Mạch sạc không ngắt hẳn
    @ Chị Lan Hương: Em đã vào đúng luồn "Lan Hương trả lời nè".
    @ Baosoftware: Cảm ơn bạn nhiều lắm, mình rất mong thấy mạch nhét đuôi đèn của bạn, không biết bạn giải nhiệt cho trans như thế nào. Thân.
      Nguyên văn bởi enh_uong Xem bài viết
      Mình sẽ đưa hình lên cho bạn xem (hy vọng là bạn sẽ làm gọn hơn mình). Còn tản nhiệt cho transistor thì mình chỉ dùng tấm nhôm nhỏ có kích thước to hơn 1061 một chút(cái miếng nhôm này bạn thể mua hoặc tìm trong các mạch monitor hư hoặc tivi thì rất nhiều. Nhưng nói đến tản nhiệt thì mình thấy trong các mạch đèn dùng accu bán trên thị trường mạch chạy rất sáng nhưng transistor không bị nóng nên cũng không lắp tản nhiệt. Thậm chí có những cái mạch chạy accu 6V dùng bóng chữ U đèn học nó chạy con D965 bé xíu như c1815, c828...nhưng vẫn không nóng. Những cái mạch đó hiệu quả thật, transistor không nóng cũng đồng nghĩa với việc ít tiêu hao accu. Mình có xem qua mạch đó thì mình thấy mạch đó nó cũng hơi khác với cái mạch mà anh em mình đang làm, hình như nó dùng thêm 2 con 9014 để tạo dao động, kích cho chân B con công suất, mình chưa vẽ lại được, hôm nào rỗi sẽ tháo luôn cuộn dây ra rồi vẽ lại mới được. Chúc thành công và vui vẽ
        Bạn cho mình hỏi mạch đèn bạn dùng acquy mấy volt, khô hay nước? Mình thấy acquy nước 12volt loại 5A gắn xe máy thì to quá còn loại khô kích thước có nhỏ hơn nhưng giá quá cao khoảng 200 ngàn. Mới mua acquy khô loại 6 volt 4.5 A, kích thước khá nhỏ giá 85 ngàn, không biết thắp đèn chữ U/9w được bao lâu thì hết.
          Giả sử bộ kích lý tưởng, ta có: P=9W, U=6V => I=9/6 = 1,5A. Accu có C=4,5Ah => Số giờ chạy được là : t= 4,5/1,5 = 3 ( giờ).
          Do mạch có hiệu suất <1, accu của "Hổ cầm Đào", ...ta cứ hi vọng đèn sáng được 2h là ổn!
          Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
            Các bác có thể ...vui lòng chia sẻ mạch và kinh nghiệm cho bà con làm mạch kích đèn chữ U được không? Thèm quá đi thôi!
              Sao không mua luôn bình 12V, 6V lở dở quá. Dùng bình 6V thắp bóng 9W theo như mình thấy các loại bán trên thị trường thì dùng được 3 đến 4h nhưng mạch của chúng ta ráp thì không biết có đảm bảo được thời gian như họ không? Vì chúng ta đang học và thực hành mà. Mình mới chụp hình xong bạn tham khảo nhé. Chúc vui
              Nhân tiện mình gởi luôn 1 số sơ đồ đã có trên diễn đàn để các bạn tham khảo
                Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viết
                Mạch thì bạn down của Baosoftware về, mạch độc không đó. Acquy mình mua hiệu LeLong một thương hiệu acquy Việt Nam khá nổi tiếng trên thị trường nên hy vọng hoạt động được 2,5 giờ.
                @Baosoftware: Bạn tận dụng lại biến thế của bóng compact nên mạch quá gọn còn mình dùng ferit của radio cũ nên không thể gọn hơn đâu. Bạn sưu tầm nhiều mạch về đèn quá, mình đã tải về, cảm ơn bạn nhiều lắm. Mạch của Lan Hương loại 1 trans mình test thử trong 30 phút mà nóng rất ít mặc dù dùng tản nhiệt cũng khá nhỏ. Đúng là bình 6volt khá lỡ cỡ, khó khăn nhất là khoản chỉnh nạp/ngắt cho mạch sạc bằng IC 555. Hiện tại mình đang hoàn thiện phần vỏ ngoài bằng ống nước phi 42, đẹp đẹp mình sẽ chụp hình khoe lại . Chúc bạn vui khỏe.
                  Sao bạn không tận dụng lại lõi ferit trong các mạch bóng đèn tiết kiệm điện hoặc trong các bộ nguồn xung (nói chung) cho gọn. Cách hay nhất là bạn tận dụng lại cuộn dây và lõi sắt ferit trong các bóng đèn tiết kiệm điện vì nó đã quấn sẵn cuộn dây sơ cấp cho mình rồi (Từ 330 vòng đến 400 vòng đó, tùy công suất), mình chỉ quấn thêm cuộn hồi tiếp và cuộn thứ cấp vài chục vòng nữa là xong. Trong mạch đèn dùng bóng 9W của TQ họ quấn cuộn hồi tiếp 7 vòng, cuộn thứ cấp 12 vòng dùng accu 6V. Chúc vui!
                    Em làm mạch sạc kiểu này khi đầy pin rờ le sẽ tự ngắt. Nhưng thực tế thì khi đầy pin mạch ngắt rờ le thì ngay lập tức đóng lại. Khi pin đầy nó cứ đóng rồi ngắt liên tục chứ không ngắt hẳn. Bác nào có thể khắc phục thì giúp em với, cảm ơn nhiều.
