra rộng quá. Em định dùng điện trở quang và laser,nhưng có phải điện trở quang đó nhận biết còn tùy chất liệu,màu sắc của vật. Nên em muốn hỏi các bác có loại sensor nào mà nó truyền thẳng như laser (không phân tán nhiều) nhưng có thể thích hợp vs nhiều loại chất liệu không. cụ thể là bài toán e đang đặt ra. Em cảm ơn mọi người đã tham gia góp ý. Thanks allLàm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
