Mạch sạc không ngắt hẳn
  • #61
    Các bác cho mình hỏi tí nha, mình đang xài đèn sạc hiệu Kentom KT3200PL, mình xài hết buổi tối vì cúp điện sáng lại minh sạc bình thì bị cháy, mình mở ra xem thì cháy con D965L mình thay rùi mà vẫn không sáng, mình xài bóng U 13Wx1, đo bình accu 6V vẫn còn điện, các bác có tiệt chiêu chỉ minh với, cám ơn các bác nha, gửi mail nguyenngocthaotgu@yahoo.com
    • #62
      Đồng hồ đo accu
      Anh chị giúp mình với!
      Mình không không biết về điện cũng như về cơ khí. Nhưng nhờ anh em trên diễn đàn mình đã làm được một chiếc xe 3 bánh để tặng cho người bạn khuyết tật. Nay đã xong rồi, đã chạy được rồi. Xe chạy bằng 2 bình điện accu 12V - 50AH mắc nối tiếp. Nhưng mình không biết dùng cái gì để đo bình điện để biết nó có còn đủ điện để hoạt động bình thường không để sạt bình tiếp. Mình đến tiệm bán bình accu xe hơi hỏi, thì họ nói là không có, mà chỉ có đồng hồ ampe để đo cường độ dinamo để sạt bình thôi chứ không thể đo trực tiếp trên bình. mà đồng hồ đó tối đa cũng chỉ có 30 ampe thôi.
      Anh chị trên diễn đàn giúp mình với, nếu có thì chỉ giùm đồng hồ đó mua ở đâu, khoảng bao nhiêu tiền và cách mắc như thế nào, mình ở Nha Trang.
      Xin cảm ơn anh chị rất nhiều!
      • #63
        Nguyên văn bởi titanic Xem bài viết
        thay cả 2 con bên phần đưa ra bóng lun. chắc sẻ đc. con này dể chết lắm. mình ko kím đc D965L chỉ có D965 thôi thay vào thì cứ gạt sang phần high là nó lại cháy. mà nó chết chung lun mới ghê chứ hix.
        À có bồ nào pro có thể giải thik cho mình bek khác nhau giưa 965 với 965L với.
        Với đèn kentom nêu acqui còn mà bóng ko sáng trc tiên thay bóng neu ko sang thay tip 2 con D965. Nhà mình bán đèn này nhiu lúm nhưng hư phải gởi xuống tp bào hành thì khách chưởi chết nên mày mò tự sưa nên hiu bek nông cạn các bạn thong củm.
        • #64
          Nguyên văn bởi lenghia664 Xem bài viết
          Theo như mình bek thì củng coa máy đo dung lượng bình nhưng rât là đắt. Thông thương ng ta do hiêu điện thế để bek còn hay hêt thôi. Ngay cả nhưng mạch sạc nêu trên củng dùng cách đo hiêu điện thê đê sạc hay ngắt ma thôi. con theo mình mún tính dung lượng bình thì chỉ có cách là xã bình rôi ngôi bấm đồng hồ mà tính gá gá.
          • #65
            giúp em cái các pro
            em có cái sạc điẹn thoại out put 6v, bây giơe me muốn tăng áp lên 12v thì làm thế nào các pro????
            • #66
              Mạch sạc acqui tự động
              Bạn Lan Hương thân mến
              Tôi vô tình đọc được các bài viết về chủ đề mạch nạp acqui tự động đóng ngắt mà bạn là người giúp đỡ mọi người nhiều nhất, trong lúc cũng đang rất cần chúng, tuy chưa làm một bộ nào như vậy nhưng tôi muốn hỏi bạn một điều.
              Nếu như muốn làm mạch tự động đóng ngắt nhưng là dùng cho bộ acqui 48V; 120V hoặc có điện áp khác, thì có thể dùng sơ đồ bạn đưa ra và làm sao để có điện áp ở điểm cấp nguồn từ acqui trong sơ đồ của bạn là khoảng 18V là được?
              Tôi có nghĩ tới việc dùng sơ đồ đó cho một dãy acqui nhưng chỉ lấy điện áp cấp cho mạch từ một bình 12V, nhưng e rằng quá trình sử dụng nhỡ đúng cái bình đó lại hỏng và rơ le cứ đóng liên tục.
              Nếu có thời gian bạn có thể đưa ra gợi ý nào không? Tôi không phải dân pro đâu.
              Rất cám ơn bạn.
              Linh
              • #67
                mạch này có bao nhiêu con D965L vậy...e bị cháy 1 con mà đen thui rồi hết nhìn được mặt nó...
                • #68
                  Nguyên văn bởi langnhan1560 Xem bài viết
                  Ôi đào mộ. Mạch "cổ", thread cũng ...cổ! Bạn muốn làm gì, thử search các luồng về mạch sạc acqui sẽ có mạch khác chất lượng hơn, mạch này chất lượng kém lắm: hao điện, nóng, chạy không chính xác, không ổn định, dùng mạch này acqui chẳng mấy chốc mà chai!
                  Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
                  • #69
                    Nguyên văn bởi nauda Xem bài viết
                    Bạn nói sai rồi đèn KenTom Dễ sửa mà Nếu 2 con đó chết bạn chỉ cần thay 2 con D882 là ok ngay thôi mà. chúc bạn nhiều KN
                    ĐÀ LẠT một ngày không có em
                    • #70
                      hình vuông gạch chéo gần tran Q2 là con gì vậy các bác?
                      • #71
                        Thay phai 2 con lun, neu khong co d965l thi có thể thay thế con irf540 thuòngw dùng trong cầu h mạch động cơ dễ kím công suất cao hơn khó cháy hơn khi thay nhớ gắn cho đúng chân. Còn nếu k sáng nữa thì xem con c945 bi cháy chưa thì thay lun có thể thay thế nó bằng con c1815. Mình đã thử và thành công, còn hong sáng nữa thì đập đèn lun.
                        • #72
                          Các bác có mạch kích cá cho em xin.
                          • #73
                            mạch tự động ngắt - nạp bình accu
                            Các bài về mạch nạp tự động của chị vẫn còn nguyên đấy thôi, em tìm thế nào ấy nhỉ.
                            Dưới đây là 2 bài, một cho hệ thống máy nạp và một cho bộ ngắt + mở nguồn nạp tự động độc lập với máy đã có.
                            Và đây là mạch em cần :
                            Trong mạch, chỉnh 2 chiết áp để qui định điện áp nạp lúc accu còn 11V (chỉnh VR2) và điện áp cắt 13,8 V khi bình đầy (chỉnh VR1).
                            Thân ái.
                            Lan Hương.
                            Cho em hỏi Q3 là con nào cũng được hay sao chị miễn làm trans nghịch hay phải là c1815 hay c828
                            enh_uong Tìm hiểu thêm về enh_uong