                    Dùng relay làm gì cho phí. Bạn hãy sử dụng SCR để khỏi phiền. Mình post lên cho bạn mạch nạp accu tự động dùng SCR tiện lợi hơn. Mạch này đơn giản và giá thành không mắc đâu.
                    Mach charge accu tu dong.doc
                    MCR 100-6 có hình dạng tương tự như con C1815 còn CSR Q1 và cầu diod thì tùy theo công suất của bình accumà chọn dòng nạp và công suất biến áp. Chỉ nên nạp với dòng điện khoảng 1/10 hay 1/20 dung lượng của bình.
                      Chị Lan Hương mạch 555 thử không tải thì ok nhưng khi gắn tải và relays để đóng mở nguồn 220v lại bị rè và đóng mở không dứt khoát (bình 6 volt 4.5Ah).
                      @quanghien54: Mình dùng relays mục đích chính là đóng mở nguồn cấp 220v cho biến thế sạc. SCR mình lại không rành, không biết mạch của bạn nếu dùng sạc acquy 6v 4.5Ah thì chọn linh kiện ra sao? Cảm ơn nhiều. (nút cảm ơn mất tiêu rồi)
                        Lan Hương trả lời nhanh
                        1/. Muốn dùng mạch "555" nạp bình 6V thì phải chú ý thay ổn áp 7809 bằng 7805 và mod lại mạch theo chỉ tiêu áp - dòng mới. Vì 6V là dưới cấp điện áp của 7809 nên nó không đủ dòng hoạt động --> relay đóng thì mất dòng --> relay lại mở v.v....
                        Và cũng cần phải thay relay bằng loại điện áp 6V cho đúng.
                        2/. Mạch 555 dùng relay ngắt nguồn điện vào nên an toàn tuyệt đối so với dùng SCR (dù dùng SCR thì dễ hơn) vì biến áp của mạch dùng SCR vẫn cứ phải hoạt động dù đang ngắt nạp --> không tải lâu gây cháy biến áp.
                        Thêm nữa, SCR dùng hiệu ứng cắt pha để điều áp nên gây giảm cos (phi) đường điện và gây nhiễu hạ / trung tần rất mạnh --> chỉ nên dùng trong công nghiệp.
                        Thân ái.
                        Lan Hương.
                          Em đã thay relays 6v, zener 8v và 7805 rồi chị à nhưng nó vẫn bị lạch cạch. Em đã ngắt mạch sạc chỉ cấp 8v cho 7805 thì thấy mạch đóng mở khi gắn bình yếu hay mạnh rất dứt khoát nhưng khi gắn mạch sạc và hàn mối relays đóng 220v thì bị lạch cạch. Theo chị nếu dùng bình 6v4.5Ah thì biến thế khoảng bao nhiêu A, hay là biến thế dòng yếu, hiện em dùng biến thế 12v 1.5A. Cảm ơn chị.
                          • #28
                            nạp bình 6V
                            Cách modified máy nạp bình 6V :
                            1/. Biến thế 12V / 1,5 A nếu có điểm giữa 6V thì nắn 2 diod ở 0V và 12V, điểm 6V làm masse. Lúc đó điện áp không tải (unload) là ~ 9V.
                            2/. Thay đổi một số linh kiện và cầu trúc của mạch điều khiển cho phù hợp với mức Volt thấp như trong hình, trong đó Q3 = 2SC828.
                            3/. Cân chỉnh VR1 và VR2 theo hướng dẫn ở các bài trước cho mức áp 6V : mức đầy là Vđ = 6,8V ; mức thấp Vt = 5,3V .
                            Nhận định chung thì máy nạp cho mức áp Battery 6V khó hơn 12V hay 24V do điện áp thấp, chênh lệch các chỉ tiêu bé và "chạm sàn" mức áp linh kiện.
                            Thân ái.
                            Lan Hương.
                            • #29
                              Chào chị Lan Hương. Em có thắc mắc vầy, khi chân 2 (555) dưới ngưỡng 1/3 Vcc (bình yếu) thì relays sẽ đóng và khi chân 6 cao đến ngưỡng 2/3 Vcc thì relays sẽ ngắt (bình đầy). Khi relays ngắt thì điện nuôi mạch sẽ được cấp từ acquy như vậy điện áp chân 2 và Vcc đã bị chốt chặt qua VR2 và không còn linh động nữa vì điện sạc từ biến thế đã bị cắt. Vậy thì relays chỉ có 2 trạng thái đóng luôn và mở luôn, không biết em phân tích vậy đúng không, rất mong chị giúp đỡ. Cảm ơn.
                              • #30
                                Em giải trình rất đúng còn gì.
                                - Khi điện áp bình accu đạt ngưỡng "đầy" thì điện áp chân 6 vượt 2Vcc/3 --> 555 lật trạng thái --> chân 3 xuống thấp --> tắt Q3 --> ngắt nguồn.
                                Khi ngắt nguồn thì điện áp Battery dù xuống dười 6V, relay vẫn ngắt.
                                - Khi điện áp accu xuống tới ngưỡng "tụt áp" thì điện áp chân 2 dưới Vcc/3 --> 555 lại "lật" trạng thái --> chân 3 lên cao --> Q3 dẫn --> đóng nguồn --> Accu được nạp.
                                Lúc này dù chân 2 lên cao hơn Vcc/3 thì relay vẫn đóng, vẫn còn nạp cho đến khi accu đầy, quá trình lại tiếp diễn.
                                Như vậy, relay chỉ đóng hoặc mở.
                                Thân ái.
                                Lan Hương.
                                enh_uong Tìm hiểu thêm về enh_uong
